Система охлаждения WK2 - проблемы/решения
Вчера заливая бачок омывателя, случайно заметил что в бачке охлаждающей жидкости этой самой жидкости меньше минимума ( на гарячем двигателе ), утром сегодня посмотрел - естественно ее еще меньше.Поехал к ОД - мне сказали - купи дистилированную воду и долей до уровня и забей до ТО ( еще 6000 км ).Я купил и влил больше пол литра воды.У меня вопрос - куда эта жидкость могла деться, вообще нормальная эта ситуация и если нет то в чем бок? и стоит 6000 кататься еще с бутылкой дистилята или ехать разбираться с ОД? Двигатель - дизель у меня
  • Ответы 1k
  • Просмотры 219k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Если VIN содержит буквы BC****** или CC******, то НОАТ. Если в VIN есть DC******, EC******, FC******, то залит ОАТ
  • Добрый день! У меня ОД тоже смешали коктейль... В расширительном бачке каша. Решил заменить. Почитал ветку. Подумал. Сделал. Вот моя последовательность действий (у меня 3.0 дизель). 1. необходимо сн
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Саш, данное говно получается при добавлении НОАТ в Ваш ОАТ. Кто-то в ОД тебе долил неправильный антифриз.   Сливать, промывать, заливать новый.
12 часов назад, rediska сказал:
А так по всем симтомам у вас заклинил термостат в закр положении . Часть ож ушла через расш бачек уровень упал вот печка и буль кает.
Возможно. Только их уже два поменяли после завода, исключив что первый был бракованный. Все оригинал.
Выньте термостат из корпуса и покатайтесь денек. Посмотрите что будет с печкой и тп.  Если холодно у вас, то картонку перед радиатором поставьте.
А что должно происходить, если ездить без термостата?
Если проблема в термостате, то при прогреве мотора печка должна начать дуть тёплым воздухом.
11 часов назад, deniks сказал:
А что должно происходить если ездить без термостата?
ОЖ будет всегда по большому кругу ходить, т.е. через радиатор и печку.
Перегрев из-за термостата в таком случае исключается.  Если проблемы будут, то надо дальше смотреть.
Добрый вечер, коллеги. Недавно поменял ОЖ. При проверке ОЖ в другом сервисе был вынесен вердикт: «температура замерзания -45 градусов, но  нет плотности, сильно разбавили концентрат». Скажите, пожалуйста, такое возможно? Спасибо
Минус 45 это нормально! А нет плотности - это как шарики не радуют. Зачем она нужна, если и так не замерзнет.
Ответ сервисмена: нет плотности - нет смазочных свойств, помпа крутится на «сухую». Плотность он определял посредсвом поплавков в приборе, измеряющим темп замерзания. Сталкиваюсь с таким понятием первый раз, решил уточнить у соплеменников
Какую-то странную штуку ваш механ задвинул. Плотность это плотность, смазывающие свойства это смазывающие свойства. Не понимаю как смазывающие свойства на глаз определить можно.
И вообще - тот прибор с шариками, которым он с умным видом что-то там тестировал есть штука крайне неточная.  Нормальный прибор называется рефрактометр и никак иначе. Имею оба прибора, осенью наигрался от души с различными жидкостями, от воды дистиллированной до незамерзайки и различных антифризов.
Т.е если температура замерзания в норме то на остальное не стоит обращать внимания? А смазывающие свойства определить как то можно?
Никак. Только натурные или лабораторные испытания.
Я не раз сталкивался со слесарями, которые с умным видом растирают ту или иную жидкость на пальцах, нюхают, пробуют на язык и выносят вердикт - это масло крутое, а вот то - фуфло. Занавес.
:facepalm:
Покупайте брендовый фриз, импортный, желательно концентрат, разводите сами, проверяйте рефрактометром.
1 час назад, lexa_k сказал:
А как же машины для арабов, например? Там не антифриз, а почти вода. И смазывается не помпа, а сальник. Сервисмен этот - фуфлогон!
Коллеги, добрый день.
Машина Jeep Grand Cherokee 2012 Overland 2012 г.в. Пробег 110000 км.
