Плавают обороты на 4.7
Grand Cherokee 2005 4.7
Простоял сутки без аккумулятора, а теперь на P обороты снижаются, то опять норм. и опять снижаются вот вот заглохнет.
(на дыхание похоже) в других позициях не знаю - не переключал (побоялся)
Лампочка chek мигает!
Страшно ехать на нем на сервис, а сам мало что понимаю в нем.
Можно ли ездить в таком состоянии (до сервиса) ???
Может кто сталкивался с такой проблемой, жду совета!?
Заранее благодарен!
  • Ответы 300
  • Просмотры 40,4k
  • Не жалею ни рубля, потраченного на DiagFCA, очень информативно, активировал DRL, автоблокировку дверей, опускание зеркал при движени задним ходом, на очереди акивация камеры заднего вида. Проводить ди
  • номер ошибки и вин...
  • И?
В 01.03.2019 в 20:00, nos710 сказал:
Да, новый хозяин решил, заменой датчика ХХ, как я ему и сказал при продаже, чистка уже не помогала, после замены проблем больше не было.
Буквально за пару-тройку дней тема с плаваньем оборотов резко спрогрессировала, плавают очень часто на "P" плавают как-то циклично от 800 до 1300-1400 об. Иногда не плавают, но просто завышенные, через какое-то время нормализуются. Перезапуском лечится не всегда. Завтра будем снимать/мыть дрочель и кхх.
ЗЫ: поймалась на днях ошибка по долгому отклику первой лямбды слева. Из-за умирающей лямбды могут такие эффекты быть?
ЗЗЫ: заказал пару лямбд, давно хотел поменять, мож расход упадет.
Один в один как у меня было.
Дело не в лямбдах, от них обороты не будут плавать. Дело в КХХ. Помой его, а если не изменится ничего, то меняй.
Неожиданно стало понятно, что завтра 8 марта ))) Мойка кхх и дросселя переносится на послезавтра, по результатам отпишусь. Прям неохота покупать новый кхх, дорогой зараза
В 07.03.2019 в 11:06, Zemlyak сказал:
Помыт дроссель и кхх, грязи было много. Собрали все, хх теперь всегда чуть меньше 1000 об, иногда совсем чуть-чуть плавают. Поменял ДПДЗ (лежал в заначке), ничего не изменилось. Поменял местами 1 и 2 лямбду на первой банке (на первую комп ругнулся недавно, типо медленный ответ), результат тот же. Пробрызгал трубки/шланги на предмет подсоса, хз ничего не нашел (опять же в подсос слабо верится, т.к. до мойки дросселя, ХХ иногда принимал нормальные значение сразу после перезапуска мотора).
Господа, куда рыть?
Покупать КХХ имеет смысл? Если да, то можно ли взять аналог? Или может у кого-то есть заведомо исправный бу за вменяемые деньги?
В норме холостые на 4,7 - 600 оборотов до -10 градусов...1000 - это очень дофига...
Тут надо покопать посильнее, 600 образуются не сами по себе, а являются целевыми (то есть целенаправленно поддерживаются блоком управления двигателем). Датчик какой-то врет, и по алгоритмам в прошивке таким показаниям датчика соответствует около 1000 обороты...
Я склоняюсь к умирающему КХХ все-таки. По мойки дз и кхх холостые плавали 800-1300, иногда лечилось перезапуском, т.е. это явно не подсос воздуха. После мойки холостые стабильно 970-980, судя по елм. Т.е. мойка дала какой-то результат, дз был действительно засран, но проблема до конца не решилась.
В понедельник подкинем кхх с машины SlavN, который любезно предложил мне это сделать, за что ему огромное спасибо. Если хх придет в норму, то буду покупать какой-нить бу кхх. Если не придет, тогда это будет засада, потому что в наших пенатах с такой машиной и с такой проблемой просто не к кому лукануться.
Наконец-то выскочила P0507. Если завтрашняя процедура пересадки исправного кхх не поможет, то надо искать подсос воздуха, верно?
ЗЫ: по талмуду еще возможная причина это РСМ. Но мозги меняны, брались через up6, не думаю, что проблема в них
Производственный брак никто не отменял, но вероятность его намного меньше КХХ.
Новый конечно покупать не вариант - кошельки в России нынче не резиновые. При подборе б/у имейте в виду Белаусь с её разбором и то, что КХХ 3,7 и 4,7 - идентичны.
