Фильтр АКПП
viatcheslav
У мня на 42RLE один фильтр (внутри), поддон исключительно на герметике (Elring Dirko) + надо ОДИН болт поддона (по моему слева второй от двигателя) посадить на резьбовой герметик - так в мануале написано...я не посадил - теперь вокруг него потеет и пыль собирается.
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
У меня один фильтр . Ничего , кроме охлаждения , снаружи не нашел .
А что там за прокладка поддона в комплекте с фильтром идет ? Вроде , на формирователь прокладок нужно .
Там резиновый контур вместе с фильтром лежит
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
ИМХО - страшновато ставить такой тонкий поддон на прокладку . Хоть крепеж и довольно часто стоит , резина  позволяет прожиматься металлу в районе крепежа = нарушение плокостности привалочной поверхности поддона .
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
Только на днях менял фильтра и масло в коробасе (545)
заказывал  JS Asakashi  JT401K - идет с прокладкой. Никаких подвохов в наличии прокладки не увидел.
Второй фильтр JT402 (грубой очистки) - как мини маслянный - но монтируется внутри.
Не помню на каких машинах, но были варианты установки второго фильтра (именно грубой очистки) снаружи.
8 CRD 2006
@Analgin,
Как раз наоборот.....тот, который плоский и есть грубой очистки, а тот который круглый - это тонкая очистка....
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Yevhen
    • Роман662
    • Иван186
    • Сергей778
    • AS8
    • Илья 999
    • dva_rus
    • Alessola1
    • Serjio67
      • 8556
