Инвертор 12-220 вольт
Друзья! У кого стоит, кто пользуется инвертором напряжения 12-220 вольт?
На сколько это удобно, нужно и что для этого нужно апгрейдить в машине (аккумулятор, генератор или ещё чего)?
Какой марки лучше брать?
Видел что продаются с функцией зарядки аккумулятора-нужная опция?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Брал у Деониса на 550 Вт немножко побалгарить - оч. удобно! На клеммы крокодилы одел и пили. На меня глядя отец себе на 1кВт купил. Опять же "пару" дырочек в 6-мм стали в дали от 220 оч. на рас. Стационарно не ставил, хотя Деонис собирался. Производителей не скажу.
Изменено пользователем NEW
Думаю что нет, так как ты им пользуешся от самого аккума
у Деониса на 600 Вт
Мне хватает
Деонис собирался.
Все не доберусь ни как, да и место еще для него не выбрал
Производителей
Вот мой, покупал на Горбушке
post-594-0-51978700-1338361491_thumb.jpg post-594-0-37787900-1338361502_thumb.jpg post-594-0-41137200-1338361518_thumb.jpg
Изменено пользователем Deonis
188
Пользовался каким-то китайско-тайваньским чудом для ноута и подобных малокушающих приборов.
Когда работало - удобно!
Инвертор был на 150W.
Еще есть настоящий инвертор (МАП Энергия LCD), но он и стоит дорого и функционал гораздо больше чем просто инвертор, зато работает уже 4 года и мощность 8.8кВт (один раз ремонтировался рублей за 300, срок 2 недели). не реклама: ввв. invertor.ru
156
2" лифта и без блоков
киловатный лежит в машине + универсальный для ноутов-шмоутов отдельно. КПД у инверторов порядка 80% так что реально 800 ватт у меня есть. Штука реально удобная, мало где-куда-когда попадёшь. Конечно, большого болгарина не запустишь, а маленького или дрель - легко. Телевизор, вся фигня, свет. пендосы ставят под капот, там есть типа правила, 12-ти вольтовые провода не должны быть больше метра, но это касается околомаксимальных мощностей (прикуриватель столько и не даст). Как-то мобильник жене заряжали, автомогильного небыло, а 220 - да легко.
Покупал в китае за 36 баксов, в москве он же 3 тышшы.
56
у меня Алексей под заднюю сидушку воткнул...... на усилок :up:
А не влезает в место чейнджера?
Может ли он быть постоянно подключен к аккумулятору?
56
да.... время найду сфотаю..... ща не хочется идти.... :D
156
у меня в той нише 2.5 моих инвертора влезет :wizard:
На нём кнопочка вкл/выкл, так что можно не отсоединять. Повторюсь - пендосы ставят под капот, БЛИЖЕ к аккумулятору.
985
На фото не жип!
985
И по мне так и не удобно ;)
Удобно или нет, это индивидуально. А во то, что он "загаром" покроется под капотом и зверёк к нему придет - это точно.
+500
151
неее!! под капотом инвертору делать нечего!!! вода и прочии природные факторы будут очень пагубно на него влиять!! а если ешё и через брод проехать придётся??? :crazy: :crazy: :crazy:
ИМХО в салон и как можно выше!!! :crazy: :crazy: :crazy:
Изменено пользователем JEEP959
вообще я вот чего спрашиваю, поедем этим летом на юг на машине, а в дороге понадобяться всякие гаджеты прочая хренотень.Вот например нужен будет ноутбук, а к нему автозарядка стоит столько же сколько инвертор (ну чуть меньше).Так можно и фотик зарядить и прочие удобности.Вот я подумал, что положить инвертор на место чейнджера и провести розетку поближе к водителю.Если всю дорогу будет работать инвертор, это на генератор как-то повлияет в худшую сторону?
985
6,5$ с доставкой, с ебэя приволок себе.
Гена его особо не заметит.
У меня в багажнике стоит второй аккумулятор, подключен через 50А разьем. Киловаттный инвертор режит рядом, с таким же разьемом. Если что, переткнут разьемы и пользуйся. Удобно.
8 2005
Нива 2124М
Кто знает - какую силу тока выдерживает прикуриватель(розетка) в багажнике? И оно подключено к аккумулятору без предохранителя, или там 20А, как впереди? А то инвертор 1 кВт, пожара не хочется.
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...я поставил вместо чейнжера 2500кв...песня!!!...до двух квт. всё тянет...подключен постоянно...
Изменено пользователем avr.65
Автомобиль: Jeep WJ
У меня WJ 99года. Инвертор купил на 1800 ватт, поставил вертикально под ковер в ноги к переднему пассажиру. Близко от аккумулятора (хватает стандартных проводов) но сразу закрепил к нему короткий удлинитель, чтоб удобней было подключаться. Мощность подбирал под болгарку в 1200 ватт. Но поскольку практически все инверторы (кроме МАП) выдают ломаную синусоиду, то не все болгарки включаются... Элмос, Спарки - работают, а Бош - нет. Причем болгарки с регулировкой оборотов и плавным пуском - работают только на максимальной скорости вращения. Зимой на Новый Год подключал микроволновку, эл чайник и плазму все работало. Но как уже раньше было сказано, инвертор на треть должен быть мощнее сумме подключенных одновременно потребителей. Пользуюсь довольно часто, стоит уже четыре года.
156
на жипе да, на пузотёре у меня под капотом всегда было чисто. а тут всё говно что есть - сначала в двигатель, потом на лобовое, или детится 50 на 50. правда на акценте у меня защита закрывала весь двигатель нафиг, там при всём желании ничего не залетало. я на этой защите глиссировал :)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • Oleg.O.N.
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101466
