Шины на WJ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 '99
Сегодня по дороги в Брянскую область, взорвало колесо. Встал вопрос покупки новых шин. Тема нужная не только мне но и многим другим пользователям.
Итак делимся опытом, рекомендуем шины (зимние, летние, асфальтовые, off-road)
Мой выбор остановился на GOODYEAR WRANGLER AT/R ссылка
Но! Нигде не нашел необходимый размер 235/70 R16.
К тому же шина не из дешевых. Прочитал много хороших отзывов, для меня важным было сочетание вне дорожных качеств с хорошим поведением на асфальте, пишут что износостойкая, годится для зимы.
Подумываю о шинах Kumho Steel Radial 798
Недорогие (235/70 R16 106S от 4 334 до 6 785 руб), по описанию подходят для езды по бездорожью. Но нигде не вижу отзывов.
Просьба не сорить в теме.
Изменено пользователем jeep-max
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Если не гудиер и из корейцев, то Hankook Dynapro AT-M. Я приятно был удивлен этой бюджетной корейкой - она вполне оправдывает звание все сезонной, да и стоит недорого. Перед корейкой был Dueler AT694. Так вот дуэлер я продал после испытаний корейки, т.к. Корейка и влёгком бездорожье была получше, и по звуковому комфорту на голову выше японца, да и зимой она не совсем уж бес помощна.
44
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Hankook Dynapro AT-M-стоит у меня, купил недавно.На асфальте очень тихо(сравниваю с Борис федорычем А/Т),в дождь нормально-вроде держит, в грязюке испытал только вчера-не уступает БФ А/Т,из колеи не выбирается(слабые боковые зацепы),но когда спустил до 0,8 вылез сам.Мне очень нравиться-советую.
З.Ы. По такой цене аналог не найти...
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
А сколько она стоит в размере 23570R16?
Цены
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
У меня тоже Hankook Dynapro ATM (правда в размере 235/65R17). В серьезные гОвны не лазил на ней, не для того она (как и любая атэшка), а в остальном очень даже. Вообще ИМХО по сочетанию универсальности + цена/качество конкурентов у нее немного, если вообще есть.
Ясно. Спасибо. Получается что в Москве дешевле чем в Питере.У нас дешевле будет АТ3 Купера купить.Я думаю,что по характеристикам никак не хуже Ханкука.
Почитал пару отзывов, жалуются, что эти шины плохо держат мокрую дорогу и снег. В любом случае, уже заказал себе комплект.
Что нибудь известно о шинах Maxxis AT771 235/70 R16 106T? Недорогие, хорошие отзывы на резину.
89
На хэнкуках проездил всю зиму, на полном приводе. Конечно это не липучка, немного подтаскивает заднЮю ось в крутом повороте, но при спокойной езде в содружестве со здоровой головой - получается вполне удовлетворительно. Летом в дождь до 100 км/ч - тоже нормально и пргнозируемо. Как бы так ...
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Господа, помогите, ошна важно определиться.
Сейчас езжу на 17 колесьях со штатным вылетом. Резина сейчас 265x65x17.
Готовлюсь к установке бушей - нужен отрицательный вылет.
Хотел брать 17 диски мики томпсона или прокомпа.
Но у них у всех диаметр под ступицу какой-то адовый.
Я так понимаю, центровочные простовки под них нужны?
А тут по случаю подвернулись дисочки 16x10 5x127 et-10 d71.6 ширина диска 10 - не юзал.
Но они 16! Какую резину на них я при своем ОМЕ 2" и силовых бамперах смогу воткнуть?
Или может в проставках нет беды? Просто я как-то их не долюбливаю. Были у меня на другом авто диски с проставками и без. С проставками как-то хуже все сбалансированно было.
Заранее спасибо всем ответившим.
Изменено пользователем itera
156
2" лифта и без блоков
У тебя сейчас 30.5 дюймов, 31-е тапки влезут спокойно. А что с вылетом, что с проставками один фиг - тяжко приходится подшипникам на полуосях.
43
А можно в более понятных единицах? Как я понимаю, я могу воткнуть резину чуть выше (т.к. радиус меньше) и шире (т.к. диски шире и с выносом). Как понять, что влезет? Или только методом подбора?
188
30,5" это например 245/75/16
43
А 31 как?
156
А 31 как?
245\75R16 245 это ширина в миллиметрах, 75 - сколько процентов от ширины - высота... 16 - диаметр в дюймах, дюйм 25.4. Две высоты + диаметр диска = диаметр покрыхи. А дальше считай. 32 - влезет с лифтом 2 дюйма.
Изменено пользователем K.O.T.
43
получается или 275х70х16 или максимум 275х75х16?
156
Как в школе, домашняя работа, по диаметру высчитать параметр покрышки :lol2:
Садись, пять :good:
188
265/75/16 - это 31,6", они немного чиркают и перед и зад. Передний бампер подрезать обязательно и сзади снять бананы.
43
Перднего бампера нет - стоит арб :)
Сейчас стою перед выбором:
275 70 16 или 265 75 16
что брать?
на широких дисках (10) с выносом -10
и что такое бананы? :)
188
Ну конечно лучше и интереснее 275/75 - это 33" почти!
Бананы - мелкие пластиковые детали на арках задних, продолжения накладок на двери. Ну и немного постучать по покамест надо будет, подзамять их на 1 см.
43
275 75 не нашел.
275 70 вижу тока гудрича. видимо, его брать буду.
22
Автомобиль: ZJ 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Дружище 275 70 у тебя на 10 диске будут смотрется как яйцо,и сдуватся на них нельзя будет вашпе.Минимальный размер резины на твои диски это 285 75 16,но боюсь они не влезут при лифте 2.
Диски случаем не Фр Дезинг,я тоже на них смотрел но взял 8х16 Фондметал.
Изменено пользователем katok90rus
43
диски те самые, угу.
а 285х75х16 точно подойдут на такие диски?
можно попробовать прикинуть :)
я в любом случае буду арки резать скоро. как буши придут.
вопрос в том войдет или нет :)
а у фонда какая ступица?
129
други а подскажите и мне пожалуйста. сейчас у меня 48см перед, 47 зад. взял проставки 5 см и посмтариваю на 17 катки в размере 245\70 или же 245\75, также у меня сейчас стоят 5мм проставки для расширения колеи. не будут ли мне велики данные размеры??
22
Автомобиль: ZJ 5
285 идеальна будет,и если порежеш то должно встать все.
А фиг её знает,но больше.У мну еще проставки стоят 38 мм,вылет получился -3
274
245\70 точно влезут :ok:
65
245/70 17" встают по идее без лифта. У меня стоят 235/70 на стоковой подвеске, трут немного передний подкрылок, но там можно режить проблему.
А резина 305 при выносе -10 войдет? В амортизатор не упрется? На вжике.
Расстояние от центра ступицы до кромок крыльев у меня 44см сейчас, можно до 45 сделать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 4.7
добрый день! Задам может быть глупый вопрос. У меня диски 16 ого размера. Хочу купить всесезонки но чтоб были максимально широкие и высокие. Какой размер подойдет лучше? зимние у меня 245/70/R16, но хочется побрутальнее ))) Спаисбо!
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
максимально широкие и максимально высокие в одном, не бывает
либо ширина либо профиль
наилучший размер тот, который ставится с завода (при условии соблюдения заводских параметров автомобиля)
а так, по теме, напиши что хочешь в итоге получить, тогда и ответы будут по конкретнее
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • ilgiz
    • Angelus
      1 597
    Chekhov
    Chekhov
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
