Отключение ЕГР
ВОПРОС К ДИЗЕЛИСТАМ,собираюсь откл ЕГР на прогр уровне.какие плюсы и минусы для машины,вопрос про экологию не рассматриваю
  • Ответы 333
  • Просмотры 49,2k
  • Чего? Попытаться перетащить Стаса в нашу религию? Сейчас! Нет. Сажа летит дальше, в цилиндры, и т.к. она уже не подвержена распаду, становится абразивным порошком. ЕГР дуе
  • СТ прочитайте. Тут обсуждается 642-й мерсодизель. И, соответственно, речь ведем о нем и только о нем. Остальные нас не интересуют. Умейте признавать свою неправоту, Николай, это выгляди
  • Вот, совершенно случайно, в комментах на Ютубе нашел золотые слова: "Простым языком,если кормить корову её же навозом,то молока она больше давать не сможет и здоровее тоже не будет,заболеет и умр
49 минут назад, Akpo6at13 сказал:
ввязаться в спор, потом слиться с него и попросить выступить за себя другого
Ха ха...вот уж действительно бред.
Ну как можно вести диалог с воинствующей безграмотностью,человеком, кот.совершенно не представляет физику процесса и элементарного принципа работы системы,говоря про масляный фильтр,кот якобы должен фильтровать сажу,,несмотря на то,что эта сажа сначала попадает в цилиндр,а уж потом в фильтр.И вместо того,чтобы хотя бы попытаться вникнуть в суть ответов других людей,продолжает выкручиваться, изрекая очередную ересь.
Сажа,летящая в цилиндры это оказывается "ничего страшного"и"  нормально".
Ну,просто БРАВО!:hands:
чего стоит только вот это:
а просто клинит из-за большого нагара
 Оказывается егр клинит из за нагара.И это верно!Но этот самый нагар ( вернее те частицы,из чего он образуется) как раз и представляют  тот самый абразив,кот.прямиком летит в цилиндр и из за которого масло так быстро чернеет.Не так ли? И чернеет через 150 км.
Кстати,про " лютый абразив" тут никто не говорил,но тем не менее это абразив.Не надо передергивать.
Хотя,зря я всё это....воинствующее упрямство оно непобедимо.
Изменено пользователем олегТТ
Да,и потом...никто никуда не ввязывался,а попытался объяснить,надеясь на адекватность восприятия.
А далее,читаем внимательно:
В 09.02.2019 в 16:07, олегТТ сказал:
Больше учавствовать в этом маразме нет желания.
Слово МАРАЗМ -  ключевое.
Господа, а можно как-то например лаунчем поставить клапан егр в закрытое состояние, и потом как свирл снять фишку и воткнуть туда резистор?
Я к тому, как мне проверить, отключен ли он или нет? Масло темнеет быстро, но это может и остатки старого смешиваясь с новым его темнят.
7 часов назад, ASAT сказал:
По умолчанию клапан ЕГР в закрытом состоянии, фишку можно снять в любой момент.
Молния выскочит, но вроде как жить не мешает, для теста можно.
10 часов назад, олегТТ сказал:
В 09.02.2019 в 17:16, E_Gun сказал:
Сажа весьма серьезный абразив
А до тебя не доходит, что процессы, происходящие в ЦПГ и ЕГР - АБСОЛЮТНО разные процессы и сравнивать заклинивание ЕГР от нагара с износом ЦПГ глупо, как и вообще банальный нагар сравнивать с износом? Даже начать с того, что в одном есть модификатор трения (масло) а в другом его нет?
И еще раз повторюсь - спор начинался с якобы изменения свойств масла при откоючении егр. Так как же меняются свойства масла при отключении егр, если сейчас ты уже утверждаешь что сажа идет из егр сразу в цилиндры? Там масляная пленка 30-40 микрон и % взимодействия масла с сажей, тем более в процессе когда один элемент горит, а второй нет ничтожен.
