Глохнет при обгоне.
Attilla1965
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke 2.7
Просканировал ключом вот ошибки 1270 0243 0235 что подскажете братки
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 crd 2004 г.
Проблема следующего плана: ехал по дороге на круиз-контроле,скорость 83-85 и понадобилось обогнать впереди ползущую машину,нажал на педаль пошёл разгон,и ...всё:censored:,приехали,двигатель заглох,загорелся сигнализатор неисправности систем двигателя.Переключил селектор на нейтраль и попробовал на ходу завести,получилось,но при постановке селектора в положение "D" и нажатии на педаль газа обороты увеличивались незначительно,до 1000 об/мин.Остановился,включил нейтралку,заглушил,практически сразу завёл,селектор на "D",пошла нормально.Просканировал ключиком неисправности,выкинуло ошибочку 0340 (неисправность датчика положения распредвала) и 1130 (что-то с датчиком ни-то кислорода ни-то топлива).Всё-бы ничего,списал-бы на стресс,но такая подстава со стороны моего ЧеГеВары чуть второй раз не привела к хреновым последствиям. :censored: Подскажите кто знает где стоят эти датчики и как с ними бороться,а может у кого-нибудь то-же было что-то похожее и как это лечить. Джип Гранд Чероки 2,7CRD 2003г.р. 5ст.автомат.
Добрый вечер у меня такая же ерунда происходит сейчас... только вот датчик давления топлива в рампе(который стоит сзади) я уже поменял на новый а толку нет.... что еще можно сделать... подскажите пожалуйста......
23
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
Подсос воздуха в топливную магистраль скорее всего. Может по уплотнениям трубок, а может и в баке.
У Тохи такое было. Оказалось стакан пластиковый треснул в баке. Искали тогда ему не один месяц... Тоже регуляторы на рампе меняли при этом туда-сюда.
Можно попробовать бутылочку с соляркой закрепить под капотом и туда трубки подающую и обратку засунуть. Этим подсос воздуха в магистралях от фильтра до бака продиагностировать.
В FAQ еще про это есть.
Изменено пользователем Zero
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Джип 2.7 crd
Перечислю все все возможные вариянты из за чего может заглрхнут двигатель при разгоне (при нагрузке) : 1) забитый топливный филтр, 2)подсос воздуха , это через резиновые кольца на топливопроводах либо через уплотнительные резин кольца на топ фильтре,3)многие не обрашают внимание на то что в топ баке устоновленно фильтр груб очистки , оно очень тонкая сеточка и забивается грязю, 4)редукционный клапан изношен это то что на рампе сзади, можно снят и проверит создав вакум губамы и прихватив языком оно должно держатся на языке(это конечно не гигиенично нно предворительно прочистев спиртом либо одет шланг и так надут или создат вакум, 5)ТНВД невыда5
Невыдает нужного давления мин 500кг/см мак 1500кг/см , 6) одна или несколько форсунок льют с обраток произвольно(их на ремонт или замено на новые), при этом запуск двигателя стоновится затрудненным. Для запуска необходимо при горячем около 160кг, при холодном ниже 5 гр около 300кг. Всё выше изложенное для 2,7CRD
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
ТНВД в ремонт.Лень долго писАть, где то ужЕ опИсывал.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
В 08.10.2016 в 01:36, oejek67 сказал:
Разговаривал со спецами по топливной, снимал им рампу на проверку регулятора давления. Старый регулятор не держал давление, поменял на новый при мне проверили на стенде всё отлично держит. Но проблема при обгоне осталась, глохнет при нагрузке. Так вот они мне сказали если бы у меня не давал насос нужного давления,то он бы не заводился даже, якобы при заводке в момент когда крутит стартер получается самые высокие показатели давления должны быть. А он у меня заводится. По форсункам показывал видео им с капельницам, сказали что все ровно наполняется, значит всё хорошо. Вот и думаю теперь??? Делать всё методом тыка? Поменять теперь датчик? Насос откапиталить, а затем форсунки???
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Думаецца ровное наполнение не совсем показатель.есть какие то пределы слива в обратку.у меня из за одной форсы горячая заводилась плохо и на резком притопе тухла и что характерно не каждый раз.после замены льющей форсунки все норм.
1 минуту назад, draiver сказал:
Понятно что по хорошему нужно снимать форсунки и на стенде проверять во всех режимах их работы, как они мне и сказали, но они же мне и сказали что для начала капельницы сделай а там посмотрим. Посмотрели видео и сказали что всё норм. Заводится и на холодную и на горячую одинаково проблем нет тьфу тьфу тьфу
36
Банальный подсос воздуха можно исключить?и самодиагностика что показывает?у меня р1130 выскакивала.глох на притопе.загоралась лампа "смени двигатель".после второго запуска тухла...
15 часов назад, draiver сказал:
Тоже самое глохнет на притопе и выскакивает 1130. Снова заводишь какое то время еще горит потом тухнет. Подсоса воздуха нет, боролся с ним до этого,все устранил заменой трубок и колечек
36
даже не знаю что сказать...я б наверное начал копать с самого начала.поменял бы регулятор.желательно с нормально работающей машины.меняется не снимая рампы.горбато конечно подлезть.заодно я себе поменял болтики с родных на м6 с шестигранником в головке болта.дальше поменял бы датчик давления по той же схеме.с нормально работающей машины.и еще раз сделал бы тест форсунок.если все это мимо тогда уже б полез к насосу.
294
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • krokozavr
    • Jimi34
    • miluk068
    • 6660006
    • ilyha4ws
    • liga74
