Мой отчет о замене наружных уплотнителей стекол на ГЧ WJ/WG!
Павел Андреевич
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
Гыыыы, слушай, ты повторил мои действия один в один, от покупки 3-х уплотнителей и докупки еще двух, до подрезки окончаний-заглушек. :up::D Единственное ржавчину с двери я убирал мелкозернистой наждачной бумагой а не губкой, + обработал край (на всякий пожарный) преобразователем-грунтом Sonax; клей использовал Klebfix Wurth. Уплотнители пережили уже 1,5 года эксплуатации в жару, ливни и мороз (-35) на УРА!
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Отличный отчет.Сам собираюсь на днях менять себе.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@Павел Андреевич, Молодец! Не пожалел времени на отчет!)))
Автомобиль: WJ Special Edition
У меня не было прям сильно ржавчины, просто налет в пару местах на самом плохом уплотнителе, поэтому оттерлось так, и осталось старое ЛКП не поврежденное. Мне интересно - заглушки держаться у тебя нормально?не потерялись за все время эксплуатации?
ржавчина у меня была от сгнивших уплотнителей, сами двери не повреждены. Просто я стирал ее не губкой, а наждачной бумагой 2500.
Заглушки я клеил другим клеем (на основе цианакрилата), мы его используем на сервисе (он для мастерских и предназначен) - зверская штука. Может поэтому и держится без нареканий. :drinks:
Все понил, посмотрим поездим как и что! :drinks: я думаю никуда они не денутся там нагрузки нету никакой практически если только керхером дунуть туда)
Изменено пользователем Павел Андреевич
Автомобиль: GrChLim99
Вот спасибо, сегодня надо будет заняться такой процедурой, а то у меня совсем уже вспучилось все там))
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Спасибо за отчет!
Вопрос такой - если стекла поднимать/опускать то уплотнители не приподнимаются вместе со стеклом? Прочно сидят на двери?
Спасибо за отчет!
У меня такой пробелмы нет, сидят прочно достаточно, стекла опускаются и поднимаются без проблем!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG
Laredo
99г. 4.0л.
Спасибо за отчет! Качественно, подробно, натурально - образцово! Аж сподвигло на сие действие! До этого не мог собраться, а сейчас даже не могу дождаться, когда доеду до ближайшего автомага, прикупить уплотнители и быстрее заняться!!! :crazy:
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Я клеил тоже на момент, год стоят без проблем.
Такая же ситуация была никак не мог собраться, но решился и не пожалел.. так что не тяни, в магазин лети) :good:
Сильверстоун.
Ну вот вечерком занялся и успешно заменил. Это было :blink:
Это стало :hands:
Времени 2 часа с перекуром, для сьема штатных старых рекомендую воспользоваться пассатижами.
Изменено пользователем DYX
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
Павел Андреевич, привет!
Решил и я взяться за это дело, но, препятствие было другое у меня.
В книге по ремонту WJ(WG) написано, что, чтобы снять уплотнители, нужно разбирать дверь, снимать обшивку, вот я и никак не мог собраться (а еще, кидайте в меня тухлыми помидорами, но, я купил оригинальный уплотнитель за 2400 р.... ну не знал я тогда про "восьмерочные"! :( хорошо, что только один, вместо совсем гнилого, с дыркой!)...
По тому, что ты этому процессу вообще внимания не уделил, я понимаю, что снимаются они без разбора двери, и новые вставляются тоже?
Опиши, пожалуйста, подробнее, про снятие старых - они вверх выдергиваются? или назад сдвигаются? нужно ли стекло опускать?
То же самое про установку новых - они как то цепляются? за что держатся? есть ли еще нюансы какие-то?
Заранее спасибо! :)
P.S. Плюс, это дополнит твой отчет... ;)
Изменено пользователем MAPTbIH
Заранее спасибо! :)
Приветствую!
Так как я не собирался сохранять старые уплотнители, поэтому взял пассатижи и тянул вверх за самый ржавый конец, сначала идут тяжело, а потом снимаются сразу же, там крепеж как крючки на двери, в них закреплен уплотнитель, но так как мы их выкидываем, то просто тупо тянем вверх и все снимется, стекло можно опустить, чтобы не повредить! у Алексея на фото видно выше, как он их отгибал пассатижами! твой новый оригинальный, я думаю вставится без проблем без разбора двери, самое главное защелкнуть!
