Не заводится Liberty 2.8TD
eliseenko1982
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Потому, что форсунка CR устроена весьма хитро. В бензиновом впрыске давление топлива в рейке невелико и форсунка открывается электроклапаном. А в Common Rail lавление топлива настолько велико, что одного ЭК не хватило бы на открытие форсунки. Поэтому ЭК открывает только канал сброса давления и сбрасывает его туда, где оно, собственно, и открывает форсунку на впрыск.
- скажу немного по иному- в бензине ненужно высокое давление- поэтому оно там не используется для открытия ( поднятия иглы) - в дизеле высокое давление используется для поднятия иглы ( электроклапан способствует- уменьшая давление с тыльной стороны форсы в нужные моменты )и способствует лучшему смесеобразованию и соотв. воспламенению( искру то никто не подает...)- только от нагрева воздуха при сжатии идет воспламенение смеси...
Автомобиль: Jeep LIBERTY 2.8 CRD 2005
GDE ECO tune
Glow Plugs 5v
Процессор каюсь не забрал, но постараюсь забрать. Повторный эвакуатор с доставкой больного для прохождения повторного лечения запланирован на понедельник. С согласованием с доктором Jeep-Болитом.
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Дело в том, что для открывания форсунки под таким давлением нужна катушка раз в 6 больше и мощнее. Что неизбежно приводит к просадке аккума на старте.
Поэтому используется обходной канал.
Накачка производится одним ТНВД. Но ТНВД CR сильно отличается от ТНВД распределительного типа, и по производительности и по выходному давлению.
238
Автомобиль: Jeep 2
ТНВД CRD нет функции распределять топливо по форсам поэтому конечно они по конструкции несколько отличаются- а так основная задача всех дизельных ТНВД одинаковая- создавать высокое давление топлива а форсы- создавать качественный факел используя это давление...пусть это и организовано по разному  в форсах TDI и CRD но у обеих именно давление топлива поднимает иглу...( клапан на CRD лишь дает команду организуя перепад давлений над и под иглой) а у обычной форсы там пружина стоит которая гайкой регулируется( или постоянно отрегулирована на определенное давление достигая которого под действием давления топлива на конус иглы- та сжимая пружину поднимается и происходит впрыск- давление топлива на иглу падает и пружина садит иглу на место и так раз за разом...
в бензиновых там вообще смесеобразование обычно вне камеры происходит- бензин не соляра...поэтому сравнивать форсы бензиновых и дизельных вообще не стоит наверное...
вот тут красиво и без слов понятно ...https://www.youtube.com/watch?v=JtFks826uAg   про форсу CRD
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип чероки KJ 2.8 CRD 2005г.в.
Джип KJ 2.8 турбодизель 2005 г.в. заглох на ходу, не заводится. Активных ошибок нет. Были ошибки- р 0183, 1202, 0101- стерли, сейчас ошибки не вылазят. Давление топлива в рампе при заводке- 5 атмосфер. Это норма или нет? Не открываются форсунки вообще, подскажите, куда лезть, что смотреть. Датчик коленвала заменили два месяца назад, машина ездила нормально.
п.2.1 Правил - темы объединены
238
Автомобиль: Jeep 2
@Геннадий 61,
наличие-отсутствие воздуха в топл.системе
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
В рампе давление по букварю 1600 бар,топливный насос создает разрежение  500мм рт ст,это на входе в топливный фильтр.Если  у вас в рампе давление 5 атм,то-бишь 5 бар,копайте в топливном насосе,при таком давлении форсунки просто не откроютсяЗначит либо завоздушен топливный фильтр,либо разгерметизация топливной системы..
Спасибо большое, завтра буду копаться, отпишусь обязательно!
Всех с праздником РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
Вчера целый день ковырялся с топливной- топливная не завоздушена, качаю насосом или кручу стартером- с форсунок и с рампы обратка не идет, а с ТНВД идет в обоих случаях, хоть качаю качком, хоть кручу стартером. Не знаю, так должно быть или нет? И куда еще лезть, что сделать. Подскажите, кто знает.Спасибо.
30
Надо диагностику делать по любому,вполне может не открывается расходный клапан,он эл.магнитный.Диагностика должна показать.А какие может были предпосылки?У меня при запуске с холодной какой-то звук появляется ,как трещетка,в течении секунды,пока не знаю на что думать.
Предпосылки - чуть громче работал двигатель, через 1,5 км заглох на ходу. Диагностику делал сканером U480 и у диагностов тоже. Активных ошибок нет. Ошибки стерли, сейчас ошибок не выдает и не заводится. Где находится расходный клапан, подскажите?
И ,если знаете, какие ошибки говорят о неисправном расходном клапане? Какой то клапан я снимал, который находится на топливном насосе, к нему подходит два проводка- он визуально рабочий, подавал 12 Вольт- открывается, закрывается. Официалов поблизости нет, чтоб на сервис заехать, а машина не едет(.
п.4.9 Правил
30
Тот к которому провода подходят и есть эл.магнитный расходный клапан.тТак в букваре написано.А от ТНВД в обратку топливо идет?Воздух в нем есть?
От ТНВД в обратку топливо идет, даже от ручной подкачки, а воздух есть или нет- я не проверял еще. Давление должно быть от ручной прокачки или нет? Качал с выключенным зажиганием.
238
Автомобиль: Jeep 2
когда менял фильтр топливный не залил его топливом а подкачивал ручным насосом...- схватило и заглохло...сосед помог-я маслал стартером - он ручным насосом шуровал- завелся - насос прикрутил ...
