Передние приводные валы.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Народ, я правильно поимаю 05066 024AA это номер внутреннего переднего пыльника?
Сегодня увидел на подьемнике что он порвался
Что из норигинала посоветуте? Менял кто этот пыльник?
Номер, вроде верный. Приличный неоригинал находил arny-xxl тема "пыльник наружного ШРУСа" (общие вопрсоы KJ), пост 28. Я тоже в стадии замены внутреннего ШРУСА слева, на него попало масло сверху во время ремонта, от этого он сдох (нисколько не маслостойкий). Заказывал оригинал в Бета-авто. Срок 5-7 дней, цена ок. 1800 руб. В комплекте смазка, хомуты, пыльник. Гайку ступичную покупал отдельно. Ремонт, вроде, несложный, но геморно плющить хомуты.
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Так ты пыльник меняешь или шрус?
Пыльник оригинал в экзисте 1500, тот который предлагает arny-xxl в магазине, которого нет у нас, забирать из МСК, но цена там приятая - около 400 р.
55
8 CRD 2007
Заменил пыльник. На драном пыльнике ездил две недели, на заднем приводе, чтобы снять нагрузку со ШРУСа. Возможно и ШРУС менять придется. В экзисте я заказывал пыльник оригинал (2100 р, 3-5 дн.) Пришел отказ. Поэтому заказал в Бете.
Цены там у вас приятные, может у нас экзист разный?
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Заказал пока вот этот пыльник ADA108111, хотел оригинал, но ждать долго
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Поменял пыльник, ADA108111 подошел один в один, специально для наших авто. Сам пыльник жесткий, о когда сняли с машины - тот был такой же жесткий, стоял оригинал, мэйд ин канада.
В комплекте были пыльник, хомуты и смазка. Стоит 1100-1200 рублей.
Оригинал в экзисте был за 1600, но ждать 20-25 дней и то не факт что привезли бы, а этот 2 дня.
Автомобиль: jeep liberty kj
Всем привет! Мужики подскажите на KJ 3,7 и 2,8 дизель передние мосты одинаковые? Привод нужен правый с удлинителем(промежуточным валом),есть от 2,8 дизель,подойдет?
949
Мосты (Dana30) и привода у дизеля и бензина одинаковые.
Благодарю,сижу ковыряюсь в инете)
ВИН кидайте, самый точный способ
Мой ВИН 1J4GL48K05W540837
правая полусь 52111778AB + промежуточный вал 05066057AB
Благодарю.
Привода на дизеле и бензине разной длинны,купил от дизеля,в сервисе поставили,слесарь не сравнил,проблемно но поставили его. Сначала вроде нормально все было,потом вибрация появилась,поехал опять к ним,разобрали,сравнили,привод от дизеля длиннее чем привод от бензина,промежуточные валы одинаковые. В общем собрали из двух один,дизельный сейчас валяется. Так что мосты может и одинаковые,а привода сцуко разные!
у них и номера разные - дизельная полуось 52111780AB
949
Весьма странно получается: у дизеля и бензина 2,4 привода одинаковые, а у 3,7 другие.
Пытались гранаты поменять местами,не получилось,гранаты не разбираются. По крайней мере в сервисе разобрать не смогли.
949
Гранаты снимаются - там стопорное кольцо внутри и окошко для щипцов с тонкими носами
Автомобиль: JEEP
Добрый вечер.Коллеги, помогите разобраться jeep cherokee 2,4 2005г., заказал правый удлинитель вала 05066057AB, пришел за 10100, мастер снял старый (вареный) и говорит - разные, у которого стоит по 28 зубьев с каждой стороны, на том что привез с одной 28 с другой 29, где собака зарыта? простите...сам пересчитал
Изменено пользователем ВороШилов
вин???
Автомобиль: JEEP
1J4G6C8125w630323
Номер правильный
Автомобиль: JEEP
1J4G6C8125W630323 так-то да (по докам), только не сверил с шильдиком...., а что...все....приехал)
Автомобиль: JEEP
Напишите пожалуйста размеры моего удлинителя и шлицы, а вообще было бы прекрасно номер детали...., спасибо. Завтра хочу ехать в автоимпорт выяснять(
  • 7 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
Прошу подсказать, передний приводной вал справа болтается серьёзно в месте входа в мост. Видимо он в сборе со шрусом идет. Что заказать попутно? Сальники- подшипники?
Дизель автомат 07 год.
Изменено пользователем setchaty
949
ШРУС отдельно, промежуточный вал отдельно. В сборе выдел только б/у с разборки в США.
На валу есть игольчатый подшипник, но когда его заказываешь - приходит пластиковая втулка.
Для начала надо определиться в чем проблема: съело шлицевую на стыке вал/привод или помер подшипник.
13
2007
2.8
дизель
А как подшипник заказать?
В сервисе (неофициальном) посоветовали менять всё. возможно разводняк.
А стопорные кольца и сальники тоже заказывать или можно старые?
949
Стопорные кольца идут с "палкой" в комплекте.
Сальник лучше заменить.
@setchaty,
Никак. "Замена производителем устаревшего артикула" называется.
13
2007
2.8
дизель
Э-э-э.... Сие хорошо? Или лучше подшипник найти? Может есть опыт подбора?
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Подскажите как вытащить приводной вал с удлинителем? Поворотный рычаг я снял, палку со ШРУСами вытащил... а стакан внутреннего шруса с удлинителем не могу, упирается в нижнее крепление стойки...
Как крепится стакан к удлинителю или что еще о крутить?
949
Надо расклинить стакан и чулок (вставить между ними монтажку) а потом ударить по стакану с противоположной монтажке внешней стороне стакана - колечко и выйдет.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Oleg Beliy
    • Angelus
    • Giraffe
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
