Передние приводные валы.
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Надо расклинить стакан и чулок (вставить между ними монтажку) а потом ударить по стакану с противоположной монтажке внешней стороне стакана - колечко и выйдет.
Во... наши методы, попробую:)! Спасибо!
  • 11 месяцев спустя...
950
Теперь правый передний приводной вал надо менять. Вал купил, удивительно дёшево - 5625 руб., один был в продаже. CARDONE, но сделано в  Китае. Вот озадачился - надо смазки добавить - какую? Какими хомутами потом пыльники закрепить?
в Cardone внешний ШРУС на шарах - туда смазку ШРУС (серую), типа такой CV503 , внутренний на триподах - туда литиевую смазку для трипода (зеленую или синюю), вот такую например: 98GM27 хотя некоторые успешно пихают в трипод обычный "Литол"
в принципе любыми, но лучше такими
что ещё надо сразу иметь
хороший съемник для нижней шаровой - там палец 21-22 мм., сальник если не течет - чего его трогать, кольцо желательно, т.к. то, которое сидит в гранате на палке удлиннителя может уже подъесть ржавчина и когда будешь вынимать палку из гранаты оно развалится
950
Да, у приводов Cardone пыльники говно - я за первые 20000 км. все заменил, а после 40000 км. заменил привода - внутренние гранаты начали щёлкать....
Автомобиль: JEEP KJ 3
7 2004
Спасибо! чем дальше в лес, тем больше..... всего  ((
Мда-а, цена на вал-удлинитель кусается, однако. Скорее всего придётся его менять...
Может б/у есть где взять? Кто знает, люди-и-и !? )
п.4.9 Правил
151
8 CRD 2006
Возникла необходимость замены правого переднего привода. Экзист выдаёт некий PATRON PDS0617 по вкусной цене.....Есть у кого опыт по этому производителю? Что нибудь может ещё понадобиться при замене? Как снимается старый привод?
950
Может б/у
только смотри чтобы шлицы не подъедены были...
если опустить процесс разбирания подвески - сам демонтаж привода производится с помощью монтажки и молотка, путем расклинивания и постукивания.
151
8 CRD 2006
Подвеску разобрать не проблема, делал и не раз....меня интересует момент высвобождения привода из чулка моста.....по идее мне так думается) там должен быть некий стопор....ну не просто же привод вставляется в мост и все дела....
п.4.9 Правил
950
на правой стороне в чулке стоит промежуточный вал, на его обоих концах есть пазы в которых стоят поджимные стопорные кольца, а в корпусе диффа, на сателлите, куда вал вставляется, есть небольшой конус в посадочном месте, т.е. при снятии расклиниваешь внутреннюю гранату - кольцо поджимается в паз на вале с одной стороны и вал одним краем входит в конус сателлита, потом хорошо стукаешь с противоположной стороны по гранате - кольцо сжимается в паз и вал выходит вместе с гранатой.
Потом из гранаты второй конец вала вынимается аналогично.
151
8 CRD 2006
Андрей, прошу простить великодушно за то что донимаю.....мне не понятны два момента, - "...расклиниваешь внутреннюю гранату..." - это как? и второй момент, - "....хорошо стукаешь с противоположной стороны по гранате....."
Вроде руки из правильного места растут и мозг в рабочем состоянии, но простите убогого не могу понять КАК? Может вдруг картинки есть со стрелками куда и в каким направлении усилия прикладывать? Надеюсь мост разбирать не надо? Кстати, сальник тоже поменять придётся или он при этих работах не повреждается?
950
Мост разбирать не надо.
Если сальник целый - его менять не надо, но это станет ясно только после того как выйдет вал.
Про снятие я уже писал вот этот в 60-м посте: "Надо расклинить стакан и чулок (вставить между ними монтажку) а потом ударить по стакану с противоположной монтажке внешней стороне стакана - колечко и выйдет." - лучше уже не напишу :)
Стакан - имелось в виду граната.
Ударить надо по гранате от диффа по направлению к ступице
151
8 CRD 2006
Более менее понятно, но что такое стакан? Правильно ли я понимаю: вставить монтажку между чулком и внутренним ШРУЗом типа чтобы монтажка выполняла роль рычага, а ударить молотком по наружней гранате как бы в сторону от моста по направлению к ступице.....или я что-то не так понимаю?
Как-то пару лет назад менял сальник левого привода, так просто дёрнул за палку привода он и вышел из чулка....с права наверное не так просто....
Изменено пользователем andybel
950
Как то так :)
151
8 CRD 2006
Ой СПАСИБО Вам большое!!!.....Всё ясно и понятно!!! Пойду в Экзист привод заказывать.....
7 2004
....... сальник если не течет - чего его трогать, кольцо желательно, т.к. то, которое сидит в гранате на палке удлиннителя может уже подъесть ржавчина и когда будешь вынимать палку из гранаты оно развалится
Андрей, вот вопрос. кольцо это если менять, где его взять, есть ли номер ?
7 2004
нашёл кольцо- 05066 064AA
3.7AT
Год назад или 15т.миль заменил левый привод с удлинителем контрактным по причине люфта в соединении удлинителя и внутр.ШРУС. Было все хорошо, вчера опять обнаружил люфт где-то 3-4мм. Сейчас с этим курсом накладно менять, есть варианты? Забить, заварить, менять только удлинитель и т.п.
950
- правый наверное...
я с таким ездил - нормально!