А отсюда следует только то, что цвет масла меняется скорее от того, что сада просто горит гораздо "грязнее" чистого топлива и изменение масла связано скорее именно с качеством горения ТВС (то есть от копоти) и влияние ЕГР на изменение качества масла занимает сотые а то и тысячные проценты
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
На бензине такого эффекта нарастания налета нет, не парьтесь.
Но заглушить всё равно надо - ибо есть такое явление как ложная работа от перепада давления (она в бензинке ниже, поэтому защиты от неё нет).
Находится согласно документации - там очень красноречивые иллюстрации (раздел 25, стр 30, EXHAUST GAS RECIRCULATION)
Глянул мануал. Сложилось впечатление, что пока снимешь этот егр, переломаешь все пальцы, очень уж он забавно расположен
1 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
Стас, можно спорить до хрипоты, собственно чем мы и занимаемся, но факт остается фактом, не раз и не два замечено, что после отключения ЕГР масло после замены дольше остается чистым.
А раз так, то мне, например, по барабану, за счет каких процессов это происходит.
Для меня это приятный, но совершенно побочный эффект.
5 часов назад, E_Gun сказал:
А я и не спорю:) чистым остается дольше - однозначно. Но олегТТ утверждает что благодаря этому качество масла повышается. Спор именно в "качестве" масла с егр и без.
Вот фотографии отложений на впускных коллекторах и дроссельном устройстве от работы ЕГР.Пришлось очищать зубилом,когда менял прокладки под масляным радиатором.
20 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Чистота, это тоже качество масла, так, что даже формально он прав.
3 часа назад, E_Gun сказал:
То есть, мое грязное масло, отходившее 2-3 тысячи км исключительно в трассовом режиме (легком режиме) эксплуатации будет обладать худшими качествами, чем чистое масло с бензинового автомобиля (например грузовой газели) на газу, кторый отходил -2-3 тысяч километров в городском (тяжелом) режиме эксплуатации????
Это не корректное сравнение.
Корректным будет сравнить два образца из одного мотора, на одинаковом пробеге, С ЕГР и БЕЗ ЕГР.
Очень много написано, но после 5 страниц спора не смог дальше читать и возможно пропустил уже написанный ответ на свой вопрос) Поэтому спрошу. При глушении клапана egr посредством установки заглушки на выходной коллектор турбины взамен гофрированной трубки (а это, я так понимаю, часто применяется) кто как решает вопрос с установкой датчика давления наддува, который вкручен во впускной коллектор возле клапана egr?
Потому что в таком варианте отключения egr этот датчик не будет показывать давление наддува.
И интересен ещё момент - при подключении elm327 показания наддува идут всё же. Откуда они снимаются?
10 минут назад, ladim сказал:
Неправильно поняли, никогда не применяется, потому, как нафиг не нужно.
11 минут назад, ladim сказал:
Из курса физики для 6-го класса нам известно, что давление везде одинаковое.
12 минут назад, ladim сказал:
ELM сам по себе ничего не видит и ничего не показывает.
Все делает прога, которую вы используете.
А вот тут огромный выбор функционала и цен.
Для выбора вам таки придется осилить страниц двадцать этой темы:
@E_Gun , полезного от вас ничего не услышал.
Но спасибо что потратили время на написание сообщения.
Я думаю про elm327 многие поняли, что он использовался совместно с программой.
@ladim на этом форуме куча машин с выключенным програмно ЕГР. Физически его глушить не имеет смысла, поэтому вряд ли кто-то подскажет. На драйве есть примеры вставки заглушки. И вы путаете датчик давления выхлопа и датчик наддува.
Изменено пользователем Alex_84
Спасибо.
Посмотрел на мерсофоруме, там несколько человек так сделали (физически заглушили) и на местном форуме читал подобные советы.
По поводу датчика давления выхлопа думаю ошибся. Но всё же, если он получается отрезанным от общей линии при физическом глушении egr на что это может повлиять?
