Уходит антифриз. Куда?
Джиповоды, такой трабл, уходит антифриз через патрубок идущий к термостату (термостат поменял), причем уходит только когда автос постоит, заменил также крышку расширительного, проблема осталась, антифриза в итоге лью больше чем солярки в машину, авто Гранд Широки 3.1дызяль 2001год.
мот кто сталкивалсо? как решили трабл!? cool
  • Ответы 122
  • Просмотры 31,2k
  • vasilich
    vasilich 19 публикаций
  • NEW
    NEW 13 публикаций
  • nigilist
    nigilist 9 публикаций
  • GURU
    GURU 6 публикаций
  • Симптом потекшего радиатора печки.
  • Если в цилиндры, то еще через прокладку впускного коллектора. Но моловероятно.
  • Прикручен к корпусу маслянного фильтра со стороны впускного коллектора. Но тогда антифриз в масле будет.
а что это даст, ну разолью я оставшийся антифриз и что, не варинат, и к термостату вопросов тоже нет, мот где и вправду затык, хер знает че туда лили до меня, моя замена антифриза могла ведь и не решить проблему
Quote (NEW)
А до замены эта проблема была?
да была, она вообще появилась с холодами, я в тайланд уезжал, было все гуд, а как вернулсо трабл и возник, тут я ее товарищу оставлял, но с него сцуко уже не спросишь, надо разбиратся самому
Quote (vasilich)
Тогда методом исключения по всем потенциально проблемным местам.
ну я собсна это и пытаюсь сделать, но хотелось бы как то оптимизировать усилия, и прийти к чему то конкретно!
были случаи . забита дырка через которую проходит воздух из расширительного бочка.( вариант без крышки все ж опробуй)и посмотриш не создается ли давление.
допустим покатаюсь я без крышки, а далее что, оставлять авто без крышки по уходу?
Джиповоды, такой трабл, уходит антифриз через патрубок идущий к термостату (термостат поменял), причем уходит только когда автос постоит, заменил также крышку расширительного, проблема осталась, антифриза в итоге лью больше чем солярки в машину, авто Гранд Широки 3.1дызяль 2001год. <p> мот кто сталкивалсо? как решили трабл!? <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/cool.gif" border="0" align="absmiddle" alt="cool">
Расскажи как избавился от проблемы, у меня тоже самое, заглушил двигатель, через некоторое время ож начинает вытекать, правда у меня через нижний патрубок
Бывает, что дует шланги когда забита (пережата) обратка расширительного бачка. У меня на гольфе было так. Снимите тонкие шланги на расширительном и продуйте-проверьте. А течь оч. легко локализовать "желтым" антифизом. Он светится зеленым, на свету)). Я сам недавно поменял термостат, поднялось давление в системе и ОЖ стала уходить. На 2.7 стоят очень хитрые патрубки печки "резина-металл.трубки-резина". Он сначала подтекал, потом всетаки порвался. На заказ 20 дней... пришлось колхозить))))
Такая же фигня(течь патрубка печки) и как всегда неожиданно. Хорошо хоть в городе. Если не сложно, подскажите как их "колхозить"?
  • 11 месяцев спустя...
Jeep Grand Cherokee WJ 2001г.в. 4.7
Есть такая проблема: Начал уходить антифриз, сначала было так, за три недели ушло примерно 3 литра, заехал в сервис, делали опрессовку системы, осматривали визуально - течи не нашли. Попробовали поменять крышку радиатора. Проехав 1000км в поездке, заметил по датчику, что начал перегреваться, в радиаторе стал собираться воздух по давление. Если при перегреве открыть крышку выпустив воздух и долить антифриза не много, проблема в ближайшее время не проявляется. После начнется всё по новой. При всем при этом расширительный бочек оставался полным по всей видимости из него он антифриз не брал. А после открытия крышки из расширительного всё же антифриз резко ушел. Похоже создается воздушная пробка и отсутствует циркуляция. тк датчик температуры скачет. В сервисе мне сказали что проблемам либо в прокладке ГБЦ либо в самой головке. Может сталкивался с подобной проблемой и в какой стороне можно ещё поискать. Помогите Пожалуйста советом.
