Стук и вибрация
Автомобиль: Jeep KJ
Привет, вот такая непонятка: вибрация от 120 и на полном и на заднем приводе, при этом еще и при активном разгоне с места стук с частотой пропорциональной частоте вращения колес, стук только на полном приводе. Ездил на диагностику - порван задний пыльник переднего кардана, ну и соответственно шарнир под замену. До ездился до того, что он хрустеть стал иногда, один раз))).
Поставил новый кардан в сборе, вибрация осталась, стук при разоне стал еле слышен, но все равно присутствует, что смотреть? Мог ли я поставить не правильно кардан?
216
Kia rio 2012г.в.
Ступичные подшипники гляди.
949
1. Новый кардан нужно:
- правильно поставить, коротким ШРУСом к раздатке, длинным к мосту;
- правильно затянуть болты, через один;
- как минимум 2 раза протянуть все болты, примерно через 200 и 500 км.
2. Если вибрация осталась (после 120 видно на зеркале заднего вида) - смотрим люфт хвостовиков переднего кардана, задний кардан и его хвостовики.
3. Стук - ХЗ, причин может быть много. Для начала вывеси передок и покачай (покрути) колеса.
крестовины заднего кардана в норме?
Автомобиль: Jeep KJ
Прошу поощения, что давно н заходил.
В общем, руководствуясь тем что хороший стук сам вылезет доездился до почти постоянного скрипа и хруста с правой стороны, помчал скорее в сервис, вердикт - съело шлицы правого привода, с той стороны где он входит в редуктор переднего моста, заменили привод вместе со шрусами, т.к. Самого вала в наличии не было, да сказали что врд ли найдеь, а ехать надо было. Но стук при разгоне остался(((.
В общемруководствуясь теми же принципами, доездился до того, при подоче нагрузки, со стуком передние колеса отключаются. Пока нет времени ехать в сервис, понимаю, что дело в раздатке.
Как думаете, к чему готовиться?
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Сапасиб, Андрей у меня то-же с 80 дребезжит, после 100 пропадает. В выхи на яму загоню.
Автомобиль: Jeep KJ
На днях добрался до сервиса, сняли и вскрыли раздатку, милиметра на 4 от края сточились зубцы шестерни, как правильно называется не знаю, та которую вилка перемещает, которая и осуществляет подключение передка. Заменили, привод включается, ничего не выбивает, но стук при разгоне и вибрация на скорости остались.
Машину поднимали на подъемнике, все крутили, вертели, на весу никакого стука.
А как их смотреть?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • ha2ard
    • svamavt
    • BAXA
    • Ильдар1
    • sashazui
    • bogden21
    • Shas13
    • TooZIK
    • Klimovmv
    • bpavo
