Помпа
Автомобиль: WG-1999. 4L
Такая штука: тысячи четыре тому назад заменил помпу. Поставил дубль GMB ( точно не помню уже) и она опять потекла. Один шустрый спец сказал, что помпы у джипов -слабое место и ставить лучше оригинал. Что ставить теперь?
мопар форева
Изменено пользователем up6
Автомобиль: compass 2018
Тож сегодня озадачился. При снятии ремня шкив помпы болтался во все стороны. Заказал какой-то дешевый дерибас за 50 $. И еще в муфте компрессора подшипники гудят и в одном ролике. Все под замену вместе с ремнем. Ролик только оригинал за 57$. Ужас.
я на форда GMB ставил. без замечаний. а старую поменял потому что показалось что помпа потекла. поставил GMB - опять течет. потом разглядел ,что течет датчик температуры ОЖ вкрученный в термостат сверху.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
ставил Airtex AW7163EX в ноябре 2010г., 12000км прошло, не течет, не шумит
Получается, что мопар не такая уж и форева :) Да и течет как то интересно - нет логики. Можно поездить и все сухо. А иной раз приехал, заглуши и со стакан вылилось.
Автомобиль: WG 2004 4.0 Quadra-Trac II
Ставил года полтора назад Airtex,проехал больше 10000 км - сухо.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Всем привет!Была такая же трабла.Поставил по совету "душителя жабы" помпу GMB, 6000км полёт нормальный.До этого юзал XJ была такая же ситуация,ставил оригинал мопаровский так потекло через 3000.
    battok
    battok
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