Новые (от ВАЗа) держатся не так как оригинал, до этих крючков не дотягиваются что бы зацепиться, но сидят они очень плотно и без проблем не цепляют ни стекло при опускании/подънимании, ни отлетают при мойки керхером и т.д. у меня проблем не возникает в эксплуатации, да я думаю у других тоже, так как никто кто так сделал (использовал уплотнители от ВАЗа) не отписывался про какие либо проблемы в части нахождении их на местах в процессе эксплуатации! :up:
7 Lim)
Приветствую!
Спасибо!
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
@MAPTbIH, Я старые снимал так: отверткой подковырнул и снял заглушки, распотрошил ржавый конец и оторвал отгнивший кусок посатижами(буть аккуратным железная труха осыпается в нутрь двери), пол дела сделано 5 см уплатнителя уже снято, прихватив за более менее твердую часть огрызка пасатижами тянем вверх и одновременно назат (как раз там освободилось место, те 5 см). С первого раза может неснятся тагда опять тянем вверх и уже вперед. Желательно тоненькой отверточкой отгибать внутреннюя часть уплотнителя от двери тем самым освободив ее замок от заципления. Стекло нужно опускать так намного удобнее. Сложно снимать первый остальные как помаслу. Прорези в задних вырубал заточенной и изогнутой пластинкой чтоб края были закругленные получилось очень истетично. Заглушки пока неставил т.к. они неподходят по форме, буду делать самодельные. Удачи.
7 Lim)
Спасибо!
Автомобиль: subaru legacy
решил и я тут поставить уплотнитель.
может, какой-то не такой, но от восьмерки вазовской.
встал нормально, но вот между уплотнителем и стеклом образовалась щель в пару милиметров.
что может быть?
может быть, это уплотнитель старого образца?
Сильверстоун.
Странно... У меня щелей нет.Щель может появиться,если неаккуратно вырезал в уплотнителе места под стойку стекла задней двери или сам уплотнитель немного длиннее сделал.
Автомобиль: WG Overland
04
Поставил себе от девятки, покупал на рынке, поэтому производителя не знаю. Щелей между стеклом и уплотнителем нет, заглушки не стал ставить, т.к. одна была утеряна, а торцы резинок аккуратно замазал чёрным герметиком.
порулил.
купил другие
оказывается, от девятки немного другие уплотнители (или может быть, мне дали "нового образца")
подошли идеально.
у них профиль разный.
если кому интересно - могу сфоткать оба и выложить.
з.ы. а где можно купить заглушки на уплотнители (с одного конца не было)?
или может от чего-то подходят?
Сильверстоун.
Ни от чего не подходят вроде как. Проще самому слепить-рецептов много.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Я передние поставил от ВАЗ 2018 старого образца фирмы БРТ, встали как родные!!
цена за 1шт. в Томске 200р.
на выходных буду на задних дверях менять.
заглушки либо с разборок искать либо можно герметиком лепить...или же как Алексей(DYX) выше писал вариантов масса надо придумать только) :booze:
сегодня тоже провел данную операцию на правой передней двери. Так же есть щель в 2мм. попытался исправить, не сильно помогло, щели практически нет, но все равно не плотно. Вода затекает в дверь. ВАЗовские уплотнители оказывается дефицит... буду искать другие... :-(
2" лифта и без блоков
у меня на водительской сидел с зазором 2 мм. пришлось взять плоскогубцы и через тряпочку подгибать металл. Все внутренние - гуд, остальные наружние - тоже. Езжу уже хз сколько :up:
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • kupr_vi
    • ALEX3
    • Евгений113
    • icenet
    • Desert Fox
    • AndreyLI
    • MashaGiz8175
    • Zorik
    • Серо-зеленый
    • _ВОРЧУН_
    • Сергей778
    • Savara
    • kapitalist
    • Денис80
    • xmo97
    • Rommel-86
    • Sergey Serditykh
    • Михаил 21
    • Poland
    • CHAOS
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    mivur
    mivur
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