Вариантов немного:
1. течь
2. прокладка гбц
3. испаряется
ПО пункту один тебя вроде посмотрели, отметаем, но не сразу. ибо может капать из под патрубка (у меня так было), капает на мотор и бесследно испаряется, пока не потыкаешь патрубок пальцем - нифига не понятно, в пути вообще незаметно, ибо пар тут же сдувает.
По пункту два, тогда уходит либо в цилиндры и сгорает, тогда свечи белые, либо в картер - тогда эмульсия в масле, уовень масла то смотрел? Слей масло, посмотри, заодно поменяешь.
По пункту три в жару может испаряться, но больше литра в месяц не наблюдал.
Советую при нагретом и работающем моторе тщательно осмотреть и пошевелить все патрубки, проверить свечи. Дальше уже смотреть по обстоятельствам, главное не перегрей мотор, головку поведёт в момент.
Можно попробовать с ультрафиолетовой лампой следы поискать. Сейчас во все или почти во все антифризы добавляют присадки, которые светяться под ультрафиолетом чтобы было проще найти утечки.
и выхлоп должен быть белым
не всегда, смотря как уходит.
головки!((( снятие опресовка со всеми вытекающими!((( если масло синтетика??? то эмульсии практически не будет!! если бы лило в выпуск то из выхлопухи струился бы сладенький дымок белого цвета!!
советую не затягивать с ремонтом так как потом будет дороже!! когда распредвалы на головках задиров понаделают!! и клапана в направляющих виснуть начнут!!! :hi: у меня сейчас стоит один на ремонте с такимиже симптомами только оч запущенно всё было!! клапана так подвисли что рокера на выпуске послетали!! :D
Всем спасибо за ответы! Диагностика показала, что прокладка ГБЦ правой головы, одна свеча оказалась с налетом, потом после разбора, диагноз прогоревшей прокладки подтвердился. Починился. =)
Ребята помогите! пожалуйста есть 2 вопроса !!! 1 уходит антифриз потеков нет! особенно когда по поддаешь ему! и второй когда разогревается я так понимаю по городу появляется звук как треск в районе коробки между движкой похоже до этого меняли движку новая стоит!
Уходит антифриз! двигатель перебран все новое! 4 л после как погоняешь! да и так в 4 дня 1.3л антифриза нигде не течет не греется! все в норме!
Вроде по-русски написано, но я понял только первые два предложения. Попробуй внятней описать проблему.
Двигатель 4 л! после капремонта поставили др.голову! все вроде ничего но потом стал замечать уходит антифриз,1.3-1.5 литра за 4 дня или как погоняешь на машине! нигде не текло и прочее! не дымил! спасибо что отозвались я уже нашел вся эмульсия как не странно в клапанной крышке т.е в голове в масле чисто!скорее всего микротрещина т.к на прокладке гбц пробоев не видно! но уже все решилось с заменой головы! да еще хочу сказать все клапана выпуск были белыми!
Есть маленькая просьба еще подскажите пожалуйста на кожухе печки стоит реле регулятор оборотов или может как по другому называется! у прежнего хозяина выгорела клема одна с трех контактов он фишку выкинул из под торпеды выходит 3 провода красный черный и кор.с желтой полоской а какой куда к новому блоку не известно!фишки нет! можно сжечь сказали если не правильно перепинить!а схему хоть убей не могу найти! машина 4 л 1999г.в с климатом!!!!!если есть возможность фото этого разьема скинуть! или можно на мою почту! grom5608@mail.ru
Изменено пользователем Гром56
wj910867.gif77
разъем
A Z1 12BK GROUND
B C56 20BR/YL BLOWER MOTOR CONTROL
C Z1 12RD BLOWER MOTOR SUPPLY
Спасибо огромное! от всей души!!!!!
