скрежет в области переднего левого колеса
Автомобиль: был Grand WK 5.7
в районе переднего левого колеса при медленном движении наблюдается размерный прерывающийся скрежет. как будто с заданной частотой что-то притирается. на скорости не слышно
это не камешек между тормозным диском и жестяной защитой, это не колодки (менял, не помогает)
при ручном вращении колеса не слышно, да и нет сил вращать его с постоянной скоростью 5-7 км в час
звук из салона слышен если прислушиваться
что-то связано с вращением колеса
не могу понять что это может быть
завтра еду в гараж.
может есть какие догадки? как еще проверять-тестировать и искать причину?
какая-то хрень в протекторе покрышки застряла...
Андрей, это звук был еще в прошлом году, собссно когда и заменил колодки но не помогло
потом ставил новые зимние колеса и вроде как звука было не слышно, а может он и был, но я не прислушивался. пришло лето и поставил летние колеса. при смене колес тщательно осматривал на предмет целостности резины и всяких там гвоздей. все чисто
звук слабый и поэтому все время забивал, так как забывал про него.
сегодня утром чото опять его слышал отчетливо и решил что все-таки нужно искать причину. тем более на выхах на трассу поеду.
но я конечно завтра осмотрю колесо на предмет хрени в протекторе. только вот если в протекторе что-то и есть, то как оно издает звук если ни за что не цепляется
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
MB GL320 BTK
Когда колодки менял пыльники поршней смотрел, частенько лопаются и поршень киксует, может кожух защитный цеплять
пыльники целые, всегда осматриваю при съеме колеса и меняю если рваные. там все ок
лично я наблюдал похожую картину, когда в протекторе застрял довольно большой кусок болта и скрежетал он когда при вращении попадал на асфальт... в другой раз это был кусок проволоки, намотавшийся на полусь и щелкающий по рычагу
В Вашем случае, Денис, машину на подъемник и слушать, а также смотреть - иногда то что кажется слева спереди, оказывается сзади справа...
тоже вариант, завтра если сам не определю то подниму где-нить . а то перетрется чо-нить и отвалится в дороге :crazy:
вобщем проблема оказалась в покрышках - почему-то при давлении до 3 бар они скрипят, это в салоне слышится как скрежет :blink:
при снижении давления они еще громче скрипят
при увеличении давления скрипят мменьше, но ведь так ездить нельзя - резина сожрется
даже не знаю что делать
резина уже 2й сезон Continental ContiCrossContact AT
Автомобиль: commander 5.7hemi
Кстати ты такой не один, у меня тоже резина правда не скрипит, а гудит так как будто раздатка и ступичные подшипники накрылись.
Не на одной машине такого небыло!, Проблему выяснили у Павла в сервисе, и слушали и крутили и на подъемник подымали, в итоге решили обуть колеса с его комндера и о чудо звук пропал.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WH) 3.0 CRD 2005
Всем привет, такая же хрень на такой же резине! Облил силиконовой смазкой места контакта резины с диском всё пропало, но не надолго, забил!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Giraffe
    • vrv377
    • AL-powerman
    1. Jeep Grand Cherokee SRT8 – это не просто внедорожник, а настоящий спортивный автомобиль с характером. Под его капотом скрывается V-образный восьмицилиндровый двигатель объемом 6.4 литра, который обеспечивает невероятную динамику и удовольствие от вождения. Владельцы таких автомобилей ценят не только мощность, но и уникальность своей машины. В TRS Motors хорошо знают, что такие экземпляры требуют особого подхода даже при плановом техническом обслуживании.
      Почему стандартное ТО для SRT8 – это всегда особый случай
      Хотя процедура технического обслуживания Jeep Grand Cherokee SRT8 включает стандартные операции, сам процесс имеет важные особенности. Мощный двигатель, спортивная подвеска и специфичные узлы требуют использования оригинальных запчастей и качественных расходных материалов. Специалисты TRS Motors подчеркивают, что экономия на обслуживании таких автомобилей может привести к серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту в будущем. Регулярное ТО позволяет вовремя выявить потенциальные проблемы и поддерживать автомобиль в идеальном состоянии.
      Рекомендации по обслуживанию мощных внедорожников
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee SRT8 особенно важно соблюдать регламент технического обслуживания. Из-за высоких нагрузок на двигатель и трансмиссию интервалы между заменами масла могут быть короче, чем у обычных версий. Также стоит уделять внимание состоянию тормозной системы – мощный автомобиль требует соответствующего тормозного потенциала. В Jeep такого класса важно использовать только рекомендованные производителем жидкости и фильтры, чтобы сохранить заводские характеристики и надежность.
      Как продлить жизнь спортивному внедорожнику
      Регулярное обслуживание в проверенном сервисе – залог долгой и беспроблемной эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8. Специалисты TRS Motors рекомендуют не только соблюдать регламент ТО, но и проводить дополнительную диагностику узлов, испытывающих повышенные нагрузки. Своевременная замена расходников, использование качественных материалов и профессиональный подход позволят вам долгие годы наслаждаться мощью и динамикой этого уникального автомобиля без неожиданных поломок и дорогостоящих ремонтов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Konstantinos
    Konstantinos
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
