Расшифровка кодов ошибок WJ/WG
Автомобиль: Audi & VOLVO
Каким партнерам ?
Этим: http://jeep4x4club.ru/forum/4-partneri-kluba/
(например, особому вниманию).
Вот: http://jeep4x4club.ru/topic/9910-osoboe-vnimanie-avtotehcentr/
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Автомобиль: Grand Cherokee WJ lim 4.7HO 2004
все расшифровал с божьей помощью ))
0031 - HO2S Heater Control Circuit Low - цепь датчика кислорода 1/1, низкий уровень
0051 - HO2S Heater Control Circuit Low - цепь подогрева кислородного датчика 2/1
0132 - Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) закорочен
0152 - Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) медленно изменяется во времени
0300 - Обнаружен пропуск искрообразования во всех цилиндрах
1499 нашел - цепь управления гидровентилятором
0136 -цепь подогрева лямбда зонда 1/2
как теперь с этим бороться ))) с чего начать
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK Overland 3.0 CRD
как уже сказали позвонить в сервис) тож рекомендую особое внимание.
а вообще проверить кислородники) если все исправны то катализаторы удалять+обманки\менять
Дык партнеры то в Москве и прилег., а я с Иркутска.
Катализатор выбит, где-то диод стоит вроде как обманка, брал такую.
И как проверить кислородники ?
Изменено пользователем pumper
Туплю. сори, не посмотрел. Проверить, как понял либо сканером, либо заменой.
А вот с колхозом сложнее...
Сбрось ошибки (клемму АКБ на немного отключи) и снова прочитай через некоторое время (покатавшись). Может ошибки старые висят.
Изменено пользователем NEW
сбрасывал, вылазят через некоторое время (по датчикам)
А вот 1499 и 0300 появились недавно думаю что-то серьезное, но вот что ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
Обьясните пожалуйста!
Вот у меня джекичан загорелся и показывает ошибки Р1685 и Р0702. С 1685 вроде всё ясно, охранная система. а вот с Р0702 не понятно:
P0702-TRANS CONTROL ABS SENSOR MESSAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL ENGINE T-CASE SWITCH MESSAGE . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL IMPROPER GEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL IMPROPER RATIO OR TRANSMISSION SLIPPING . . . .153
P0702-TRANS CONTROL INTERNAL SHIFTER FAILURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL N2 OR N3 INPUT SENSOR CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL TCC FAULT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Я правильно понимаю что эта ошибка соответствует сразу нескольким неисправностям?
Автомобиль: .
@roosevelt, все верно
в таком порядке, как описано в руководстве, и надо отсеивать возникшие проблемы (если они не явны сразу)
Вот блин поменял я сигналкеу.... :( Чё делать то? Сервисменам чтоль ехать?
При самодиагнозтике ключом показало 2 ошибки.
P0620
P1685
Эти ошибки могут как то между собой быть взаимосвязаны?
Р0620 проблема с гениратором,что может с ним быть не так,все вроде работает,акум заряжает,куда то гнать надо чо бы проверяли?
Р1685 проблема с имобилайзером,насколько я понял эта ошибка выскакивает если установлена сигналка с автозапуском...на данный момент у меня стоит только родная...
Автомобиль: 2.7crd 2004
P0620
P1685
У тебя с P1685 двигатель нормально запускается и работает?
Автомобиль: WJ-2004 2
7CRD Final Edishion
Господа,расскажите бывает ли такое??? по кодам самодиагностики ошибки показывает,а приехал в сервис (присоединили комп.)сказали что никаких ошибок нет??? Мля кому верить Чирокезу или ломателям???
У меня такое бывало, правда не на джипе.
Диагностируют - ошибки нет...
Посмотрели журнал фиксации ошибок - обнаружили.
Уже не помню, что было, но был какой-то кратковременный сбой и работоспособность восстановилась, а ошибка уже зафиксировалась, поэтому и горела лампа.
На сервисе обнулили журнал - лампочка погасла и проблем больше не возникало.
Изменено пользователем Ciklon
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 3.0
Доброго времени суток. Подскажите расшифровку кодов P0299, P0471, P0675, P0671
Машина Джип Коммандер 3л. дизель.
Изменено пользователем MAKS
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Вот лови.
Перевод надеюсь сделаешь сам.
P0299 Turbo/Super Charger Underboost
P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0675 Cylinder 5 Glow Plug Circuit
P0671 Cylinder 1 Glow Plug Circuit
Вот лови.
Спасибо
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
черный со всеми блокировками!!!
