сливная пробка
Автомобиль: grand WJ
Решил поменять масло в ДВС в гараже, залез в яму. Ничего не подозревая начал откручивать пробку. Еще подумал, почему она так легко крутиться... Итог, пробка прокручивается. По ходу дела выдрал уплотнительную резинку и стало капать масло.
Последний раз менял масло на сервисе 3 месяца назад. Гипотеза - внутри поддона с внутренней стороны приварена гайка, в которую вкучивается пробка и судя по всему, на сервисе гайку эту оторвали нафиг.
Тем не менее, никогда не слышал про такую фигню... понимаю резьбу сорвать... но вот так вот. Кто-нить снимал на wj поддон? Есть проблемы при снятии, установке? Что там изнутри на месте сливного отверстия?
Короче я в #####е.
@a10, пробка в руках или там сидит?.. У меня так было, что я сорвал резьбу (пробка в руках) и пришлось нарезать большим метчиком новую и мастерить пробку из подходящего по диаметру и шагу резьбы болта. ;)
Ещё, пару раз, видел варианты со свечой, завёрнутой в поддон вместо пробки!.. :D
Автомобиль: Audi & VOLVO
На аудюхе когда то свернул закладную. Снял поддон, в сервисе капнули сварочки, поставил обратно - проблем нет. На жипе то же не должно быть проблем.
Не, пробка сидит на месте, просто прокручивается.
Как только на 100 процентов определить что это не свернутая резьба пробки, а оторванная от поддона закладная? Не хочется поддон снимать.
на 4.0 изнутри поддона приварена большая гайка - именно она и проворачивается в абсолютном большинстве случаев... при сорванной резьбе пробка крутиться с усилием какую-то часть оборота. Если поделить, то 99% случаев это оторванная гайка, 1% резьба пробки.
Спасибо.
да не за что... покупаете новую прокладку поддона и вперед, еще и задний сальник колена можете обновить до кучи
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
У меня резьба на болту была сорвана, выяснилось при замене масла. Так как подходящего ненашли, пришлось вкрутить старый на свой страх и риск. Потом купил новый родной болт в джип4х4, около 200 рублев. При следущей смене масла вкрутили новый без проблем, вроде держит норм)) Тьфу три раза. Хз как там ваще резьбу можно сорвать?!
Вообще есть дешевый вариант, как починить сорванную пробку на 4.0.... заварить ее на#ер и менять масло вакуумником через шуп:)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo II
4.0
NV242HD
у меня такая же беда, после покупки как подошло время менять масло, поехал на сервис, там мне и свернули что-то. либо гайку, либо резьбу на пробке, а мож и резьбу на гайке... выкрутить ее из поддона не смогли. герметиком заляпали и поменяли масло через щуп. пробку я приобрел новую, закладную гайку раздобыл вместе с пробитым поддоном. Чтобы ее сорвать с поддона я на накидной ключ полутораметровую трубу надевал. она там вроде на две точки приварена. так что очень странно, что ее изнутри через пробку умудряются сорвать. так и вожу с собой уже больше года гайку с пробкой, а масло через щуп меняю, все времени нет привести все в исходное состояние.
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
Из вышенаписанного я понял, что это одна из неприятных болячек Вжика. На моём было такое при пред хозяине, но он решил её приварив гайку к поддону снаружи. Когда я менял двигатель, поддон я оставил со старого мотора
Toyota Camry v55
А у меня на раздатке сорвана резьба. Тоже думаю как теперь выкрутить :(
Toyota Camry v55
в смысле на шестиграннике?
ну да :( умельцы постарались :angry:
Toyota Camry v55
я тоже к этой мысли склоняюсь.
А что потом вкрутить? Оригинал? Или другой болт?
вкрутить то, что открутите - будет вечная пробка удобная для откручивания...
Toyota Camry v55
Спасибо в очередной раз!!!
Так и сделаю :hands:
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2004 4.0
Прошу прощения, не могу найти каталожный номер сливной пробки на WJ 4.0. Они все одинаковы, или разница есть между 4.0, 4.7?
сливная пробка 06504894AA
пробка слива масла 05073945AA
Номера разные, что к чему? Нужен на 4.0
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • liavitsa
    • Voldemarych
    • MixaVIP
    • lakmus
    • rk6aar
    • Yurank
    • jeepjeep44
    • mihan323
    • Dima_
    • Сергей778
    • oberprokuror
    • Valerich
    • Прохор
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
