Посоветуйте сервис
Трещина в головке блока, двигло 5.2 V8 Чугун. Необходима сварка-проточка
Посоветуйте к кому можно обратиться в Мурманске.
Изменено пользователем roman_bashin
Обратись к "Точка" Сергей! Модератор Мурм ветки.Он поможет и направит!
Головку в судоверфь надо отнести, там все сделают.
завод "Севреммаш" на территории судоферфи, справа от центральной проходной.
севтехкомп - как их найти хз )) просто у нас на буровой работают ))) как крышку заварят отпишусь о работе и качеству ... пока отзывы не очень
  • 7 месяцев спустя...
Посоветуйте пожалуйста кто нибудь сервис по Грандам, задолбали недоучки, вчастности где мосты пребрать? Ну если не трудно и запчасти где достать?
Могу посоветовать Палыча (Гнусов Андрей Павлович). Занимается УАЗами в частности переборкой мостов. Богодельня находится за пивзаводом в Коле, напротив коптильни с новым синим забором.
порекомендовал бы себя, да с бокса выгнали %)))))))))))
А почему бы и нет, с праздником!
дык, ты, вроде, уже нашел место, где поковыряться можно?
Всем доброго дня!!!Загнал машину в ремонт на замену элементов подвески.Забирая на следующий день обратил внимание,что комп пишет сообщение об открытии крышки багажника.Сразу сказал ремонтнику об этом.Он сообщил,что отключали АКБ и возможно машина словила ошибку.В связи с тем,что специалиста по электрике на месте не было,я решил заехать позже.Спустя 20 минут люк начал самопроизвольно открываться и ездить во всех направлениях,не реагирую на кнопки.Подгоняя машину к сервису отключился звук на магнитоле,начала моргать подсветка,загораться лампы АБС и ЕСП,затем стекла начали сами открываться.Вердикт моих спецов-от конденсата накрылся мотор люка и начал по скан-шине давать ошибки на всю электрику.После заглушки люка путем отсоединения шлейфа на задней правой стойке все пришло в норму.КРОМЕ работы люка и функций салонного зеркала заднего вида.Выручайте в постановке точного вердикта.Нужен шарящий электрик в городе.Заранее большое спасибо
Изменено пользователем Илюха
А как он с грандами? Может контакт какой есть, что б ценничек узнать.
Всем доброго дня!!!Нужен шарящий электрик в городе.Заранее большое спасибо
Есть очень шарящий электрик Евгений, но у него пока, временно, нет помещения, еще есть Руслан на Рыбачего, тоже электрик, можно сказать шарит.
Когда новый бокс будет??? А то я пока запчасти приобрету еще не одна неделя пройдет.
Палыча каждая собака знает и вообще известная личность среди уазоводов, а заблудиться там невозможно. А на Рыбачего где имеете в виду? А то тоже проблема есть надо ключ к машине пришить.
Рыбачего 7, здание бывшего водоканала.
:hi:
вроде как бокс нашел, вот только его занесло снегом :))) как только откопают - буду опыты на карелыче ставить %))
по поводу люка - возможно жульманы не обтянули клемы, от этого и элетроника бесится ... мотор не причем
Вот Карелычу подвезло))) И как обычно за "Пыво" :blush:
фог! а ты никак на джип собрался пересесть ? %)))
:secret::hi:
Ребят,посоветуйте нормального механика или сервис,где Джипы делать умеют,нужно рейку подтянуть,постукивает вроде она и рулевую тягу поменять,еще хотелось бы узнать где можно клапан EGR почистить,еще вопрос у дизелеводов вк2,как решили проблему с попаданием масла в турбину через патрубок?!
Точнее ВК 1,перепутал!))))
А подскажите номерок телефона, а то ехать 300 вёрст в одну сторону ... предварительно по телефону бы
Если не поменялся то вот: 89217240140
Не поменялся, но запись только на декабрь
Ну, чтож, значит Палыч не резиновый, а учеников не держит.
Мурманчане подскажите пожалуста где можно перепрессовать крестовины кардана вк 2005г и отбалансировать
Я сам прессовал, тоже задавался вопросом по балансировке но увы и ах.
а как прессовал? уши не погнул ?
Уши не погнул, а подточить пришлось. Крестовина не лезла.
приспособы какие меж ушей ставил в общем как делал
Взял трубу по диаметру от уха до уха длинной примерно 10 см. и болгаркой проточил на глазок по конфигурации, чтобы плоскость поймать. Но это нужно для снятия, крышки выйдут на 2/3 из каждого уха и можно пилить крестовину болгаркой. А запрессовывал подкладывая опоры для крышек крестовин нужного диаметра. Самое главное регулировка. Я делал на глаз, а проверял при помощи штангенциркуля. Точнее приборов у меня нет. И обязательно не забыть хорошо закернить крышки, чтоб не выскочили (был печальный опыт).
Спасибо, буду пробовать.
Крестовины размер 27 на 79.8? (как писал (solinoid) Сергей) А то у нас в наличии 27 на 80 только нашел.
  • brat-kondrat
  • SergeyNS
  • Andrey1979
  • Voligors
  • krokozavr
  • Serenyking
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155826 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407944 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104647 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
