Нужна помощь!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ)
машина 2006 года мотор 3,7 Laredo американец. Загудел задний мост-при переключении из Р в R или D в мосту сильный удар, при движении то же самое при отпускании газа и т.п.! Мастера сказали нужно менять, новый стоит около 300тыс руб! Решил поставить беушный так как 300000 сумма не маленькая! Но мастера отговаривают ставить Б.У типа они в 99% случаев такие же как у меня! Очень нужен совет спецов-ставить б.у. или есть вариант отремонтировать или остается только купить новый?
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@abe, Ремонтировать, если это точно мост, то вскрывать и делать дефектовку, в любом случае ставить и регулировать новую ГП дешевле чем объявленная вам стоимость за БУ и кота в мешке.
Стоймость БУ от 40-60 это мост целиком! Отдельно ГП не нашел!
241
Да ладно :blink:
Еще б гарантию его отличного состояния в эти деньги :rolleyes:
VIN давай, будем тебе ГП искать :ok: А вообще по хорошему б разобрать его и посмотреть чего именно там загнулось.
Да ладно :blink:
а вот гарантию никто не дает!!!
241
Тогда сам думай.
ЗЫ. Кроилово приводит к попадалову (с) :ok:
@abe, ТЫЦ ТЫЦ плохо искал :crazy:
WIN вечером скину
241
@abe, Ты мост то разбери, один хрен на таком уже нельзя ездить, и отпиши чего там кончилось!!!!
Это только на выходные! Может примерную цену назовешь если есть соображения что там полетело?
241
ты ссылки мои не смотрел что ли???? Да и как можно делать выводы по интернету????
@abe, Да и вообще с чего ты взял что это МОСТ???? Он у тебя под нагрузкой воет, когда скорость набираешь например ????
Ссылки посмотрел но не разобрал что там к чему
мост под нагрузкой не воет а при сбросе газа идет удар при и воет только когда с 120-130 убираешь ногу с педали газа, в режимах R идет сильный удар при включении D удар послабее!
241
@abe, сдается мне что мост тут не при делах
Серёг JEEP959, не сиди в тени подмоги советом.
241
@abe, опоры переднего моста, раздатку смотрели?
загонял к мастерам они смотрели и приговорили задний редуктор
35
Автомобиль: пока пешеход(
уверены что удар сзади?
Да сзади
241
@abe, Карданы без люфтов????
сам не проверял все знаю со слов мастеров
Как совет, заехать к другим мастерам, молча как в первый раз ;)
475
Автомобиль: .
очень дельный совет!
35
Да сзади
смотрите кардан, сайленты заднего моста, если не в этом причина, мост на дефектовку. Пару можно легко найти у дилера. Стоит около 40 к
Автомобиль: Grande Cherokee
подскажите где в сиби отремонтировать задний мост
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 4 371 гость (Посмотреть всех)
    • EF63
    • Alexq
    2. Графит
      • 10
      • 3030
