Клинит левый передний тормозной диск
периодически (после пробега 300-400 км) и после частого торможения в пробках, клинит левое переднее колесо. до дыма. в результате внутренняя накладка жутко клинит. жидкость стравливаешь, отводишь накладки - все в норме. потом снова. замучался. что делать? поменять суппорт целиком или в чем-то другом собака порылась? слышу советы из зала про замену шлангов. думаю что шланги ни при чем.
Причина вовсе не в шлангах!
На самом деле на твоей машине их две:
1. Подзаклинившие направляющие супорта. Лечится заменой направляющих и пыльников. Почему замена? потому что скорее всего они у тебя все ражавые вхлам!
2. Выроботка на поверхностях где колодки ползают. Лечится проваркой выроботки и последующей шлефовкой этих мест.
gudman, насчет ржавчины, прав. и что, существуют ремкомплекты суппортов? тут узнавал стоит один суппорт 2852 р. стоит ли овчинка?
на сколько знаю в комплект супорта не входят направляющие, может ошибаюсь.
я просто не видя супорта немогу тебе точно сказать отчего он у тебя клинит.
просто может получиться так, что ты сменишь супорта а они всеравно клинить будут!!!
Ремкомплекты супортов существуют, меняется все: поршень , сальник, пыльник поршня, направляющие(продоются отдельно), пыльники направляющих...
советую обратить вниание на выроботку, выглядет как раковины. там где колодки ходят по супорту!!!
я незнаю как эта часть называется правельно!
может, просто почистить
была такая же фигня. был убит поршень суппорта - выходил немного более, чем ему позволено было. ну и соответственно его клинило от этого.
на СТО суппорт разработали, почистили, поставили. до дома не доехал, из под колеса дым.
после замены проблема была решена)
но диагноз без пациента не ставится) gudman прав!
quakeman, Да, поршни тоже очень важная вещь!!!
Они сделаны из какогото композитного материала, похожего на эбонит!
У меня были сточены, причем наискось, в итоге колодки стирались неравномерно.
Правда до дыма из колеса не дошло...
Замена решила все вопросы.
у меня клинил задний правый.
тут вот какая фишка - после замены передних суппортов - оставил старые валятся в гараже.
оказалось - не зря - сами цилиндры взаимозаменяемы перед\зад.
перекинули цилиндрик со старого переднего суппорта назад, почистили, смазали... - в общем обслужили.
ровно год - полет нормальный.
Quote (gudman)
у меня бы тоже не дошло, если бы не мастер СТО)
носом его водил по суппорту, а он мне "я же МАСТЕР") чуть ли не на зуб клялся, что суппорт в порядке)
ладно хоть диск не убили, новый брал. Зато замена суппорта бесплатна была)
Пока суппорта не поменяешь на akebono, счастья не будет. biggrin
какова допустимая толщина диска на WJ? буду мерять. может после перегрева (хоть яйца жарь) диск повело. хотя внешне диск ровный
в соседней ветке вроде 28,5 цифра была
krasvital, А с какой целью вы это собираетесь сделать. biggrin
TRI-A, решаю проблему комплексно)
Если комплексно, то меняйте диски и суппорта. Если дым и перегрев был, да еще не раз, то диску кирдык. И жидкость тормозную целиком к замене. biggrin
кому известна емкость тормозной системы? сколько жидкости необходимо
    • 37127 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204772 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446502 Просмотра
