Отключение ЕГР
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
6 минут назад, EmerA сказал:
олько есть одно НО
Это не НО...
Даже если он засран,скорость чернения масла при подкл.егр будет гораздо выше.У меня масло чернело уже до 200км.Мотор абс.чистый.
Не создавайте слржностей в простых вопросах.
667
2 минуты назад, олегТТ сказал:
Хорошо не буду....    :hi:
628
55 минут назад, EmerA сказал:
Я бы лучше к экотюнерам обратился.... Но куда нибудь придётся ехать - так не узнаешь, отключён он или нет... И желательно у тех кто чиповал, стоковую прошивку взять, если со старым хозяином не передавалась....
GDE думал, но дорого пока... Адакт +-около 10к...
а у этих прошивка родная вряд ли сохранилась, я спрашивал уже... ну конечно может и поищут, но думаю удалили, года 2-3 прошло...
А ехать за своей прошивкой к ОД - наверно не вариант
53 минуты назад, олегТТ сказал:
Проверить просто...Масло чернеет через сколько км?
Если через неск.тыс км,то отключён,если через неск.сотен,то работает.
Всё просто.
Спасибо, имхо через 500-1000 уже черное :huh:
49 минут назад, EmerA сказал:
Да..., только есть одно НО - если мотор не засран....
Ну я надеюсь что чист, отложений под крышкой с фонариком вообще не вижу, если это поможет понять.
Предхоз 5 лет лил это масло у дилера Мобила...
1 651
W124/300E
4 часа назад, ASAT сказал:
короче у вас...
У нас:big_boss:  ЕГР отключен с 14-го года, и я один из тех, кто восторженно слюни пускает от созерцания долго не темнеющего масла :)
Конечно, не сразу процесс пошел, а после второй-третьей замены, когда все отмылось, но результат на лицо, тыс 5 после замены масло на щупе вполне себе прозрачное.
ПыСы. Я масло использую с довольно высоким щелочным числом, а, значит, с весьма высокими моющими свойствами.
Изменено пользователем E_Gun
667
36 минут назад, E_Gun сказал:
Не,  не Жень..., должно сразу чистое быть....  :secret:
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
19 часов назад, олегТТ сказал:
Если раньше оно чернело через 150км,то сажи в нём было дохрена и больше и именно от попадания в него сажи из за работы егр,а не от того что оно смыло грязь с движка.
Тут согласен
И если оно перестало так чернеть до 5000, то это и говорит о его лучшем качестве.
А это бред полный. Как отключение ЕГР повлияло на качество масла??? Изменение цвета масла не влияет на его моющие и смазывающие свойства. На эти оба фактора влияет только наработка масла в моточасах и ни что иное.
Еще раз напишу - У тех, кто ездит на газу масло и через 8000км будет светлое. НО масло уже будет практически нерабочим, ибо ЭФФЕКТИВНЫЙ СРОК РАБОТЫ МАСЛА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОТОЧАСАМИ а не цветом ти пробегом. Более медленное темнение масла с отключенным ЕГР это скорее фетиш своеобразный, не более того.
762
48 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Да уж...слов нет...
Что ж,придётся обосновать...
Повлияло так, что в Масло перестали поступать частицы сажи ( т.е. Тот же абразив) из выхлопа,которые и приводили к почернению масла.
После отключения егр процесс засирания масла посторонними примесями прекратился.
Это что,не улучшение качества масла?По твоему что,масло с сажей ничем не хуже масла без сажи?
А бред,это писать здесь про моющюю способность масла,когда вопрос вообще не об этом.
А ещё бред,это попытка из простого влпроса,разжёванного тут тысячи раз,сделать сложный...и только потому, что кто то просто не хочет разобраться в физике работы системы егр и её влиянии на качество масла.
Изменено пользователем олегТТ
411
2 часа назад, олегТТ сказал:
Какой нафиг образив??? А фильтр масляный для чего нужен? У меня машина с вкдюченым егр 240 тысяч отъездила и 14 год уже пошел.Если бы сажа была абразивом - мотор в труху бы уже рассыпался пару десятков раз. Вчю сажу и прочие мелкодисперсные примеси из масла убирает фильтр масляный. И если бы после отключения егр засирание масла преуратилось - оно бы весь пробег чистым оставалось.
Нет. У месла нет такого качества, как устойчивость к засиранию. И еще раз скажу - у масла 2 основных параметра - смазывающие свойства и моющие свойства. И каждый этот параметр зависит от того, сколько моточасов масло отработало а не от того, сколько сажи в него попало. Можно хоть столовую ложку в литр чистого масла засыпать и залить в двигатель. Вся сажа останется в масляном фильтре и это ни как не скажется ра ресурсе масла и его способностях.
Отключение ЕГР не для чистоты масла, а для того, что бы коллектора впускные не засирались из-за того, что выхлоп идет на "переработку" и во время своего движения оседает на стенках коллектора. Кроме впускных коллекторов больше ни что не страдает в нашем моторе от ЕГР.
762
М дя....
За сим откланяюсь.Больше учавствовать в этом маразме нет желания.
Жень,может ты дальше?:D
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Господа, подскажите пожалуйста, если на 4.7 программно отключить егр, то нужно ли его глушить физически?
Вроде нашел в Иркутске представителей Адакта, все-таки думаю съездить к ним. Отрубить егр, и задние лямбды, каты все равно вырезал уже.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
И сразу вопрос вдогонку. Если вдруг с прошивой что-то пойдет не так, возможно ли будет откатиться обратно на стоковую прошивку? Я просто в этом ничего не понимаю.