потек антифриз в месте перехода металлической трубки в резиновую( Слева от двигателя вторая внизу. Клеить можно?
а может сфоткать чтоб понятно о чем речь идет?
Чтобы не плодить кучу одинаковых тем, напишу тут.
Случилось сегодня у меня следующее:
Еду по пустому городу, температура наружного воздуха около нуля, взгляд падает на приборку и видит стрелку температуры ОЖ на делении между 100 и125 градусами.
Соответственно у меня паника, включаю печку на максимальные обороты и Hi, съезжаю к обочине. Под капотом расширитель - уровень, карлсон ревет такими звуками, которых раньше не слышал, и температура постепенно упала до сотки. Только опять тронулся - температура в гору, опять остановился - упала. Ну в общем таким образом я ещё ехал пару часов, с передышками и открытыми окнами.
Выявил также закономерность - кода стрелка датчика опускается, поток из печки аж обжигает, когда же стрелка лезет вверх, то температура воздуха падает.
Колебания стрелки были как бы ступенчатыми(неравномерными), и колебалась она от ста градусов и практически до красной зоны, лампочки о перегреве не зажигались.
Также была выявлена холодная пробка радиатора, из чего был сделан вывод о смерти термостата.
Так как термос был куплен прошлой зимой, то было решено менять его прям на улице, что было и сделано. Кстати хоть номера у термостатов полностью совпадали, но у них были разные резинки.
В общем после сборки начал заливку системы, но не смог открутить пробку стравливания(замотал шестигранник в спираль), с большим трудом жидкость пихалась во внутрь, выпрыгивала обратно, но с небольшими потерями всёже удалось ее залить.
Ну а самый главный вопрос этого поста:
Подскажите какой мог быть залит антифриз?
Исходные данные: цвет розово-красно-оранжевый, вокруг пробки расширителя розоватый налёт.
Я понимаю что марку невозможно вычислить, но мне хотя бы тип определить(G11,G12). Или долить любого похожего цвета?
Только что провёл эксперимент со снятым термостатом, на плитке он открывается и закрывается полностью, в воде начало открытия 97 градусов, немного покипел и дальше миллиметра не сдвинулся.
Изменено пользователем Denis.nsk
Есть TCL орнажевый, или NESTE тоже. Попробуй чуток взять и смешать одного с твоим в радиаторе, если не свернется, знач можно доливать. Но лучше потом проверить на температуру замерзания, на нормальных СТО есть такая штучка по проверке антифриза на замерзание.
Всем привет, коллеги, итак дано:
Залит антифриз фиг знает какой, предыдущий хозяин (старый дедушка) доливал, как он выразился, "обычный" в бачке жижа зеленоватого цвета. Выявилась проблема, за 4 дня и пробег в ~ 300 км долил литр антифриза. В расширительном бачке масляных пятен нет, на щупе масляном тоже все однородно и без пузырьков, после долгой стоянки автомобиля пятен под ней нет, т.е. я хз че происходит.
Думаю поменять эту жижу к гребеням, какой в 2,7 объем и где сливное отверстие? Ну и куда делся антифриз, есть соображения?
Мож пробка была воздушная и она заполнилась?.. :rolleyes:
если ни где и ни чего не течет то тут два варианта:
1. пробка воздушная
2. мож в акпп? вроде как радиатор он общий с системой охлаждения ДВС или я не прав? И может надо проверить жижу в акпп?
Вариант с воздушной пробкой самый безобидный и мне он очень нравится:) но машина не перегревалась
А вовсе необязательно, что она будет перегреваться... Просто подожди тогда, ежели не появится "прямых улик" утечки, то и бояться нечего... :rolleyes:
Прав... "Коробочный" интегрирован в двигательный. Потому, некоторые его и выносят отдельно, чтоб при утечки антифриза ещё и на ремонт АКПП не попасть... Проверить надо.
  • Voldemarych
  • DenisOn36
  • ИльяТХ
  • Yllymah
  • kuts.
  • ALex3d
  • Никулин Сергей
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153123 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405854 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102388 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