@ladim на мерсофорумах после заглушки дырки ЕГР для работоспособности датчика b60  делают специальную приблуду. Без этого думаю будет ошибка, причем она вроде вполне может сваливать мотор в аварию. Но опять же, зачем что-то колхозить и ставить заглушку? После прошивки ЕГР всегда закрыт, сам он открыться никак не может. На мерсофорумах это тоже обсуждалось.
8 минут назад, ladim сказал:
Очевидно, именно в той части дискуссии, которую вы не прочитали, с полным основанием доказано полное отсутствие смысла в данном мероприятии.
Впрочем, хозяин барин, охота заморочиться, почему нет?
3 минуты назад, Alex_84 сказал:
Понял вас, думаю так и поступлю
У меня ЕГР заглушен и программно и дополнительно "заглушен" физически. НО физически заглушен так, чисто для себя. Заглушил путем запаивания трубки, которая подбрасывает выхлоп в дроссель. Смысла глушить таким способом нет, потому что клапан егр устроен таким образом, что в спокойном состоянии он закрыт и выхлопные газы давят в сторону закрытия. Открыться он никак не сможет
В 27.02.2018 в 10:28, Van777 сказал:
Какое физическое глушение вам надо еще?
Согласен.  Физическое глушение нужно, когда он не рабочий и заклинил в открытом состоянии.  А так фишку снял  и все.  Фишка снимается при программном отключении, чтобы вдруг при опросе он не открылся и не завис открытым.
Зависнуть он скорее всего может только если от большого количества нагара на самой тарелке клапана.  Ну тогда снять и почистить. Тут еще конструкция запора  этого клапана устроена так что  выходящие газы   наоборот прижимают его в закрытое положение. То есть самостоятельное открытие против движения газов исключено.
  • 10 месяцев спустя...
Уважаемые одноклубники!
Ситуация следующая:
Jeep WH дорестайл CRD. Прежним хозяином в лохматые годы машина была чипована (правда неизвестно – глушили ли при этом физически егр).
= > Несколько месяцев назад вернули стоковую прошивку на дилере по отзывной кампании.
= > Умер старый блок управления ДВС (не было питания на лябду).
= > Был куплен такой же другой блок с разборки. Прошили дилерским оборудованием с пин-кодом от авто. Ошибка по лямбде ушла, но появилась ошибка по егр.
= > Вернули на место старые мозги. Ошибка по егр пропала, ошибка по лямбде вернулась
= > Варианта теперь два:
1. Или купленный блок тоже глючный и его надо отправлять назад  в другой город
2. Или ранее был физически заглушен егр и программно удален в старом блоке, а новый из-за этого пишет ошибку
Вопрос:
Как определить, заглушен ли егр?
Буду благодарен за совет. Спасибо!
Изменено пользователем abaketti
Ситуация следующая:
Вопрос:
при возврате на сток если егр был заглушен физически то ошибка появилась бы сразу.
Изменено пользователем kisa9898
14 минут назад, abaketti сказал:
?такое бывает? Интересный дилер.
Сначала надо проверить фишку на егр. Физически егр глушат заглушкой от выхлопа вместо гофрированной трубки, поэтому открываем капот и ищем справа за самим клапаном егр. Screenshot_2020-02-19-22-40-33-1.thumb.jpg.fa5184e80810847561395b35fddf4a6b.jpg
Но скорее там все как и с завода. Сам клапан тоже может помереть или глючить, соответственно выдавать ошибку.
36 минут назад, Alex_84 сказал:
Отзывная кампания была на замену замка зажигания (горела гирлянда)
Клапан вряд ли помер - поставили старые мозги, все работает нормально. Гофру поищу, спасибо!
38 минут назад, kisa9898 сказал:
а вот это вопрос на засыпку!
28 минут назад, abaketti сказал:
Ничего не понял, что работает нормально?
Если при старых мозгах ошибки егр нет, то дерните с клапана фишку, должна сразу быть ошибка. Если фишка сдернута, а ошибки нет, значит в прошивке егр убрали (заглушили).
    • 24 Записи
    • 40693 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210641 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 451520 Просмотров
