Постоянно перегорает предохранитель - помогите!
Автомобиль: Grand Cherokee 2002 V8 4.7 л. + Grand Cherokee 2000 3.1 D
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2000 г.
После долгой стоянки при включении зажигания перегорает предохранитель в щитке слева в ногах у водителя.
Предохранитель отвечает за поворотники, фару заднего хода, кнопки включения подогрева сидений, управление печкой и кондиционером.
Есть особенность - если авто было заглушено не долго, то предохранитель не перегорает, чтобы не делал.
Проведенные исследования для поиска проблемы:
В колодке разделили все потребители и повесили на отдельные дополнительные предохранители.
Получилось следующее:
Общий остался на поворотники (его не отделить) - 20А
Отдельно пошел на задний ход - 7.5 А
Отдельно пошел на кнопки подогрева сидений - 7.5 А
Отдельно пошел на управление печки (не на моторчик) и управление кондеем - 10 А
Отключал по отдельности цепи и получил результат:
Вырубает цепь управления печки и управления кондея.
Опять же только после долгой стоянки, при включении зажигания. (кондей не включался вообще)
Предположили, что при тесте мозгом заслонок печки. (их движение, при включении зажигания)
С помощью дилерского сканера подвигали заслонки каждую в отдельности и все вместе, повключали печку. Результат нулевой.
Причину перегарания предохранителя не выявить.
Еще один момент. Перегорает предохранитель 20А (общий, если все остальные отключить то на нем остануться только поворотники), а не 10А. Но если отключить печку, то 20 А не перегорает. Ерунда какая-то...
У кого какие идеи. Помогите. Я в тупике. Электрики в тупике. Реально не знаем куда копать...
Если нет идей о причине, подскажите хотя бы пути поиска...
Автомобиль: Другой
заслонку рециркуляции гляньте, после долгой стоянки только она активируется даже при выключенном климате
Подскажите что в ней смотреть?
Она включается и выключается - работает: и от кнопки и от сканера.
Возможно, что дело в ней и есть, только непонятно как это узнать...
Или вообще отключить ее и попробовать так поездить?
TAZ 2108 "Сопля"
@dunay, походу ее привод где-то на массу замыкает
    battok
    battok
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
