Помощь в выборе автомагнитолы на WK 2005
Всем привет, имеется желание о замене штатной магнитолы марки REJ с мп3 и американ навигацией, на что нибудь более человеческое. Поездка на Горбушку поставила сомнение: все без исключения советуют Пролоджи 2640T, однако одни говорят что качество звука будет гуамно, другие уверяют в обратном. Стоимость этой приблуды 13900, также предлагают за 2.000 поставить. Мож кто ставил чего подобное в WK 2005 Loredo и даст какие советы? Заранее спасибо. Да, еще совет от продавцов - пользоваться планшетом и оставить старую музыку.
  • Ответы 74
  • Просмотры 8,6k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Неплохо бы проверить, что Бостон реально включился (команду на включение должен давать адаптер). Для чего на пины аудиосигнала подать принудительно сигнал от стороннего источника. Где пины сигнала со
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Подключаете всё как должно быть, включаете голову и ТОЧНО на те провода, которые ведут к бостону, подаете звук со стороннего источника (разбираем аккуратненько разъем штатной проводки к голове, вынима
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Только вот работать оно не будет - регион надо сменить по всему автомобилю, а это непростая задача. Я имел в виду, что берем голову от американца и приписываем его в евромашину, меняем регион ей - и
Да никак ее не обновить, обновляются паки у которых есть USB, это совсем другие девайсы. Да и прошивок нет к нему никаких нигде. Стас писал что вопрос с языком решал сбросом клеммы на 30мин, сбросил на ночь, результата нет, но он говорил про машины 2010 и новее. Ты со Стасом не общался на эту тему, он же всегда эти паки всем ставит?
Сканер разумеется не может, это нормально.
Прошивку ПАК - это надо списаться с изготовителем и нормально по-аглицки объяснить, чтобы в прошивке для вас подкорректировали чтобы при сбросе язык был не номер 1, а номер 2 (или 3, не точно помню).
Смысл проблемы - что ПАК про сбросе командует по шине установить язык в номер 1 по списку. У американских прошивок номер 1 - это английский, у европейских - немецкий. Отсюда и сброс.
Писали пакам об этом баге уже, кто то выкладывал переписку тут или на джипгараже, ответ был что у них нет доступа к евро прошивкам и помочь они не могут.
У них-то нет, но смысл именно в генерации сброса и автовыборе языка после такового. Если после генерации сигнала сброса заставить его генерить допсигнал смены языка - всё станет нормально, а это они сделать могут безотносительно к наличию прошивки. Другое дело что не очень-то хотят...
проще купить метру аксесс или сменить регион авто
Сменить регион не так просто. Плюс там побочные эффекты (например, в Канаде и Америке нет половины частот в радио)
У аксесса может быть ровно та же граблЯ.
Какой там у вас ПАК конкретно?
Может действительно регион поменять. Радио у меня все равно в китайце с европейской частотой.
Мой ПАК.
@Николай Пименов,
у меня c2r-chy4 v 1.1.7 последняя что есть на сайте пака.
По поводу частот сомневаюсь что штатная магнитола станет американской, ведь при установке американца в европейца в ней частоты не меняются и остаются америкаскими.
Вот тут Бостон мне написал что не заметил разницы после смены региона http://srtclub.ru/vb/showthread.php?p=128460#post128460
Про аксесс на забугорных форумах (не американских) читал что нет такого бага. Там у лдей были аналогичные траблы с установкой пака на WH, и аксесс решал их проблемы.
Изменено пользователем nos710
А у меня такой вопрос,как включить рдс на штатном ушастике?
Я не утверждал, что у аксесса ТОЧНО будет (или ТОЧНО НЕ будет) бага с регионом. Если это действительно так (бага нет) - то это лучший вариант решения, ибо не требует колдовства вообще никакого.
РДС на штатном ушане отсутствует как класс, ибо нет соответствующей микросхемы внутри, потому "включать" там просто нечего.
А по поводу региона вообще - походу да, головы-ушаны разные в Европе-Америке (RAR и RAQ соответственно).
У меня европеец,и на майфуне белым по серому написано RDS, выходит его нет?но еще есть кнопка info и она работает,это как?
Не, если написано РДС - то он должОн быть, и выключить его никак нельзя. Может, микросхемка сдохла? Или ваши станции перестали передавать РДС...
По поводу станций так это врядли, другие устройства принимают сигнал рдс,а вот что пишет мой
Микросхемку в радиоблоке, отвечающую за РДС проверить бы.
Сам в этом не понимаю, может позже буду делать, на скорость не влияет, спасибо.
Ремонт радиотехники всякой - не все могут, понимаю.
  • Макс87
  • ShadowAz
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30653 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193270 Просмотров
    • 435723 Просмотра
