Система охлаждения WK2 - проблемы/решения
Вчера заливая бачок омывателя, случайно заметил что в бачке охлаждающей жидкости этой самой жидкости меньше минимума ( на гарячем двигателе ), утром сегодня посмотрел - естественно ее еще меньше.Поехал к ОД - мне сказали - купи дистилированную воду и долей до уровня и забей до ТО ( еще 6000 км ).Я купил и влил больше пол литра воды.У меня вопрос - куда эта жидкость могла деться, вообще нормальная эта ситуация и если нет то в чем бок? и стоит 6000 кататься еще с бутылкой дистилята или ехать разбираться с ОД? Двигатель - дизель у меня
  • Ответы 1k
  • Просмотры 218,8k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Если VIN содержит буквы BC****** или CC******, то НОАТ. Если в VIN есть DC******, EC******, FC******, то залит ОАТ
  • Добрый день! У меня ОД тоже смешали коктейль... В расширительном бачке каша. Решил заменить. Почитал ветку. Подумал. Сделал. Вот моя последовательность действий (у меня 3.0 дизель). 1. необходимо сн
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Саш, данное говно получается при добавлении НОАТ в Ваш ОАТ. Кто-то в ОД тебе долил неправильный антифриз.   Сливать, промывать, заливать новый.
В 29.08.2019 в 19:57, Сергей771 сказал:
К чему я это все написал: не первый мне человек сказал, что это болезнь на «Пентостаре 3,6» моторах. Что через три – пять лет - крышка термостата трескается.
Есть такая тема ,тоже год назад поменял когда увидел микротрещинку на термостате.Хорошо что все благополучно закончилось,а не на трассе где-нибудь. Аморты родные в итоге взял ?
8 часов назад, Pomorsky сказал:
Ага! Авторитетные люди сказали, что разницу с Бильштаймом, если не менять пружины, я не увижу, и жаба взяла своё!)
В 11.09.2017 в 14:01, rediska сказал:
Спасибо за совет! По вашему рецепту отмыл расширительный бачок от всей дряни. Сначала не смог найти указанное средство, использовал другие, более дешевые, немного очистилось, но не до конца. Потом нашел "КУМКУМИТ" (я правильно понимаю, что вы с названием ошиблись?) и он все очистил. Хорошее средство!
 A7mYrV79_nQ.thumb.jpg.e05d39001f97a37767d142061f790d50.jpgfcfoYY09VLY.thumb.jpg.1c40452cecbf297299a99ccd0503a7e1.jpg
Вот результат
qwcnROxxJbY.thumb.jpg.543990f3243504ffe29a1155484d5863.jpg_S1kRxUrWFY.thumb.jpg.fb03f658880383dcb622dce848342534.jpg
Жаль. что не сделал фоток до процедуры, но на сервисе предлагали бачок заменить, так как не было видно, сколько в нем антифриза.
Возможно ошибся в названии. Но я покупал маленький пузырек. Там 200 мл было максимум, а у вас вон какая бадейка. Да и давно это было. Не помню уже. Рад что мой опыт оказался кому то полезным.
@rediska задам, возможно глупый вопрос. но тем не менее. Как правильно удалить воздух из системы охлаждения? Я думал, что на термостате клапан стоит, типа крана Маевского, но у меня из него нормально антифриз шпарит.
В ветке технологии не нашел.
Изменено пользователем ikn2
@ikn2
Машину поставьте на уклоне мордой вверх (градусов 30-45 от горизонта), перед этим прогрейте хорошенько, печку на максимум и помолотите в таком положении минут 10. Я обошелся без открытия пробки на термостате, воздух сам весь вышел.
В 04.09.2019 в 17:18, ikn2 сказал:
Я на открытом клапане просто в расш бачек делал несколько выдохов. Как только струйка пошла, все.
Сегодня махнул термостат (дорестайл, EPS 1.880.990)
Колечко уплотнительное из комплекта не подошло. Чуть тоньше в сечении, чем оригинальное старое, собрал и сразу потекло. Пришлось подбирать. Нашли чуть потолще, чем заводское из резинок ремкоплектов акпп.
Пока из ощущений только что чуть быстрее нагревается двигатель на ходу,  не было времени затестить окончательно. Покатаюсь - напишу как стало.
1 час назад, СашкаМ сказал:
Ну уж ты то чего кроишь на колечках?:facepalm:
Стыдоба!
что значит кроишь? что опять за претензии? я откуда знать мог что кольцо их комплекта будет не совсем правильное? где мне сиюминутно надо было кольцо оригинальное взять?
в общем злые вы, уйду я от вас
12 часов назад, Американец сказал:
Когда машина разобрана, тут уж какие только РТИ не поставишь, по себе знаю :lol2:
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
Не злее синих! :crazy:
Кроишь - это значит, почему вместе с термостатом не заказал колечко?
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Когда разобрана то конечно.
Вдруг взял и перестал включаться вентилятор радиатора
Выяснилось по странному разогреву антифриза в пробках (причем в спокойных, движение на ХХ), который быстро уходил стоило только начать ехать. В пробках масло доходит до 110+ (антифриз до 100+).
Плюс интеркулер как то перестал охлаждать. Воздух из интеркулера до 55+ (хотя норма где-то около 30С при такой температуре).
Вот фотки с разницей в три минуты - в пробке и после выезда из нее:
Пробовал крутануть рукой - не стартует, хотя температура высока и должен молотить.
Вобще оно и раньше такое время от времени бывало - но эпизодами, а тут всё - больше не включается.
Полез первым делом в предохранители - посмотреть на тот самый 60-амперный F03, а его и вовсе нет - не предусмотрено.
