Отключение автоматического включения кондея
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006 lim
Очень нужна принципиальная схема блока управления климатом!
Хочу доработать, как сделали ребята-доджеводы
http://www.caliberclub.ru/forum/showpost.php?p=52847&postcount=1
У меня в книжке (изд. автомарка.ру) нет((
  В 30.05.2012 в 09:40, rosetka сказал:
извините, но в чём смысл этой переделки??
Во первых - я хочу сушить стекла именно тогда, когда это действительно необходимо!
А необходимо это ислючительно редко (в основном сочетание погодных условий) и исклютельно не надолго - в течении 15- 40 сек!
Во-вторых - не хочу охлаждать ноги когда кондиционер используется как охладитель, потому что
неэффективно, хол. воздух так и останется внизу (физика батенька), и вредно для здоровья.
ну и в третьих - как минимум 1-1.5 литра "лишних" на сотню..
8 2005
Нива 2124М
  В 30.05.2012 в 10:41, ankor сказал:
А у меня 0,2-0,3 литра как максимум. :blink: Видимо дизель не нагревается, а кондиционер ему помогает выйти на рабочую температуру.
  В 30.05.2012 в 13:19, Искандер сказал:
Да бог с ним, с расходом, мне первых двух причин достаточно...
Автомобиль: Jeep KJ
Я делал без всяких схем, разобрал блок, посмотрел где проходит по дорожке контакт от переключателя в момент включения обдува стекла и покрыл в несколько слоев лаком для ногтей нужный участок. Сверху немного смазки, она там (в блоке) есть заводская еще. Уже дваигода никаких проблем, лак еще не серся. А сразу резать дорожки как о не охота, вдруг захочется обратно все вернуть))))
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Просветите! Вы хотите сказать что при включении обдува на стекло и стекло ноги всегда автоматически включается кондей?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
  В 20.08.2012 в 17:00, maxon5 сказал:
Ну да. Вы сами на заведенном авто с потоком "на стекло" откройте капот и потрогайте трубочку выхода испарителя.
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
А кнопка кондея при этом не горит?
Хмм, вопрос интересный ...
Просто она достаточно низко расположена и я на нее никогда не смотрел.
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Ни когда не обращал внимания что кондей в этих режимах работает, это для меня открытие... Завтра опробую, обращу на это внимание. А если это так, можно его как-то ни чего не паяя отключить, чтобы просто один обдув был?
Честно говоря, про эту фишку на дизельной версии я не уверен, но на всех моих предыдущих американских авто (не климат а именно кондиционер) это присутствовало. Очень быстро убирает запотевание подсушенным воздухом.
Отключать эту полезную ,на мой взгляд, приблуду я никогда не собирался :blink:, но судя по постам выше, без хирургического вмешательства - никак.
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
В принципе удобная фишка, согласен., но при необходимости и отсутствии данной опции можно просто включить кондер при обдуве на стекло, эффект тот же, но есть выбор)))
  В 20.08.2012 в 17:49, maxon5 сказал:
не горит
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
  maxon5 сказал:
включается кондей?
Вот почему зимой так медленно стекло оттаивает, я кста то-же замечал, как на стекло ставишь регулятор сразу кондей включается, выключаешь кондей, он все-равно с перерывами в 5-7 сек клацает.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Вот я вскрыл блок управления кондиционером/печкой. http://jeep4x4club.ru/topic/19179-vskritie-bloka-upravlenija-kondicionera-pechki/
Изменено пользователем vito
  В 08.08.2012 в 14:26, ZDS сказал:
Денис, а какую дорожку и в каком месте изолировал?
А то смотрю на фотку (за нее отдельное спасибо Виталию-Vito) и не могу понять где резать,
чтобы оставить автовключение только в режиме "в стекло"?
Автомобиль: Jeep KJ
  В 27.08.2012 в 02:18, ankor сказал:
В разобранном виде повращай переключатель будет видно где находится контакт переключателя в положении "на стекло" и "на стекло и в ноги", там и изолируй. Если сегодня время будет, разберу сфотографирую, выложу.
Сегодня залез и все сделал.
Но отключил по третьему варианту - не стал резать дорожки (по совету ака ZDS),но
и не стал покрывать их лаком, просто одел на ползунковый контакт фторопластовую трубку..))
Теперь кондей включается только кнопкой во всех положениях.
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
"Теперь кондей включается только кнопкой во всех положениях."
Добрый вечер. Может кто пояснит про какую кнопку включения кондишена идет реч? На 2004 г. нет кнопок или как :unsure: С уважением :hi:
  В 16.09.2012 в 16:46, Дмитрий 1972 сказал:
вот здесь http://jeep4x4club.r...cionera-pechki/ (фото 1и 2) над средним переключателем видны две кнопки - вот левая и есть "вкл/выкл кондея"...
  В 17.09.2012 в 07:02, alex_KJ сказал:
у меня тож нету ...
а кондиционер есть?
  В 17.09.2012 в 07:03, ankor сказал:
а кондиционер есть?
А как же :lol2: холод то летом дует :rolleyes: , а вот кнопки нет, есть 3 полжения переключателя стрелочки со снежинкой и 2 стрелочки без снежинки, всё. :hi:
Изменено пользователем Дмитрий 1972
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
а кондиционер есть?
а куда ж без него ... глобальное потепление понимаете ли :secret:
из 8 положений распределителя потоков - 5 с кондеем.
  В 18.09.2012 в 16:00, Дмитрий 1972 сказал:
чё то у тебя маловато положений .... всего 5?
Изменено пользователем alex_KJ
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP LIBERTY
  В 16.09.2012 в 13:50, ankor сказал:
хочу тоже отключить...подскажите поконкретнее изоляция фторопластовой трубкой это типа термоусадки? и про контакт это тот который самый дальний??
http://jeep4x4club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=33741
вернее тот контакт который ходит по дорожке с пометкой кондиционер????
  В 23.08.2012 в 18:29, vito сказал:
как профи подскажите пожа????
  В 11.02.2013 в 20:18, vasek сказал:
http://jeep4x4club.ru/topic/19179-vskritie-bloka-upravlenija-kondicionera-pechki/ 20-й пост
  В 15.02.2013 в 05:20, ankor сказал:
спасибо буду пробовать
  • 11 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
Пошел по пути покрытия лаком. разобрал блок климата и вскрыл лаком для ногтей дорожку, отвечающую за включение кондея (согласно схемы, выложенной тут в теме. отдельное спасибо за облегчение труда). Лак высох и блок поставил обратно. Все Гут. По поводу запотевания окон не парюсь, если необходимо, включаю принудительно кондей на короткое время и подсушиваю. Ехал в дождь от Сочи в Краснодар включал всего кондей пару раз минуты на 3
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Habs
    • Voldemarych
    • sprut80
    • Woha
    • porokin
    • Jeka 423
    • bpavo
    • Kellan
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Inginer
    Inginer
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
