Носимый фонарь
Автомобиль: WJ limited 4.0
2004г.
У меня налобный китайский фонарик, с линзой и одним диодом, светит просто шикарно для таких габаритов, очень экономный и еще китайский фонарик такого же плана, только не налобный цена 300-350 рублей.
151
налобный пользую вот такой!! $(KGrHqV,!ocF!JQ-!9yqBQEmFDO8dg~~60_1.JPG?set_id=880000500F
600люмен
светит супер!! влагозащищённый , в комплекте 2 аккума , зарядка , и адаптер для установки 3х пальчиковых батареек!
256
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
@JEEP959, Серег :hi: ,ты мне заказал?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Не рекомендую в машину фонарь на аккумах. Как показывает опыт в нужный момент они окажутся разряженными. В машине у меня всегда лежит простой налобник с одним светодиодом и регулировкой луча. Какой то китаец рублей за 200-250. Батарейки проще переносят морозы и саморазряд у них минимален.
  • 5 месяцев спустя...
54
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
хз насколько еще актуален вопрос, но выскажусь)
пользуюсь не один год дешевыми карманными фонариками за 700 рублей.
1 CREE светодиод где-то на 210 люмен, подвижная линза... позволяет либо вблизи освещать большое пространство, либо высвечвивать что-то конкретное метпров за 100-150
питается от блока из 3 мезинчиковых батареек или 1 аккумулятора типа 18650. не боится ударов, холода, воды, жары... единственное НО - за 4 часа беспрерывной работы на максимальной яркости сгорает диод.
и у него 3 режима: максимальная яркость, малая яркость и моргание стробоскопом
вот наподобие такого модель
пользуюсь ими регулярно. хотя 1 такой у меня стырил полковник на полигоне Капустин Яр, второй я потерял по глупости... третий надеюсь долго со мной пробудет
Изменено пользователем Малик
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
А я себе с ибэя купил mag lite на 4 батареи. Воды не боится светит хорошо
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
Мне из хороших фонарей вот этот приглянулся:
http://www.fonarik4you.ru/index.php?productID=26315
Только вот цена ....
Изменено пользователем Stiga
54
Subaru Impreza
http://www.fonarik4y...productID=26315
за такие деньги лучше Fenix купить
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
"Благодаря большому гладкому рефлектору фонарь светит на 283 метров широким мощным лучом"
а оно надо ?
Маг лайт это классика! Типа Джипа в фонарином мире.
75
работаю на стройке, частенько ходил в ночную смену, и вот что я скажу. лучше дешевого китайского фонаря ничего нет, ибо все остальное под рукой всегда носить не сможешь, а если пролюбишь - не страшно. В идеале все же лампочный а не диодный, и почему-то совсем редко они бывают линзованные при удобном размере - чуть выдвинул светит дальше но в точку, приблизил вокруг но рассеяно. в свое время скомуниздил фонарь-прожектор с галогеновой лампой и автомобильной зарядкой окромя обычной - вообще идеально для ночной разведки местности. От его свечения в крайнем случае и руки согреть можно :) Остальное ИМХО на пописать. Хотя сколько людей, столько и мнений...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Andrey1979
    • Лунный пчел
    • Миха_627
    • buzz
    • dmon
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 70107
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