Там ещё могут быть причины, но все вокруг тока воздуха - немного заткнутый воздухозабор (фильтр, какое говно в трубах), что парит мозг датчику МАП. Для подсоса - уж больно стабильный результат, подсос всё же обычно гуляе плюс-минус.
Исправный кхх картину не изменил. Хз что теперь делать, буду пробовать искать подсос.
Вопрос решился регулировкой дроссельной заслонки. Сейчас при любых режимах держит четко 600 оборотов, тьфу 3 раза, матьиезаногу ))
Попутно выявлен легкий подсос под впускным коллектором, буду менять прокладки.
Регулировка - это как? Она при отпущенной педали просто наглухо закрыта и всё - что там регулировать? Если не до конца закрывается - то тросик подкрутить, но это кривые руки при сборке, он вытягивается, а не укорачивается.
Заметьте, что этот "легкий подсос" не мешает держать строго 600. А вот летом бы вылез - при плюсовых температурах и невключенном кондее "целевых" оборотов нет, плавало бы.
Насчет "наглухо" у меня не так, т.е. есть некая щель между заслонкой и корпусом, эта щель была прекрасно видна на свет при снятом дросселе еще до его мойки, после мойки она естессно стала больше, т.к. был смыт весь шлак. Регулировка, насколько я понимаю, винтиком на дросселе. Не нужно меня пытать на эту тему, мне посоветовали человека, я у него над душой старался не стоять. Дроссель был снят, были проведены некие манипуляции с ним, поставлен обратно, теперь все работает абсолютно адекватно.
Были проведены поиски подсоса воздуха при помощи карбоклинера. Прокладки под впускной коллектор заказал, приедут - поменяю. Как-то так.
Кстати, на субарях дроссель полностью не закрывается, эта тема проверялась лично на 4-х моих предыдущих машинах. На джипе видимо аналогично, хотя возможно предыдущий хозяин чего-нибудь и накрутил.
субари как и прочее японское творчество живут в своей отдельной вселенной. Опыт оттуда к "америке" подходит никак.
Понятно что некое минимальное обходное сечение есть - просто его реализуют отдельным обходным отверстием (если по уму), а не недозакрытем дросселя (из-за узкой щели - повышенная турбулентность, и все посторонние включения в воздушном потоке там оседают и приклеиваются намертво, соответственно узел требует повышенного внимания, а то и регулировки, в процессе эксплуатации. это было краткое изложение соображений, почему так делать не надо). А клапан ХХ - это уже тонкая подгонка под целевые обороты. Мало того, этот обходной канал в полностью чистом виде способен поддерживать минимальноустойчивые обороты (для 4,7 это будет где-то 500-530) на случай смерти клапана хх, что дает возможность завестись и хоть как-то передвигаться.
27 минут назад, Николай Пименов сказал:
А клапан ХХ - это уже тонкая подгонка под целевые обороты. Мало того, этот обходной канал в полностью чистом виде способен поддерживать минимально устойчивые обороты (для 4,7 это будет где-то 500-530) на случай смерти клапана хх, что дает возможность завестись и хоть как-то передвигаться.
Николай, я не спорю отнюдь, т.к. в джипах толком вообще ничего не понимаю. Но факт остается фактом: до мойки дросселя, в нем была некая щель, увеличившаяся после мойки, что привело к устойчивому росту ХХ до 1000 об. Щель прикрыли, но не полностью, и все исправно работает теперь.
Написал я здесь об этом только для того, что возможно кому-то данная инфа может пригодиться. Откровенно говоря, не удивлюсь, если после замены прокладок под впускным коллектором, т.е. после ликвидации подсоса, придется перенастраивать дроссель. Но мне почему-то кажется, что диапазона работы КХХ хватит, чтобы компенсировать отсутствие этого самого подсоса.
Что-то мне кажется, что дроссель тут никак не должен настраиваться. Николай правильно сказал, есть обводные пути, которые тоже должны быть чистыми, а заслонка должно плотно лежать. Вся настройка и калибровка происходит мозгами, это же жып, у них такой подход. Но это имхо
Тогда простейший вопрос: на кой черт там есть винт упора дросселя? Ну вот зачем он там, если по задумке завода-изготовителя все должны делать мозги?
дроссель откалиброван на заводе
Ок, хорошо.