66
3.7AT
Да вот езжу и думаю что делать дальше... конечно это правый злощасный привод с удлинителем.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Ставили этот привод PATRON PDS0617 ?  Как он себя ведет, все нормально в эксплуатации???
151
8 CRD 2006
Пару тысяч км проехал, вроде претензий нет....
142
2.4L
Ещё вопрос созрел, а авто ваше с АБСом или без. Вернее вал этот со шрусами, для авто с АБС или без него?
Изменено пользователем maycat
151
8 CRD 2006
Я менял правый привод в сборе со шрусами, а потом ещё и вал удлинитель т.к. на нём шлицы были сильно поедены. АБС к приводу никакого отношения не имеет т.к. гребёнка АБС находится в самой ступице и датчик тоже естесственно в ней....
950
ещё: - для бензинового 2,4 и дизельного 2,8 свои привода, а для бензинового 3,7 - свои...
142
2.4L
Вот оно как!! Теперь понятно. А то у меня тоже болтается внутренний шрус и похоже , что он и постукивает. Вот и мониторю что туда можно было бы поставить с приемлемой ценой.
Тему то пробежал почитал, понял что у 3,7 свои а вот у 2,4 и дизеля 2,8 вроде как одинаковы, у меня пробивается по каталогу 05066022aa. Екзист предлагает заменители
Patron PDS0617 и   Patron PDS0619  а 619ый вроде как длиннее 617го, тогда должно быть 617 на 2,4 и на дизель 2,8 , а 619 на 3,7. ???
950
Вы бы под своим аватаром машину прописали (движок, коробка, раздатка) - было бы проще общаться по поводу запчастей и не тлько...
142
2.4L
Поправил, сразу всё не учтёшь. Это мой первый 4WD , до этого были только пузотёрки. Кое в чем делаю для себя открытия... С теми -же приводами.
950
2.4L
Значит PATRON PDS0619 непойдет, хоть он и в одном списке в екзисте, да и по цене ещё пониже чем PATRON PDS0617.
Этот сайт у меня почему-то не открывается, только верх и всё... /catalogs.forceauto.ru/chrysler/
Я вот этот нашел, прямо по вину всё расшифровывает.
2.4L
Пришёл заказанный PATRON PDS0617 с помятой гайкой, пару витков накручивается и упирается, обещали компенсировать.
Для того что-бы установить привод, достаточно отсоединить верхнюю шаровую?
151
8 CRD 2006
Недостаточно. Надо снимать клевис (вилку амортизатора) и откручивать стабилизатор. Поворотный кулак я совсем снимал.....соответственно и рулевой наконечник тоже откручивал....
А гайку ступицы я вообще старую оставил....
Кстати, вчера ступицу менял правую....ну и после того как всё собрал, прокрутил вывешенное колесо руками.....На вывешенном колесе происходит закусывание наружней гранаты и дальнейшее прокручивание происходит с достаточно сильным ударчиком......сдаётся мне, что в приводе наружняя граната с триподом, а не с шариками.... :wacko:
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Денис 50
    • tsijk23
    • Jonkaduy
    • Jeep 32
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 94380
    3. Compass с вывернутым на 90 градусов рулём
      Владелец Jeep Compass (MK) с мотором 2.4 приехал в ТРС-Моторс своим ходом, хотя выглядело это невероятно: руль пришлось держать вывернутым почти на 90 градусов вправо, чтобы машина катилась прямо, а быстрее 10 км/ч разогнаться уже не получалось.
      Загнали на подъёмник, и диагноз стал понятен без приборов: передний подрамник лопнул насквозь. Держался он буквально на нескольких уцелевших участках металла, всё остальное съела ржавчина.
      Как сквозная коррозия убивает силовой элемент передка
      Подрамник — это силовая рама под двигателем, на ней сидят рычаги передней подвески и рулевая рейка. Коррозия ест такой узел изнутри, по скрытым полостям и сварным швам, поэтому снаружи под краской деталь может ещё выглядеть целой.
      Бьёт ржавчина по самым нагруженным точкам: креплениям нижних рычагов и ушам рулевой рейки. Когда металл сгнивает окончательно, рычаг вместе с поворотным кулаком и колесом вырывает из посадочного места и утягивает назад в арку.
      Из-за этого разом ломаются схождение и кастор, колёса разъезжаются, рейка смещается — вот руль и уходит на 90 градусов. Система стабилизации при таких показаниях датчика положения руля начинает сама подтормаживать и запирает разгон выше 10 км/ч. Первопричина всей цепочки — дорожная химия: соль и реагенты годами набиваются внутрь подрамника и разрушают его.
      Замена подрамника целиком
      Заваривать тут нечего: металл рыхлый по всей площади, шов лечь просто не на что. Сняли всю силовую основу передка и поставили новый подрамник, чтобы вернуть ходовой и рулевому прочную базу.
      На что смотреть владельцам возрастных Compass и Caliber
      Для дорестайлинговых Jeep Compass и Dodge Caliber это типичная история: силовые элементы шасси сдаются от ржавчины первыми. Если в сервисе сказали, что подрамник на подходе, ремонт лучше планировать сразу, не дожидаясь развязки.
      На каждом ТО заглядывайте под днище: ржавые потёки и вздутая краска по сварным швам — повод разобраться подробнее. Зимой тщательно смывайте снизу соль и реагенты. А если руль уже начало тянуть в сторону или в ходовой появились непонятные щелчки, с проверкой тянуть опасно.
