Уходит антифриз. Куда?
vasilich
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (vasilich)
Менял на сервисе, тут без вопросов, менял тк старый не работал и был постоянно открыт и машина не грелась даже, ездил как в холодильниГе, новый типа работает, температуру автос держит
А до замены эта проблема была?
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ
а что это даст, ну разолью я оставшийся антифриз и что, не варинат, и к термостату вопросов тоже нет, мот где и вправду затык, хер знает че туда лили до меня, моя замена антифриза могла ведь и не решить проблему
Quote (NEW)
да была, она вообще появилась с холодами, я в тайланд уезжал, было все гуд, а как вернулсо трабл и возник, тут я ее товарищу оставлял, но с него сцуко уже не спросишь, надо разбиратся самому
985
Quote (vasilich)
Тогда методом исключения по всем потенциально проблемным местам.
ну я собсна это и пытаюсь сделать, но хотелось бы как то оптимизировать усилия, и прийти к чему то конкретно!
Автомобиль: suzuki
джип гранд чероки 93г
4.0.
были случаи . забита дырка через которую проходит воздух из расширительного бочка.( вариант без крышки все ж опробуй)и посмотриш не создается ли давление.
допустим покатаюсь я без крышки, а далее что, оставлять авто без крышки по уходу?
Автомобиль: гранд
Джиповоды, такой трабл, уходит антифриз через патрубок идущий к термостату (термостат поменял), причем уходит только когда автос постоит, заменил также крышку расширительного, проблема осталась, антифриза в итоге лью больше чем солярки в машину, авто Гранд Широки 3.1дызяль 2001год. <p> мот кто сталкивалсо? как решили трабл!? <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/cool.gif" border="0" align="absmiddle" alt="cool">
Расскажи как избавился от проблемы, у меня тоже самое, заглушил двигатель, через некоторое время ож начинает вытекать, правда у меня через нижний патрубок
Автомобиль: Гранд Чероки 2002 2.7 CRD
Бывает, что дует шланги когда забита (пережата) обратка расширительного бачка. У меня на гольфе было так. Снимите тонкие шланги на расширительном и продуйте-проверьте. А течь оч. легко локализовать "желтым" антифизом. Он светится зеленым, на свету)). Я сам недавно поменял термостат, поднялось давление в системе и ОЖ стала уходить. На 2.7 стоят очень хитрые патрубки печки "резина-металл.трубки-резина". Он сначала подтекал, потом всетаки порвался. На заказ 20 дней... пришлось колхозить))))
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2012
Такая же фигня(течь патрубка печки) и как всегда неожиданно. Хорошо хоть в городе. Если не сложно, подскажите как их "колхозить"?
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
Jeep Grand Cherokee WJ 2001г.в. 4.7
Есть такая проблема: Начал уходить антифриз, сначала было так, за три недели ушло примерно 3 литра, заехал в сервис, делали опрессовку системы, осматривали визуально - течи не нашли. Попробовали поменять крышку радиатора. Проехав 1000км в поездке, заметил по датчику, что начал перегреваться, в радиаторе стал собираться воздух по давление. Если при перегреве открыть крышку выпустив воздух и долить антифриза не много, проблема в ближайшее время не проявляется. После начнется всё по новой. При всем при этом расширительный бочек оставался полным по всей видимости из него он антифриз не брал. А после открытия крышки из расширительного всё же антифриз резко ушел. Похоже создается воздушная пробка и отсутствует циркуляция. тк датчик температуры скачет. В сервисе мне сказали что проблемам либо в прокладке ГБЦ либо в самой головке. Может сталкивался с подобной проблемой и в какой стороне можно ещё поискать. Помогите Пожалуйста советом.
156
2" лифта и без блоков
Вариантов немного:
1. течь
2. прокладка гбц
3. испаряется
ПО пункту один тебя вроде посмотрели, отметаем, но не сразу. ибо может капать из под патрубка (у меня так было), капает на мотор и бесследно испаряется, пока не потыкаешь патрубок пальцем - нифига не понятно, в пути вообще незаметно, ибо пар тут же сдувает.
По пункту два, тогда уходит либо в цилиндры и сгорает, тогда свечи белые, либо в картер - тогда эмульсия в масле, уовень масла то смотрел? Слей масло, посмотри, заодно поменяешь.
По пункту три в жару может испаряться, но больше литра в месяц не наблюдал.
Советую при нагретом и работающем моторе тщательно осмотреть и пошевелить все патрубки, проверить свечи. Дальше уже смотреть по обстоятельствам, главное не перегрей мотор, головку поведёт в момент.
989
Можно попробовать с ультрафиолетовой лампой следы поискать. Сейчас во все или почти во все антифризы добавляют присадки, которые светяться под ультрафиолетом чтобы было проще найти утечки.
и выхлоп должен быть белым
156
не всегда, смотря как уходит.
151
головки!((( снятие опресовка со всеми вытекающими!((( если масло синтетика??? то эмульсии практически не будет!! если бы лило в выпуск то из выхлопухи струился бы сладенький дымок белого цвета!!
советую не затягивать с ремонтом так как потом будет дороже!! когда распредвалы на головках задиров понаделают!! и клапана в направляющих виснуть начнут!!! :hi: у меня сейчас стоит один на ремонте с такимиже симптомами только оч запущенно всё было!! клапана так подвисли что рокера на выпуске послетали!! :D
Всем спасибо за ответы! Диагностика показала, что прокладка ГБЦ правой головы, одна свеча оказалась с налетом, потом после разбора, диагноз прогоревшей прокладки подтвердился. Починился. =)
Автомобиль: Гранд чероки
Ребята помогите! пожалуйста есть 2 вопроса !!! 1 уходит антифриз потеков нет! особенно когда по поддаешь ему! и второй когда разогревается я так понимаю по городу появляется звук как треск в районе коробки между движкой похоже до этого меняли движку новая стоит!