  Вы ранее писали что давление в рампе 5 атм- как определили? если там такое давление- при исправных всех клапанах мозг просто не даст команду форсам на открытие...они же электроуправляемые...
в ролике (пст.29) показано стравливание воздуха- попробуйте трубки на форсы от рампы ослабить и помаслать стартером ...или тот датчик что давление в рампе меряет проверяйте...ну или мозг...лучше к спецам кто дизелями занимается и это совсем не обязательно должны быть официалы...
 а если...
 то скачайте во это Cherokee VM DIZEL MANUAL
 вот отсюда и после изучения сами станете спецом...
30
Ручной насос давление не создаст,его функция прогнать топливо через обратку и выгнать воздух,по идее.У меня завоздушивается постоянно,ночь постоит,и стартер мослает секунды 3-4,а стоит подкачать,хватает с полтыка.Но если давление 5 кг,то это создает подкачивающий насос,он шестеренчатый,так в букваре пишут,но я тут какое-то расхождение нахожу.Надо конкретно лазить по участку топливной от ФТО до ТНВД,а я пока не лазил,так что пока на уровне предположений,и знаний по дизелю.В букваре к сожалению слишком поверхностно описано.Я тут подумаю еще и мысли в личку выложу.
У меня получилось так же- снимал топливный фильтр и поставил его без солярки,Машина завелась и заглохла.  Подкачал ручным насосом - машина завелась и поехала,Двигатель работал громко, через 1,5 км заглох.Последующие попытки завести и прокачать не привели ни к чему. ,В момент , когда машина ехала полтора км, загорелась лампочка - засорение фильтра.
238
Автомобиль: Jeep 2
@Геннадий 61,
ищите подсос или непроходимость топлива-  раз вам лампочка указывает....... если зааглохли через 1,5 км после замены фильтра...адназначна...ченить гденить незатянули-недопоставили-засер(  фильтра- фильтр поменяйте на старый хотя бы ...с какого вы там кетая "мопар" ставили сами уверены в фильтре?
хз т-щ м-р но помойму нет подкачивающего насоса - если только  сами не заколхозили...ток ТНВД...
клапан на ТНВД если дергали- тоже проверяйте-прально ли назад поставили фишка-контакты и т.п.
прям вспоминаю свой первый старый добрый М2140...
там у Вас вроде соединения патрубков какие то продвинуто-быстросьемно-пластиковые на 2,8CRD - где-то на форуме писали что через них воздуха хапает...
@Геннадий 61,
Я вроде все соединения проверял, проверю еще раз сегодня. Заменил на всех соединениях медные шайбы. Подкачивающий насос качаю так, что уже упирается, не прокачивает. Хочу поставить между фильтром и ТНВД временно для прокачки электрический топливный насос Волговский. Можно или нет? Он качает примерно 6-7 атмосфер. На простом дизеле это удобно, а на этом не знаю, можно или нет? Спасибо всем, кто помогает мне в этой ситуации. Отпишусь вечером.
238
Автомобиль: Jeep 2
вот тут почитайте - есть и про замену  фильтра на 2,8CRD и про ТННД. :hi: ..
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Заведись с бутылки. Шланг с ТНВД в бутыль. Только фильтрани соряру на всякий случай. Чего голову ломать, если заведется, то проблема ТФО -> магистраль -> бак.
Сейчас так и сделаю-отпишусь вечером
30
В букваре пишут что ТНВД состоит из двух частей,подкачивающего шестеренчатого и плунжерного трех поршневого насоса,шестеренчатый качает из бака на ФТО,оттуда через перепускной и регулирующий клапана на вход плунжерного,далее в рампу.У меня сомнения по поводу подачи от шестеренчатого на фильтр,на ТНВД тогда должно быть 5 трубок,а на деле сколько?Я думаю всетаки воздух в системе,надо пробовать из рампы выпускать.
Сделал, как ты сказал - подал в магистраль солярку из бутылки, минуя фильтр, толку никакого.
Спустил везде солярку из форсунок и из рампы - не завелась.
Куда дальше лезть - не знаю. Подскажите, люди добрые ...
249
Что значит в "магистраль"? В ТНВД наверное?
Открутил от фильтра шланг, который на ТНВД, и подал туда солярку через грушу из канистры
На ТНВД идут три трубки: вход/выход/обратка. С обратки идет солярка, когда качаешь ручным насосом.
249
Значит так. Грушу нах. Налей в бутыль, в прозрачную литра два, соляры. Фильтрани ее. Шланг от тнвд в бутыль. Бутыль поставь рядом с тфо. Скинь все 3 трубки (обратки), которые приходят на пластмассовый тройник, он рядом с тфо за трубой дросселя. Каждую трубку в отдельную тару, прозрачную. Вот и узнаем, что не так...
Спасибо за совет!!
Обязательно сделаю, только с утра, хоть и гараж теплый, но находится далеко от дома) Пешком не сходишь)
249
Желательно емкости с обратки одинаковые, чтобы видно было. Время, сколько маслать будешь. На сколько упал уровень из бутыля, так для наглядности. И фотку трех емкостей с обратки, подпиши их, чтоб недопонимания не было...
Хорошо. Я возьму бутылки от детского питания или от лекарства.
Спасибо за подсказку, мелочь, но не додумался бы.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Raif
    • SydBarrett
    • Amrita
    • Vladimir SPb
    • porokin
    • alexeysh
    • YJeep
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 25276
