ОБМЕН
Автор lumix181
Автор Планета Силикона
ОБМЕН
JEEP LIBERTY SPORT
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
- Игорь 77
- nilipuch
- D-X-D
- MSK05
- Андрей Андреевич
записей - 25
комментариев - 44915
- 177
- 49
комментариев - 312076
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3617