Уходит антифриз! двигатель перебран все новое! 4 л после как погоняешь! да и так в 4 дня 1.3л антифриза нигде не течет не греется! все в норме!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo II
4.0
NV242HD
Вроде по-русски написано, но я понял только первые два предложения. Попробуй внятней описать проблему.
Двигатель 4 л! после капремонта поставили др.голову! все вроде ничего но потом стал замечать уходит антифриз,1.3-1.5 литра за 4 дня или как погоняешь на машине! нигде не текло и прочее! не дымил! спасибо что отозвались я уже нашел вся эмульсия как не странно в клапанной крышке т.е в голове в масле чисто!скорее всего микротрещина т.к на прокладке гбц пробоев не видно! но уже все решилось с заменой головы! да еще хочу сказать все клапана выпуск были белыми!
Есть маленькая просьба еще подскажите пожалуйста на кожухе печки стоит реле регулятор оборотов или может как по другому называется! у прежнего хозяина выгорела клема одна с трех контактов он фишку выкинул из под торпеды выходит 3 провода красный черный и кор.с желтой полоской а какой куда к новому блоку не известно!фишки нет! можно сжечь сказали если не правильно перепинить!а схему хоть убей не могу найти! машина 4 л 1999г.в с климатом!!!!!если есть возможность фото этого разьема скинуть! или можно на мою почту! grom5608@mail.ru
Изменено пользователем Гром56
wj910867.gif77
разъем
A Z1 12BK GROUND
B C56 20BR/YL BLOWER MOTOR CONTROL
C Z1 12RD BLOWER MOTOR SUPPLY
Спасибо огромное! от всей души!!!!!
Автомобиль: Cadillac Escalade Platinum
потек антифриз в месте перехода металлической трубки в резиновую( Слева от двигателя вторая внизу. Клеить можно?
69
а может сфоткать чтоб понятно о чем речь идет?
Автомобиль: WG Overland
04
Чтобы не плодить кучу одинаковых тем, напишу тут.
Случилось сегодня у меня следующее:
Еду по пустому городу, температура наружного воздуха около нуля, взгляд падает на приборку и видит стрелку температуры ОЖ на делении между 100 и125 градусами.
Соответственно у меня паника, включаю печку на максимальные обороты и Hi, съезжаю к обочине. Под капотом расширитель - уровень, карлсон ревет такими звуками, которых раньше не слышал, и температура постепенно упала до сотки. Только опять тронулся - температура в гору, опять остановился - упала. Ну в общем таким образом я ещё ехал пару часов, с передышками и открытыми окнами.
Выявил также закономерность - кода стрелка датчика опускается, поток из печки аж обжигает, когда же стрелка лезет вверх, то температура воздуха падает.
Колебания стрелки были как бы ступенчатыми(неравномерными), и колебалась она от ста градусов и практически до красной зоны, лампочки о перегреве не зажигались.
Также была выявлена холодная пробка радиатора, из чего был сделан вывод о смерти термостата.
Так как термос был куплен прошлой зимой, то было решено менять его прям на улице, что было и сделано. Кстати хоть номера у термостатов полностью совпадали, но у них были разные резинки.
В общем после сборки начал заливку системы, но не смог открутить пробку стравливания(замотал шестигранник в спираль), с большим трудом жидкость пихалась во внутрь, выпрыгивала обратно, но с небольшими потерями всёже удалось ее залить.
Ну а самый главный вопрос этого поста:
Подскажите какой мог быть залит антифриз?
Исходные данные: цвет розово-красно-оранжевый, вокруг пробки расширителя розоватый налёт.
Я понимаю что марку невозможно вычислить, но мне хотя бы тип определить(G11,G12). Или долить любого похожего цвета?
Только что провёл эксперимент со снятым термостатом, на плитке он открывается и закрывается полностью, в воде начало открытия 97 градусов, немного покипел и дальше миллиметра не сдвинулся.
Изменено пользователем Denis.nsk
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Есть TCL орнажевый, или NESTE тоже. Попробуй чуток взять и смешать одного с твоим в радиаторе, если не свернется, знач можно доливать. Но лучше потом проверить на температуру замерзания, на нормальных СТО есть такая штучка по проверке антифриза на замерзание.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
Всем привет, коллеги, итак дано:
Залит антифриз фиг знает какой, предыдущий хозяин (старый дедушка) доливал, как он выразился, "обычный" в бачке жижа зеленоватого цвета. Выявилась проблема, за 4 дня и пробег в ~ 300 км долил литр антифриза. В расширительном бачке масляных пятен нет, на щупе масляном тоже все однородно и без пузырьков, после долгой стоянки автомобиля пятен под ней нет, т.е. я хз че происходит.
Думаю поменять эту жижу к гребеням, какой в 2,7 объем и где сливное отверстие? Ну и куда делся антифриз, есть соображения?
415
Автомобиль: ПатруЛь
если ни где и ни чего не течет то тут два варианта:
1. пробка воздушная
2. мож в акпп? вроде как радиатор он общий с системой охлаждения ДВС или я не прав? И может надо проверить жижу в акпп?
Вариант с воздушной пробкой самый безобидный и мне он очень нравится:) но машина не перегревалась
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • zxcvasdfqwer1234
    • Коля78
    • vvp1999
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101429
