толчки в трансмисии
Fantochini
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 2003
господа гуру! придвижении когда отпускаю педаль газа и сразу нажимаю чуствуется удар в трансмисии. грешу на люфты. что думаете. Опасноли это?. Но посоветовали диагностику.
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
О, еще один со стуком при отпускании-нажатии газа! biggrin На этот раз на WJе. Эпидемия или конструктивная особенность? cranky
http://jeep4x4club.ru/forum/16-1064-1
Блин а у меня на ZJ,5.2,когда ручку перевожу, ну например с P на D тож удар в жопу не особо сильный но чуствительный,тоже перечитал все что на форуме по этому поводу писалось,но однозначно так и непонятно нормально или нет? smile
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Jeka, толчок должен быть. Обороты при этом не заметил какие? Чем выше обороты, тем толчок чувствительней.
Quadra,обороты 700 где-то,в принципе я тоже думаю что должен быть,просто тут как-то заморозки были,сел завел и практически сразу решил коробку прогреть включил Драйв,и толчок,я бы даже сказал удар,такой не хилый был,на движке даже обороты упали,ну так сильно один раз было,а когда по городу помотаешься вроде эти толчки и не сильно ощущаются,вот как это нормально?Еще вопрос немного не по теме,на тросике кик-дауна обломилась пластиковая скобочка которой он к сектору дроселя крепится,вместо нее бывший хозяин просверлил отверстие,возможно что из-за этого плавают обороты/когда резко на газ нажимаешь обороты когда опускаются падают почти до нуля потом восстанавливаются/или это все мозги?и опять же может и сильно ощутимые толчки тоже из-за этого,и блин передачи какие то длинные стали,вообще при каких оборотах коробка на вторую,третью щелкает? confused
20
Dodge Durango
Про толчки - нормально, в заморозки на непрогретой коробке и чуть загустевшем масле так и должно быть. А про кик-даун - он не связан с оборотами никак. А обороты при смене зависят от того плавно ли ты ускоряешься или сильней тапку в пол давишь. Моторчик холостого хода чистил и его каналы?
Автомобиль: Мередес МЛ
Quadra, у меня тоже есть удары, но они происходят когда даёшь резко газ и сразу резко отпускаешь, примерно я думаю что это не в коробке прблемы, а в плохой задней подвеске, до этого было так идешь с нажатым газом, сбрасываешь газ а зад сразу немного подвиливает, тоже самое в обратном порядке при нажатии, у меня бумеранг в хлам убитый - думаю от этого и проблемы, что думаешь.
20
Dodge Durango
От этого тоже толчки могут быть но они разные. Я поэтому и не люблю делать аборты по телефону - на словах не опишешь то что происходит...
Quadra, Мы с Саней это тоже обсуждали, он говорит, что похоже на то что я написал, я наверно пойду по пути от простого к сложному-востановлю подвеску, если не уйдёт, то будем искать дальше. biggrin
20
Dodge Durango
Правильно. biggrin
я прошел эти этапы на двух машинах...на ZJ и на WJ на что только не грешил....оказалось все просто.....передний кардан.....разбиты гранаты...и при подключении передка получается рывок..удар прям....
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • GH2016
    • tkachx
      623
    Алексей Ж
    Алексей Ж
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