ЧтО мне делать, если до и тем более после мойки я вижу щель между заслонкой и корпусом дросселя и холостые 1000 об? Замена КХХ не помогла, РСМ менян, заклинания и молитвы прочитаны.
может быть люфт в самой дроссельной заслонке.в её оси.отсюда и щель
Нет никакого люфта. На япах везде дроссель приоткрыт, не думаю, что джип такая уникальная машина, что конопатит все напрочь. Элементарно берем и смотрим угол открытия дросселя на хх сканером, он там откровенно не ноль, я прям уверен ))
ага давай погляди.если поглядеть внимательно на корпус то будет понятно как там что работает .я про датчик ХХ.
если уже и мозги подкидывали то корпус не догадались подставить
Я со своей деревенской точки зрения смотрю обычной китайской елм-кой и вижу, что угол открытия дросселя на хх около 0,4%. Датчик хх не знаю, знаю КХХ он же РХХ, и его работа это совсем из другой оперы, мне так думается.
Мозги менялись в прошлом году по причине трансовертемпа.
Насчет "не догадались подставить"... Попробуй у себя в столице "подставить" дроссель например на 30-й скайлайн, если конечно знаешь, что это такое и хоть раз это видел, у нас они тут под заборами в огородах валяются. WK в Иркутске едва ли 10 штук на весь город, и все эти "подставки" это капец какой квест.
ну дорогие мои что сказать.на камчатке ездит один эскалэйд .и тот не бздит.а вас там аж 10 штук.наоборот должны кучковаться.дроссель должен закрываться до конца.тем более что дроссель механический.был бы электронный я бы ещё понял бы
Несмотря на приведенные мной соображения - на 4,7 (3,7) таки используется приоткрытие дросселя, регулировочный винт упомянут в мануале (со строгим запретом трогать - типа, как на заводе стоит, так и не трогать).
Думается мне, что регулировка этого винта вне завода правильная будет такая: дожидаемся +15 температуры воздуха (прогреваем мотор до рабочей температуры), и крутим до тех пор, пока холостые без нагрузок (-климат, - музыка, -фары) не станут 550 при закрытом клапане ХХ (как вот это проконтролировать - хз, там электродвигатель, видимо как-то механически вытащить момент закрытия).
С учетом того, что с завода идет с нормальной регулировкой - скорее всего ваш свернули либо в попытках не мыть его либо в попытках избавится от "заглох на холодную зимой" (что лечится прошивкой+поддержанием уровня масла в коробасе).
Прям камень с души упал )))
Я на днях постараюсь выложить скрины по открытию дросселя на ХХ со своей машины и с машины SlavN, у него тоже 05 год, 4.7, только чистый амер в отличии от моего wh. Вчерашняя дискуссия реально зацепила, хотелось бы разобраться
А вот что там не очень оригинальная (и видимо не очень законная) прога кажет - это проблемы проги. Закрытый дроссель (закрытый до установленного на заводе упора) - это ноль. Или оговоренная отдельно в сервисных инструкциях величина (если правильно помню, иннова по лайвдате на закрытом пишет 15%). Но 0,4 на такую величину не тянет.
Прога абсолютно законная Torque Pro, ну можно и какой-нить Оливией глянуть. А если совсем не поленюсь, то сгоняю к дядьке, который занимается моей машиной, цепанем лаунч и чего-нибудь им глянем.
ЗЫ: вопрос собсно не в величине угла открытия, а самОм открытии как таковом, если почитать посты выше. Ты же сначала сам написал, что все захлопывается наглухо, да и не только ты кстати. Я лично мыл этот узел на нескольких своих машинах, правда японских, и везде заслонка приоткрыта. Собсно поэтому и возник вопрос.
Вот такая вот получилась картина. Из потребителей включен только канадский свет (чот не додумался ручник дернуть) и музыка. Прога Torque Pro
Изменено пользователем Zemlyak
смотрите запрашиваетмые обороты и фактические.... они должны быть очень близки или равны
по поводу регулировки дросселя - формально не регулируется, но мне лично несколько раз приходилось трогать эти винты - два раза машина глохла при отпускании газа и остановке и один раз завышала обороты - все проверили и подкрутили винт немного - клиент уехал довольный...
  • ДаниилТ
  • Михаил 001
  • kiril
  • Fisherman1
  • Михаил Викторович
  • comander
  • deni18
  • Silvano
  • Yurank
  • hotvik
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30721 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193470 Просмотров
    • 435895 Просмотров