Доброго времени суток, почтенные форумчане! :hi:
Мой Вжик приболел... История такая: одним морозным утром, выйдя из теплого дома, прогрел (в смысле завел и дал поработать 10мин. может чуть больше) и поехал...
Через некоторое время понимаю, что нет в моем Вжике былой резвости. :wizard:
Вообщем все переключения происходят на оборотах максимум 2500-2700 об/мин. А разгон при этом очень плавный и медленный!
На холостою оборотов более 3000об/мин. не выдает (при этом тапка в полу)!!!!
Самодиагностика показала следующие ошибки:
Р 1130
Р 0340 - нет сигнала датчика положения распред вала (из Джип энциклопедии)
Р 0530
Р 0100
Р 0403
Хотелось бы знать куда смотреть и что можно сделать, что бы обойтись малой кровью! :hi:
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Саныч717,
P1130 - Что-то с давлением топлива. Или датчик или утечка.
P0530 - давление в контуре климы
P0100 - расходомер воздуха
P0403 - регулятор давления EGR
Привет!  :hi:
Вчера поменял датчик положения распредвала... и почистили ДМРВ...
100км - полет нормальный. Чек не горит.  :good:
EGR - пока не трогал...
Доброго времени суток,,, :hi:
Замена датчика всех проблем не решила... Пришлось ехать на диагностику. Вот что она показала:
Остальное не лезет сюда... но если у кого-то будут какие либо мысли и нужность, могу скинуть на мыло!
На сервисе сказали, что сначала надо разобраться с форсунками...
Что с ними не так? А главное почему?
Летом отдавал настраивать и менял клапанные группы и по мелочи... Ставил и снимал сам.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
У меня в распечатке теста форсунок стоят следующие (допустимые значения:
При давлении 250 Bar(?):  2,02 - 5,98 mm³ (у меня 2,1 на первой)
При давлении 800 Bar(?):  0,31 - 2,69 mm³ (у меня 0,6 на первой)
Что касается мыслей, то как писал выше - посмотри расходомер воздуха и давление топлива в рампе. Или датчик ушел или само давление.
следующие листочки диагностики:
@kasper1111,
Я предполагал (читал где-то), что все эти числа должны в сумме давать -2 или +2... И не должны выпадать за значение -+2.
Датчик расхода воздуха выкручивали... почистили... вроде нормуль. Как его еще можно посмотреть (диагностировать)?
Давление в накопителе 278бар... по компу на диагностике! А как еще можно померить в нем давление?
Автомобиль: гранд чероки 2 WJ
Здравствуйте дорогие форучане! Подскажите по кодам Р1728,Р1787,Р1495?
Автомобиль: ВАЗ 2107
Дизель или бенз.?
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Виктор zztop
    • Dim2013
    • Vasiliy190
    • meserd
    • Alexq
    • Коля78
    • Игорь136
    • MaxSrc
    1. Jeep Renegade заслуженно пользуется популярностью среди любителей компактных внедорожников. Эта модель сочетает в себе городской комфорт и внедорожные возможности. На примере автомобиля 2014 года с пробегом 75 000 км мы рассмотрим, какие работы необходимы для поддержания его в отличном техническом состоянии. В Jeep этого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, чтобы избежать серьезных поломок в будущем.
      Плановое техническое обслуживание на 75 000 км
      При пробеге 75 000 км Jeep Renegade требует проведения ряда регламентных работ. В нашем сервисе TRS Motors мы выполнили комплексное обслуживание, включающее замену свечей зажигания, которые уже выработали свой ресурс. Также было заменено масло в двигателе, коробке передач и заднем редукторе. Эти процедуры помогают поддерживать оптимальные рабочие характеристики всех узлов автомобиля и продлевают их срок службы. Регулярная замена технических жидкостей - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого внедорожника.
      Выявленные проблемы и их решение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько проблем, требующих внимания. Тормозные диски значительно износились и покрылись коррозией, что могло привести к снижению эффективности торможения. Мы заменили их на новые оригинальные комплектующие. Также потребовалась замена задних стоек стабилизатора - вместо недолговечных пластиковых деталей мы установили более надежные металлические аналоги. Эти работы значительно улучшили управляемость автомобиля и повысили безопасность его эксплуатации.
      Профилактика - лучшее решение
      Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе позволяет вовремя выявлять потенциальные проблемы и устранять их до того, как они приведут к серьезным поломкам. Владельцам Jeep Renegade мы рекомендуем проходить диагностику каждые 10-15 тысяч км пробега, даже если видимых проблем нет. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, так как многие детали имеют ограниченный ресурс. Своевременное обслуживание в TRS Motors поможет вашему Renegade оставаться надежным спутником на долгие годы.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
