Амортизаторы капота
Аммы капота выдохлись, за новые просят 50$/шт. Есть кто менял на взаимозаменяемые -подешевле?
  • Ответы 153
  • Просмотры 56,4k
  • SVR
    SVR 20 публикаций
  • Юленька
    Юленька 11 публикаций
  • NEW
    NEW 11 публикаций
  • Veter
    Veter 8 публикаций
  • Аналоги родных амортизаторов капота и задней двери. Кому интересно - смотрим картинку
  • Я решил эту проблему поставив дополнительный один аммортизатор от старого Мэрса,с левой стороны, стремянкой в обратную сторону, года три назад. Вопросов нет, держит даже при наполовину прикрытом капо
  • при цене в 400р за пару и НИКАКОЙ разницы (в том числе и в монтаже), как думаешь, есть смысл???
От 80 две зимы отходили,никаких проблем.Капот отлетает на ура.Никакого колхоза. :up:
3-4 года назад не было
Я первый кто поставил от 80-ки, года три наверно стоят уже, живые, морозы за 40 перенесли нормально.
какой производитель?
дело та не в том что они от 80ки, дело в том что HP гавно или мне так попалось
В позапрошлую зиму стал медленно падать капот, заехал в Автоклондайк, сказал самые дешевые. За 700 р купил какие-то китайские.
Вышел на улицу, закурил, поменял, затушил сигарету, поехал дальше :) До сих пор все ок.
http://jeep4x4club.ru/topic/1762-amortizatori-kapota/page__view__findpost__p__74238
На той неделе тоже от audi 80 с багажника поставил :good: в Латвии они 32 usd.
Друзья, хотел бы подвести итог по старинной теме:
на WJ:
амортизаторы заднего стекла 8142104 (от WK, подойдут ли на Wj)? цена на экзисте ~580р
амортизаторы багажника 8142102 цена на экзисте ~580р
амортизаторы капота 8142101 цена на экзисте ~600р
а)я прав или есть какие-либо заменители дешевле, но с тем же ( или большим ) усилием, чтобы вставали штатно и без переделок?
б) тоже самое, но с минимальными переделками ( ниче не сверлить, не вырезать)
Изменено пользователем Ghostship
Что то 8442104 бьет Вольво, а так то тоже интересно заднее стекло еле дежится.
на капот вот такие заказал Delphi GS10240 по 300 рэ.
Magooga, опирался на http://jeep4x4club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=25531
моя ошибка партнамбера, исправил
Про амортизатор багажника все верно.
Амортизатор капота 8042101 ~450р в экзисте.
Про амортизаторы заднего стекла не скажу :dntknw:
ЗЫ я себе ставил 2 недели назад 8142102 на багажник и 8042101 на капот, подходят без каких-либо переделок, багажник и капот сами поднимаются :D Единственное но - амортизаторы багажника без наконечников, их нужно скрутить со старых.
Изменено пользователем flyinghollander
Момент с задним стеклом мне очень важен. планирую поехать заказать сегодня - а что заказывать - хз)
893827552 TECH-AS
Амортизатор капота
8142102 LESJOFORS
Амортизатор багажника
Товарищи, АПаю тему, может кто-то все же в курсе, какие амы подходят для заднего стекла, этот вопрос остался открытым...
Изменено пользователем al_tomas
Видимо, что ни от чего не подходят. :blink:
Вот этот номер 55136 965AA (либо 55136 965AE) нашел с помощью менеджера Экзиста по каталогу (ссылка на каталог http://www.elcats.ru/chrysler/scheme.aspx?model=72a009a0-4e8b-4d3b-8df9-b699e7618e24&pid=0E603D36&office=ru). В Экзисте замены нету, погуглил тоже не нашел... Но в неких магазинах, предлагают sachs, правда без артикула, значит неоригинал все таки есть, подходящий :)
да купите вы их на РА, и не мучайтесь.
что такое РА? :)
www.rockauto.com/catalog/catalog.php
Поставил на багажник вот такие:
Lesjofors 8142102 Амортизатор багажника, газовый 611,84 рублей за штуку в экзисте
а на капот такие: Lesjofors 8042101 Амортизатор капота, газовый 452,82 рублей за штуку в экзисте
Всати отлично!!! Капот аж подпрыгивает))) Отличия от родных не нашел!!!
Вчера поставил 8142102 на заднюю дверь встали отлично по цене 449р за шт.
Поставил себе STABILUS 083380 на капот. Цена - ок 17€ за штуку. Полгода уже - все ОК.
у меня стоит от BMW X5
у меня от ауди бочки с двери багажника, встают как родные.
Брал на экзисте для капота
Lesjofors 80 421 01 Упругий элемент, капот
Встали как родные, замена в течении 5 минут 920р за пару..... :good:
Как будет дальше, время покажет.......
Сегодня поставил Patron PGS2696LD от багажника ауди, примерно на 5мм короче, чем те, что стояли.
Вверху пара старых
Капот поднимают отлично, посмотрю, сколько прослужат.
Quote (krasvital)
SVR, нужна модель или партномер
Крышка багажника Ауди 80/90 1986-2004 г.в.
Номерок: 893827552
Выталкивающа сила: 580N
Высота открытия капота от решётки до края капота - 83 см (со штатными стойками примерно 90 см)
Уже 4-года как прошло, а они все работают да работают.  :)
поставил от bmw x5  - иделаьно подошли. заплатил порядкя 20 долл. пока замечательно работают
А номерок есть?
  • 7 месяцев спустя...
Может кому понадобится, в Экзисте появилась данная позиция - Monroe (901384), так же похоже подходит sachs (SG314022), по второй позиции - инфо из каталога rockauto
Quote (krasvital)
Номерок: 893827552
Все, сдулись, ставил в ноябре 2009-го, 5 лет продержались, не плохой срок для 12$ за пару.   :)
Изменено пользователем SVR
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155686 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407809 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104482 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
