АКПП и аварийный режим
Автомобиль: Audi & VOLVO
Состояние и уровень масла в коробке?
Сканером ошибки считать.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@alexsashka,а не круто дизелек крутите?
667
А чего такого то?
352
Не круто, нормальные обороты при кикдауне
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
возможно,на легковых дизелях не ездил,предположил по опыту грузовиков,понятно что разные они и все же,красная зона со скольки у вас?
352
4500
ребята смысл в том что она пару часов постоит и чек уходит сам!!че за херня не понятно!
а вот  в коробке масло не менял еще!
352
Без диагностики ошибок никак, экстрасенсы в отпуске.
Автомобиль: WH-5.7
G-500
100% по электронике мотора ошибочки будут))))))
завтра еду на диагностику,а то у нас в городе нет,как скажут код ошибки сразу отпишусь заранее спасибо за помощь!
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee 3
0 crd 2007 год
Привет, всем!
Возникла проблема с работой АКПП на Jeep Grand Cherokee 3.0 crd 2007 года с пробегом на данный момент 220000 км., кто точно знает, прошу помочь разобраться.
Вообщем началось все с того что примерно около 30-40 дней назад, автомобиль на ходу перестал менять передачу (ориентировочно не выше 3-й при скорости 70-80 км.). при этом явно заметно что двигатель напрягается и работает на больших оборотах 2500-3000 об.!
Разумеется остановились, заглушили двигатель, далее снова завели и поехали как не в чем не бывало.
Похожая ситуация продолжалась еще 3-4 раза на протяжении нормальное и умеренной эксплуатации авто в течении 10-20 дней.
При этом сопровождалось не значительными толчками даже при плавной остановке на светофоре (но это по моему было и до этой проблемы).
В общем поехал на ближайшую станцию обслуживания, "специалист" с умным лицом достал прибор под названием "Launch x431", подключил его к машине и стал долго искать марку/модель моего авто. В результате когда он зашел в программу через свой чудо-прибор (сделав вход в систему по моему через Chryisler), выдал мне заключение в виде распечатанных "чеков" на которых были указаны коды ошибок: P0700, P0673, P0672, P0676, P2767 и P0710. На мой вопрос что далее делать, он ответил что попробуй поменять масло в АКПП. Но он же не стал за это браться, объясним отсутствием времени (надо записываться и ждать несколько дней).
Через несколько дней я заехал в другой сервис, где мне быстро и без проблем поменяли масло в АКПП и заодно решил поменять и остальные масла в кардане и мостах.
При замене масла лично наблюдал за процессом чтобы убедится в отсутствии металлической стружки при сливе масла с акпп, так советовали.
Стружки действительно не оказалось не в масле, не в поддоне где установлен магнит.
С надеждой что проблема решена выехал с мастерской и направился домой который находится не более чем 10 км. от туда. Проблемы как и раньше не было заметно, по крайней мере она и раньше сразу не проявлялась. На следующий день все повторилось!
Плюс к этому еще когда не много поездишь не много в положении D, и на подъезде к парковке надо сдать назад т.е. включить положение R а оно не включаться? т.е. ручка АКПП двигается, на табло сенсер так же показывает что включено положение R, но машина стоит и ни куда не едет! Только после того как включишь режим P (pаrking) (или выключишь двигатель), а уже потом переведешь в положение R, авто начинает движение.
Это происходит не всегда, но сам факт присутствия этой не исправности раздражает.
Так же заметно упала тяга автомобиля! При нажатии на педаль газа, авто как то очень вяло разгоняется как будто двигатель не 3,0L с турбиной а атмосферный с 1,5 литром.
Подскажи, кто и что знает по этому поводу?
Что делать?
На что обратить внимание и что ремонтировать (менять в первую очередь)?
Заранее спасибо!
1 651
W124/300E
Коробас вываливается в аварийку, причина - плата/клапана.
Ехать на нормальную диагностику, желательно на "Старскан", где скажут какие соленоиды надо/не надо менять, ну, а плату в любом случае.
0 crd 2007 год
Спасибо за совет!
А как думаете сколько в таком режиме она может еще работать или не понесет ли эксплуатация более серьезные последствия (вложения)?
Дело в том что мне на днях надо будет на машине порядка 1000 км. проехать. Как думаете, стоит ли?
Однозначно не стоит даже пытаться до устранения. Если отделаетесь соленоидами считайте что вам крупно повезло
1 651
W124/300E
Ага. И "пылесосить" по обочине 20 км/ч 1000 верст мало радости. :(
0 crd 2007 год
Извиняюсь за свою не грамотность, но с названием "соленоиды" сталкиваюсь в первые. Подскажите как они правильно называются и где расположены? чтобы правильно объяснить в магазине что мне требуется... Я так понимаю они стоят где то в АКПП или еще где то в строении авто встречаются.
Спасибо!
Нашел на форуме название: адаптер разъёма блока соленоидов АКПП, это о нем речь?
1 651
W124/300E
Соленоиды - электромагнитные клапана, отвечающие за переключение передач.
Каждый имеет свой номер и обозначение.
Комп показывает какой/какие неисправны.
Находятся внутри АКПП, на плате. Плату тоже желательно заменить, 200 тыс хороший пробег для нее.
0 crd 2007 год
И еще уважаемый Евгений (E_gun) написал на счет замены причины - плата/клана, это как я понял не без помощи интернета более точно звучит как "плата управления гидроблока клапанов в АКПП"
Верно? )
1 651
W124/300E
Да, верно. Плата находится в верхней части гидроблока, для ее замены АКПП снимать не нужно, снимается через поддон.
На ней смонтированы клапана, в блоках по 2 штуки. Обычно выходят из строя 1 - 2. Менять исправные превентивно не нужно.
А может дело ограничится заменой платы. А еще купите корпус разъема - круглую фишку, через которую проходят пины платы.
Клапана - блестящие бочонки, Желтые стрелки - магниты, не помню для чего они нужны, Српава снизу - фишка.
Изменено пользователем E_Gun
0 crd 2007 год
Добрый вечер.
Может тогда кто-нибудь подскажет действительно хороший сервис в Санкт-Петербурге где реально смогут помочь! А то на форумах пишут всякое, в плоть до того что место того чтобы ремонтировать, некоторые умудряются еще и ломать... :wacko:
согласен...
отправляет схему на которой со слов Сашка М., указано: (Под желтыми стрелками это датчик скорости и датчик температуры)
А до этого речь шла о замене
Добрый вечер.
0 crd 2007 год
Добрый вечер.
1 651
W124/300E
Поищите на Мерсофорумах. Мерсосервисов больше, никаких отличий в ремонте АКПП между Мерсом и Джипом нет.
Но диагностика нужна Джиповская, сканеры МВ Джип не видят.
п.4.9 Правил
0 crd 2007 год
Привет!
Еще раз благодарю за внимание!
Вы рекомендовали для диагностики использовать устройство под названием "Старскан", он считается самым лучшим для наших машин? ему можно доверять?
667
Это родной дилерский скан Крайслера......
0 crd 2007 год
Привет!
Поискал в интернете но так и не нашел мастерскую которую бы рекомендовали более 2-3 человек! Если один пишет положительно то следующие два клиента того или иного сервиса говорят о некачественно работе данного же заведения... . Это напрягает и заводит в тупик. Может все таки кто то может дать координаты профессионалов по JEEP !
Спасибо!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Евгений - vrn
    • dimon8606
    • Yuri-nnov
    • Mazaxuct
    • Sandyg
    • Dli
    • awefspb
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
