Передние приводные валы.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Клевис я предполагал, а вот про стаб и рулевое как-то упустил, спасибо.
Поворотный кулак я совсем снимал.
Так тогда и нижнюю шаровою, тоже надо извлекать.
Гайку тоже старую придется оставить. И еще хочу заглянуть под пыльники , на предмет качества и кол-ва смазки, вот и поглядим что там.
151
8 CRD 2006
Просто пока стаб не открутишь, клевис  отделить/поставить на место крайне проблематично. Для снятия полностью поворотного кулака конечно и нижнюю шаровую откручивать.....заодно и состояние шаровой можно проинспектировать и рулевой наконечник тоже.
Я пыльники кранат не снимал, как было в сборе, так и поставил. Надеюсь со смазкой там всё нормально. Если будешь пыльники вскрывать отпишись как там и что под ними....
п.4.9 Правил
142
2.4L
Заглянул под пыльники, всё там отлично, в заднем шрусе, кол-во  смазки прямо вообще отлично. В переднем показалось , что пожалели малость, немного добавил, да и шрусы - шариковые.
Изменено пользователем maycat
151
8 CRD 2006
Спасибо, будем знать.....Странно тогда, почему в вывешенном состоянии колеса у меня закусывается внешняя граната?
142
2.4L
Поменял привод, пока не ездил, но внутренний шрус так не болтает, как на старом приводе вообще стучал болтался.
А как закусывает? Я собрал, покрутил, вывешенное но без надетого колеса - всё норм, с колесом не проверял.
151
8 CRD 2006
У меня новый привод болтается на входе в чулок моста чуть меньше чем старый, но я и удлинитель тоже менял......думаю надо втулку менять и соответственно сальник
Как закусывает.....без колеса не пробовал крутить, а вот с колесом когда его крутишь вывешенное, то в определённый момент что-то мешает крутиться, потом стук и крутится дальше.....следующий оборот колеса и то же самое, стук и крутится.....
п.4.9 Правил
142
2.4L
Я вал удлинитель вытаскивал, на втулке следы выработки есть, но вал вообще не болтается,только не большое 2-4мм осевое перемещение. Решил вал пока не менять ,
сальник тоже не стал трогать.
Попробую покрутить при таких-же условиях, посмотрю как у меня. Как раз в гараж собрался, вечером или завтра отпишусь.
12
7 2006
Сегодня включил фултайм и на 60км/ч ужаснулся! Стоял гул как будто загудел мост. открыл окно и услышал как гремит передний привод водительская сторона . Думаю что это внешняя граната приказала долго жить!? Полез в экзист и не нашел ничего кроме пыльника и внутренней гранаты. Может кто знает номер
142
2.4L
@Alexliss76
Возможно этот номер 5066021AA , возможно 5066023AA , возможно совсем другой , попробуй здесь посмотреть по своему ВИНу.
142
2.4L
Вывесил колесо, повращал, всё нормально. Ещё попробовал выкрутив в крайнее левое и правое положение, всё норм не закусывает свободно проворачивается.
949
оригинальных номеров отдельно на гранаты в природе не существует, только привод в сборе.
Неоригинальные гранаты в природе есть. Внешний: http://www.ebay.com/itm/cv-joint-outer-jeep-cherokee-liberty-2002-2007/271079585583?hash=item3f1d9a372f /  Внутренний левый: http://www.ebay.com/itm/cv-joint-inner-left-jeep-cherokee-kj-2002-2005-3-7l/330869487760?hash=item4d095bb890 - но стоят они как целый привод от Cardone в сборе.
12
7 2006
@Arny-xxl
То есть отдельно я не найду в Москве не дорогую гранату?
949
Последнюю из недорогих гранат я видел EMPI с номером 879162 - это внутренняя левая, но её уже с полгода нет в продаже....
949
Еще есть ШРУС внутренний правый EMPI 879715 - его тоже нигде нет в продаже.
Внешних ШРУСОВ EMPI отдельно не встречал....
Нашел PATRON  PCV9161 - шрус наружн jeep: liberty 02-05 без abs: http://shop.pixtinauto.ru/search/PCV9161/ - но качество - ХЗ за такие деньги....
142
2.4L
А кольцо АБС вроде как в ступице, для шруса какая разница тогда есть АБС или нет?
Или до 05 года АБС на шрусе и ступица другая?
Кстати я весь привод поменял, правый, этот самый Патрон, цена меньше 6тр ,ну один день уже отъездил  :D
12
7 2006
Вот и я думаю причем тут АБС !? Но год до 2005 а у меня 2006
12
7 2006
А цена на 2.4 и 3.7, интересно, сильно отличается?
142
2.4L
Цена не знаю, но привод на 2.4 и на 3.7 разные , это точно. Если не ошибаюсь разница в длине.
12
7 2006
Звонил сегодня в Экзист, сказали привод только в сборе (((
12
7 2006
Как успехи в эксплуатации привода , еще не развалился?
142
2.4L
Не развалился, всё в норме. Поинтересуйся у andybel , он гораздо раньше меня, такой-же привод себе ставил.
151
8 CRD 2006
Поменял правый привод в сборе Patron месяца уже наверное 3 назад.....полёт нормальный, правда есть некое закусывание внешней гранаты на полностью вывешенном колесе.....
Изменено пользователем andybel
12
7 2006
Предлагают за 5400! надо брать
151
8 CRD 2006
За такую цену можно хоть каждые полгода менять.....
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Alexliss76, если заменишь , старый не выбрасывай ! Надо бы рассмотреть -промерить .  ;)
12
7 2006
Хорошо Кость оставлю!
12
7 2006
Купил , на вид очень даже зачетно !!! Сто лет подшипники не регулировал !!! Даже забыл как это делать !!! Затянуть до упора и отпустить на пол оборота ???
965
Это какой подшипник ты регулировать собрался ? У нас конуса , по моему , только в  мосту и переднем редукторе .
12
7 2006
@tracker99,
Ступичный разве не надо регулировать? затягивать до упора?
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@Alexliss76,
нужно
затягивать до упора
но
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 80 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