762
Конечно возможно.Главное,чтобы стоковая  была в наличии.А то у некоторых её нет( после неск.прошивок).
533
Просветите, а как отключеный ЕГР, отрожается в составе выхлопных газов имено цыфры, пройдут в положеный диапазон при ТО..
У меня авто с 4 евронормой, все плюхи исправны, при ТО до 6 раз покозатели ниже нормы, по маслу чернеет быстро, меняю раз в год не от пробега, интервал от 8 до 12 тысяч  км. Пробега..
В пробках не стоим...
762
Исходя из принципа работы егр,то по идее никак.Перенаправленные во впуск выхлоп.газы всё равно оказываются в выхлопе после понижения темп.в камере  сгорания.
В цифрах вряд ли кто скажет.Разве проводил кто замеры?))
А вот на количестве оксидов азота в выхлопе скажется значительно.Но его у вас измеряют?
1 651
W124/300E
15 минут назад, TISA сказал:
Система ЕГР включается при нагрузке на двигатель свыше 60%.
Если будут мерить  на ходу, да в горку, да с прицепом, то, да, показатели изменятся.
На холостых, нет.
1 651
W124/300E
52 минуты назад, олегТТ сказал:
Чего?
Попытаться перетащить Стаса в нашу религию? ;)
Сейчас!
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Нет.
Сажа летит дальше, в цилиндры, и т.к. она уже не подвержена распаду, становится абразивным порошком.
ЕГР дует напрямую в цилиндры, "по воздуху", а не "по маслу", фильтров нет.
Сажа весьма серьезный абразив, к счастью, у нас чугунные моторы, которые она пилит не так быстро.
А алюсиловые цилиндры сжирает на раз. 100-120 тыс и помойка, или гильзовка.
Не случайно ведь от ЕГР отказались в пользу мочевины.
AdBlue более дорогая, капризная и ломучая система, тем не менее, она применяется сейчас повсеместно.
Хотя ресурс ЕГР позволяет уместиться и в Евро 5 и 6 и 7.
Установка ЕГР стала сказываться на ресурсе коммерческого транспорта, а это уже не шутки.
Нет, топливо все таки сгорает, сажу все таки дает.
Тут никуда не деться.
Но прекращается вброс еще примерно такого же количества сажи.
Масло имеет еще одну характеристику, условно говоря, "Грязеемкость", способность удерживать между молекулами твердые частицы.
И, если "Грязеемкость" превышена, то это уже не масло а притирочная паста.
Фильтр не панацея, т.к "притирка" происходит не стенках цилиндра, до попадания масла в поддон.
762
Жень,апплодирую стоя!!!:good::hands:
Ну,уж если после этого....
533
Незнаю как у вас производят замеры на СО, у нас проверяют как на холостых так и на оборотах близко к отсечке 3000 или выше.
Насколько помню  оксид азота замеряется...
Делаю выводы по ним может по экологие по честному не вписатся в  разрешенный диапазон...
762
1 минуту назад, TISA сказал:
У вас да,не вписаться...
1 651
W124/300E
57 минут назад, TISA сказал:
Тут где то были выложены графики открытия ЕГР, в зависимости от оборотов и нагрузки, или, если Лаунч есть, можно самому посмотреть.
Тогда наступит ясность, можно ли глушить.
Но, по моему, (ПО МОЕМУ), он не открывается на стоящем автомобиле, газуй, не газуй.
628
4 часа назад, E_Gun сказал:
Женя, у нас же блок (и головы) алюминиевый, а гильзы стальные? Или гильз нет? Или я что-то запутался...
Изменено пользователем ASAT
1 651
W124/300E
Гильзы у нас чугунные, намертво залитые в алюминиевый сплав, т.е. не съемные.
Так, что все равно, что чугунный мотор.
Здесь даже видна граница чугуний/люминий, и снизу "язычок", придерживающий гильзу.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Чот проигнорили мой вопрос, недостоин наверное )))
Если программно отключаем ЕГР, то надо ли его физически глушить?
1 651
W124/300E
1 час назад, Zemlyak сказал:
Нет.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
3 часа назад, E_Gun сказал:
Нет.
Отлично. Спасибо.
762
10 минут назад, Zemlyak сказал:
Отлично. Спасибо
Тут есть один ньюансик....не надо,это в том сл.когда клапан заведомо хорошо работает и закрывается полностью.Если же за время экспл.и при наличии плохого топлива ( а оно у нас известно) на штоке и седле образуется слой отложений,то клапан перестает плотно прилегать к седлу или даже зависает.И получается,что он приоткрыт.Эффект от отключения смазывается.Поэтому то и рекомендуется физическое глушение.
Но можно разобрать и глянуть как работает шток и нет ли большого нагара внутри.
И  как правило, в основном всё бывает норм.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
5 минут назад, олегТТ сказал:
А физически на 4.7 где егр находится?
762
Наука о дизелях этого знать не может.)))
2 374
Автомобиль: в подписи
На бензине такого эффекта нарастания налета нет, не парьтесь.
Но заглушить всё равно надо - ибо есть такое явление как ложная работа от перепада давления (она в бензинке ниже, поэтому защиты от неё нет).
Находится согласно документации - там очень красноречивые иллюстрации (раздел 25, стр 30, EXHAUST GAS RECIRCULATION)
1 466
7 часов назад, Zemlyak сказал:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • marat1
    • Алексей ML
    • AlexUnder Construction
    • CHAOS
    • DennyV8
    • Агент 007
    • хуторянин
    • Brandmeister
    • victor 55
    • ESS
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