На дисплее показания (цифровые) температуры охлаждающей жидкости, при езде и на холостых, постоянно плавают (бывает замирает) в пределах от 93 до 102 градусов. Бывает поднимется в 104, постоит, опуститься до 100, потом поднимется на пару градусов и упадет до 95, потом опять до 100 +/-.
Систему охлаждения промыл, антифриз и термостат заменили. Термостат - оригинал.
Говорят, что возможная проблема в датчике температуры.
Ошибок в диагностике нет ни каких, тестер, по температуре, показывает тоже самое, что и на приборной панели.
Подскажите:
1. Показания температуры должны плавать или нет?
2. Может быть проблема в датчике, если нет ошибок?
3. Где этот датчик стоит, возможно, проверить контакты?
Заранее благодарю.
Изменено пользователем Hibernator
уточнение
В 04.04.2019 в 20:28, СашкаМ сказал:
Рефрактометр - это не из серии:
Что такое домкрат?
Он... Короче он падает
(Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом)
Можно узнать каким образом прибор с таким названием измеряет плотность?
Андрей, даже сам производитель рекомендует использовать РЕФРАКТОМЕТР для определения точки замерзания антифриза.
И не только JEEP
С уважением.
В 10.04.2019 в 17:31, Hibernator сказал:
у меня тоже самое...только температура масла  скачет...вчера ни с того ни с сего глянул на приборку и обалдел ..потом проехал минут 10 и снова 94 градуса... и на улице еще не лето...проверил тестером- ошибок вроде нет
20 часов назад, TechMoparPlus сказал:
И не только JEEP
Через преломление...
Понятно
Я б не советовал.
Аргументы будут?
А нужны? Если да, то можно обсудить.
17 часов назад, Н541кт72 сказал:
Я б не советовал.
10 часов назад, Н541кт72 сказал:
Если да
Да.
Я хочу понять аргументацию НЕ делать так, как положено
Аргументация вкратце заключается в том, что такой метод определения  точки замерзания будет расчетным, полученным на основании аналитических данных. На оптические свойства испытуемого образца будет влиять состав и вид антифриза, его механические примеси и так далее. Вообщем вкратце полученный результат - будет что называется "не факт". Традиционно - измерить плотность - будет более точно.
традиционно это как?
10 минут назад, Н541кт72 сказал:
для получения анализа в рефрактометре предусмотрена шкала для антифризов G11/G12 и отдельно G13
при наличии механических примесей антифриз менять надо, а не измерять его плотность, именно измерять, а не расчитывать. В рефрактометре нет вычислительных операций. Это прибор для измерения, а не для вычисления.
Неправильно. Прибор не измеряет, а определяет.
Нужна ли эта дискуссия?  По-моему , вы меня поняли.
1 час назад, Н541кт72 сказал:
Стакан наполовину полон или наполовину пуст?
Я понял, что кто-то ничего не понял
За сим откланялся
@Н541кт72 так то если умничать, то "более точно" будет замораживать и смотреть на температуру пока не замерзнет.
Ради бога.
В 10.04.2019 в 16:31, Hibernator сказал:
Подскажите:
Заранее благодарю.
Коллеги! Не переживайте! Все у вас в порядке! Даже при температуре ож 110-115 град. Мотор не закипит. Система под давлением. Перегрев и закипание начинаются после 120 град. Чем выше температура ож, тем эффективнее мотор работает. Это раньше когда на воде ездили и система открытая была, то после 95 град уже надо было меры принимать. Сейчас несколько иначе дела обстоят. Другое дело если у вас постоянно вентилятор молотит, то тогда надо смотреть. А так катайтесь и получайте удовольствие!?
Спасибо за ответ!
Я только одного не могу понять, почему у меня выше температура на 10 градусов, чем у моих знакомых на таких же машинах?
@Hibernator вот если вы гуськом друг за другом с друзьями проедете по одному маршруту, вот тогда и надо сравнивать показатели.
Многое зависит от условий эксплуатации. Или радиатор после зимы у вас рязью зарос.....
  • андрей 2013
  • Pavel Snovalev
  • zaznob
  • Кирилл-45
  • Nik8805
    • 24 Записи
    • 41007 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211359 Просмотров
    • 452081 Просмотр
