Ремни и ролики
АртемАртемов
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А парт номеров не осталось? И цена какая на отдельные ролики?
Ручьевой брал   0-N2257S1 от OPTIMAL , "лысый" - INA от какого-то мерина подобрал на рынке . Каждый в районе 600 - 700 руб .
Открыть мои ролики и набить их смазкой ? технически возможно?
Если на продажу , то можно попробовать аккуратно выщелкнуть/вставить уплотнители . Только надо будет честно предупредить следхоза , чтобы готовил замену .
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2009
Вот еще нашел такие ролики. Правда на свою КК. Кто такие ставил отпишитесь по качеству?
Муки выбора..
Брать отдельно ролики получается не выгодно.
А в сборе не очень понятно чем отличаются.
Вариант 1
Вариант 2
Посоветуйте какой лучше и почему?
965
Оба неплохие , понять бы - кто производитель ?
Только визуально диаметр "лысого" ролика отличается . У меня оба были в районе 70 мм , а купил натяжное (DAYCO) с "лысым" 90 мм  как в Вариант 1 - это для более длинного ремня , на Кащеи такие до 06 г.в. ставили .
Ремень менять не стал , а переставил "лысый" ролик со старого .
3.6 Overland
2016-17г.
Всем привет. Развалился натяжитель ремня навесного оборудования, хочу заказать Ruville 58614 , кто знает как фирма , есть нарекания?
Да, подойдет. Я купила в экзисте именно его. Причем в коробочке с логотипом Ruville 58614 оказался Litens 35612022F. А это оригинал! Мой родной развалился почти на двое, чуть чуть не достав шкива насоса гидрача. При работе издавал скрипучие звуки, но ремень не слетал!
Пробег был 103000км. Решили заменить и ролики с ремнем. Ролики поставила Meyle 1001450003 -2шт. Ремень Contitech 6PK2870 - 1шт. Причем ролики ничем не отличаются от заводских.
Спасибо VITO, всегда смотрю его отчеты, очень помогают.
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Добрый день, хочу поменять все ролики приводного ремня, подскажите пожалуйста их номера и какой не оригинал лучше брать?
Мотор 3,7 бензин
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Я брал в сборе Dayco 89254 Натяжитель ремня приводного
Ролики отдельно
Лысый: Dayco 89006 Ролик приводного ремня металл гладкий
Кучерявый: Dayco 89018 Ролик промежуточный приводного ремня
Аналогов как го..а за баней, берите хоть Gates, GMB...
Вот даже комплектом Febest 2087-GCHR-KIT Ролик натяжителя комплект.
Это расходник, пыль и грязь, мороз и жара убьют любые...
965
Этот ролик 90 мм .  @Sunabodzy надо проверять - какой стоит у него . У меня был 70 мм . Мой ремень , соответственно , 2195 мм .
66
3.7AT
Согласен, лучше выбрать по каталогу по VIN.
У меня америкос '02 года выпуска.
Автомобиль: 2004 JEEP CHEROKEE RENEGADE 2.8 crd
DUSTER 1.5 Cdi
Оптимал 0-N2151  с натяжкой в другую сторону!!!! -я попал... Старый натяжитель "разваливается" и давит на шкив компрессора. Мне грустно.p/s Автодок принял мои доводы и натяжитель. Перезаказал на  JAPANPARTS TS-910.
Изменено пользователем Юрий Ю
151
8 CRD 2006
Буквально вчера поменял таки натяжной ролик JAPANPARTS TS-910 встал как родной.....цена вопроса 4560 руб
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: kj 2004
Если не секрет где такая цена? тоже нужен но дешевле 6 т.р . не могу найти.
151
8 CRD 2006
@hawk2609,
Сейчас уже не помню....Искал на zzap.ru.....
Автомобиль: Джип чероки 2.8 дизель
Народ подскажите пожалуйста где взять аналог шкива каленвала,а то в ексисте всё плохо(23000 и 51день)
вин машины...
11
1j8g6e8524w308938
увы, аналогов доступных не вижу... только Мопар 12200 и 3 недели по срокам
11
Посмотри бюджетный натяжитель из нормальных аналогов.
в процессе
11
Может я навязчив,но иии???
950
- купите б/у: https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/shkiv_kolenvala_dodge_nitro_2.8_885768835
11
Спасибо,но меня переубедили,что скрип и скрежет это не по части развалившегося демпфера.
А от приобретения не качественного натяжителя ремня.пост 233.
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Братцы, SOS!
Сегодня попытался снять зачирикавший натяжитель на ремне навесного. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! Не высмотрел, что там может держать, после выкрученного центрального винта.
Кто менял натяжитель - откликнитесь!
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Шкив компрессора ГУР снят?
27
Нет, а что - надо? Все молчали, кто сам менял. Там вроде 4 болта?
238
Автомобиль: Jeep 2
Ну надо кажись , ведь не лезет же батьку? Тут есть раздел "своими руками" в нем описание замены ремня ГРМ с картинками и все показано что снимать - Vito akbar !
539
38 минут назад, vic сказал:
Автомобиль: Jeep 2
15 часов назад, Аркадий34 сказал:
Аркадий, по моему это лишнее- так раскидать передок чтобы показать человеку что болтов  3 и шкив мешается...)
539
1 час назад, Кот_ученый сказал:
Это хорошо что он про помпу не спросил.:lol2:
27
Уже неделю не везёт, два раза отказы были на натяжитель. Подтвержу ещё раз - DAYCO APV2669 с обратной натяжкой, в руках держал, в поиске запчастей идёт как замена оригинального 05072440АВ, так же как и OPTIMAL уже упоминавшийся здесь.
У снятого старого натяжителя (см. фото) как будто скол металла на корпусе - указан стрелкой. Может, это отколовшийся кусочек металла набедокурил? Прошёл натяжитель 208тыс.км., что неплохо.
Кстати, ролик натяжной Meyle, упоминавшийся где-то в этой теме оказался не очень стойкий - прошёл 70тыс.км. и смазка вся вытекла, вонючая такая. Ремень DAYCO после 100 тыщ - как огурчик, но буду менять как потеплее станет.
Вывод: раз в 100 тыщ надо менять всё это хозяйство, чтобы не попадать и не стоять неделю, как я сейчас.
Изменено пользователем vic
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Cind61
    • ZAGAN
    • Chrysler
    • _ARS_
    • Коля78
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 25618
