Буду рад знкомству!
Д-артаньян.
Автомобиль: TLK - 80
Доброе время суток друзья!!!
оё имя Владимир. В автомобильном мире меня знают как Д- артаньян.
Сам из Санкт - Петербурга
Занимаюсь организацией экспедиций в тотом числе международных, в том числе и OF-ROAD сорейнований, судейством.
В год два три раза бываю в Воронеже и в Ростове.Буду очень рад личному знакомству.
  • Основатель Клуба
96 037
@Д-артаньян., добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG
Laredo
99г. 4.0л.
Приветствую и тебя, Д-артаньян! Взаимно!
Изменено пользователем lendixan
@Д-артаньян., Паркуйся!
Огромное спасибо друзья за гостеприимство!!!!!
В прошлом автопробеге я познакомился с одним человеком у вас в Воронеже... До утра сним седели разговаривали. Очень хороший и доброжелательный человек... Но как то с ним контакт затерялся. Может кто его знает.. Фото прилогаю.
@Д-артаньян., Вэлком :hi:
Вот тут спроси http://jeep4x4club.ru/forum/66-voronezh/
Спасибо братишка!!!!
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 1 анонимный, 201 гость (Посмотреть всех)
    • Saigakov
    • Sergey79
    • GrandFa
    • Nordicus
    • андрей 130367
    • dremych
    • victor 55
    • CSpirit
    • Роман40
    • Fairtex
    • Solist
    • Voldemarych
    • Lucky_S
    • SoloYV
      • 6063
