Проблема потери мощности на Liberty 3.7 2004u
andrey412
Автомобиль: liberti 3.7
Что касается вибрации, если компрессия в норме и исправные форсунки/свечи, то тут скорее всего подушки двигателя. Смотри их...
Ну а через какое время машинка тупить то начинает? Сразу? Или нужно ее хорошенько погонять?
Сегодня пол дня провел в сервисе "особое внимание" катались полчаса с подключенным компом. все датчики работают ничего не тупит не залипает, а машина проваливается на разгоне и чем дольше ездишь тем сильнее потеря мощности.
Предположили что это подсос воздуха, но и его найти не удалось. вообще нерешаемая проблема какая то.
на этой машине катализаторов тоже нет?
пока еще есть! уже подумываю вырезать, но на 99% уверен что дело не в них. потому как на прошлой машине к 150 000 км выскочила ошибка о "плохой пропускной способности катализаторов". на нынешней ошибок нет +тяги нет на малых оборотах, а не на больших когда наоборот идет большой поток выхлопа.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: dodge nitro
Привет! У меня додж нитро 3,7 моторы с чирком идентичные. Так вот,у меня такая же проблема.Мотор нормально тянет после 3000 об. Думаю дело в настройке блока управления двиглом. Езжу и на бензине и на газу динамика одинаковая, так что на форсунки грешить нечего. Свечи разные ставил - все одно. Может дело в электроприводе заслонки - ведь тут электронное управление, на газ жмешь а мозги команды на большее открытие не дают.
948
Скинь на 30 минут клемму АКБ, потом поставь её на место, заводись, и газ в пол - очень удивишься как машина поедет...
  • 8 лет спустя...
Автомобиль: Cherokee KJ 2006
Да простят меня читатели за некропостинг...
Такая же , или похожая, проблема у меня возникла на 3.7 2006 года.
Периодически, когда требуется больше мощности, например в горку, или на обгон, машина начинает троить, дёргаться, резко теряет мощность. Это происходит в основном при оборотах до 2000 и на скорости за 60. При б0льших оборотах - реже. И на газу и на бензине, но на газу чаще.
В какую сторону копать, чем закончилась тема у автора?
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep
Добрый вечер всем! У меня такая же проблема на Либерти 3.7 2007 года.
Кто подскажет, чем все закончилось? Нашлась причина проблемы?
Я на своем уже год пытаюсь вылечить и без успеха
@BMI , в прошлом году поменял свечи, и проблема прошла, но спустя полгода снова вернулась. Почитав интернеты, грешу на подсос воздуха, планирую в эту сторону проверять, ну пока руки не дошли)
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 307 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир48
    • сергей13
    • best
    • MartinH3
    • Den1983
    • MSK05
    • Jeep 32
    • Garinch
    • КОГ52
    • Serg1974
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