Пустое гнездо вместо него. Это как?
Изменено пользователем xmo97
2 часа назад, Американец сказал:
ну во-первых кольцо в комплекте же есть.
а во-вторых я не первый, кто ставит такой термостат, но почему-то никто не отписался, что кольцо у него не подошло, это старая добрая традиция форума - положить на всех болт после решения проблемы (не только нашего)
вопрос - на кой икс мне надо было кольцо заказывать?
ПС Кольцо заказал, VM-овское. Ставить не буду. Просто заказал чтоб позором не заклеймили. Засуну в рамочку, рамочку поставлю на полку, под рамочкой разожгу вечный огонь и буду молиться на него. Блогеры они такие... е...тые  на всю голову
Кондей выключен.  А если включить вентокрыл работает?
включается-отключается, и так по кругу, если сильная жара на улице будет маслать почти всегда
6 минут назад, kisa9898 сказал:
Почему выключен, он у меня всегда включен в авторежиме - вон горит.
Думаю может мозги у вентилятора погорели после поломки диодного моста?
Есть у него мозги?
реле у него есть
два штука, одинаковых, можно местами поменять для теста
и терморезюк есть
хз че там на рестайле, на дорестайле так
Есть еще один вариант!
ПисАли, но потёрли:lol2:
Сининькии, они такие (это больше шутка)
Разве кто-то ставил? Еще недавно эти термостаты в каталогах были, а в наличии - нигде. Так что ты точно один из первых.
ну по крайней мере 1 точно поставил и как минимум 2 купили
короче - кольцо не подходит, а если и подходит то ну его нафик, оригиналу веры больше
3 часа назад, xmo97 сказал:
Температура воздуха нормальная для пробок нормальная! Интеркулер работает за счет обдува от набегающего потока.
у меня в пробках наблюдается тоже самое с температурой всасываемого воздуха, кроме температуры масла...
Она, конечно, велика!
@GreenField ладно, черт с ним, с интеркулером, но температура антифриза 100+ разве норма?
Это значит масло 110-115. Я ж помню что раньше не было такого - до 100 масло редко доходило.
В сервисе сказали вентилятор работает, просто включается на 105-110С антифриза. И вообще все в порядке.
Ладно, понаблюдаем - доведу масло до 120С, тогда гляну на вентилятор.
а почему  напряжение такое низкое? может из-за этого и не срабатывает?
Только что, Vietnamez сказал:
Оно не низкое, это напряжение полностью заряженного аккумулятора - я последние несколько дней в день по 4-5ч езжу, он хорошо зарядился.
Когда он еще заряжался, было 14,2-14,4. Потом падает до 13+.
У меня на даже также резервные аккумуляторы заряжаются - пока принимают ток 14,1-14,2, а когда полностью зарядятся - 13,5 и стоит на месте.
7 минут назад, xmo97 сказал:
странно... я буквально вчера зарядил свой "под завязку" у меня как показывало на приборке 14V так и показывает.... и прибором  меряю на клемах которые под капотом при работающем двигателе 14.1-14.2 V..... вообще то по идее при зарядке ток должен падать а напряжение нет... и на приборке это  же напряжение сети автомобиля , а оно по любому должно быть 14V не зависимо от степени заряда аккумулятора...или я ошибаюсь?
Можно попробовать проверить вентилятор, сняв разъем с датчика температуры, он должен закрутиться. Можно через Launch зайти и принудительно включить. Был один случай у меня, так же ехал и температура росла, подключил лаунч, написал нет сигнала на вентилятор(принудительно не включался), залез в блок предохранителей и реле, а их там на дизеле рестайлинг нету( у товарища дорестайлинг там все стоит). В итоге нашел причину, разъем который идет на вентилятор немного окислился,  вытащил и вставил несколько раз и все заработало.
43 минуты назад, Vietnamez сказал:
или я ошибаюсь?
У меня новый аккумулятор куплен после повторной ревизии генератора (одновременно с ней развилась паранойя - купил тестер и постоянно мониторю напряжение на АКБ). ?После полной зарядки нового АКБ зарядным устройством и поездок летом по трассе было 13,2 - 13,4 вольта. Наступила осень - фары, обогревы, щетки и т.д. - на приборке с короткими поездками по городу 14 вольт стабильно, пару дней видел 15. После трассового пробега днём в выходные снова 14.  Кстати, на старом аккумуляторе, у которого оставалось 30 процентов от исходной ёмкости, 13 вольт показывало значительно чаще.
5 часов назад, xmo97 сказал:
У Вас, наверное, стоит "буксировочный пакет". Там, в том числе, увеличенный радиатор, а в ветродуй, управляется не через реле, а штукой под названием ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Поэтому F03 пуст, а также нет двух реле, котрые слева и справа от него есть в обычном варианте. Там где-то в другом месте стоит какой-то управляющий блок и предохранитель на 100 ампер, мне @up6 скидывал схему и сказал, что этот блок под "жабо дворников". Но я так и не понял где это.
По идее надо, конечно, с предохранителя начать.
6 часов назад, RS01 сказал:
А где расположен этот датчик?
5 часов назад, igor500 сказал:
Не знаю, вроде ничего такого не покупал. Подготовки под крюк нет, доп. кнопок на панели для прицепа тоже нет.
Видимо все-таки на всех рестайлах нет этих предохранителей. Хотя в инструкции пишут что да.
@zorge799 аккумулятор старый - 6 лет, 178ткм. Пару раз высаживался до 8В. Неизвестно сколько в нем осталось емкости. Но пока живой!
  • Кирилл-45
  • Pavel Snovalev
    • 24 Записи
    • 40659 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210607 Просмотров
    • 451461 Просмотр
