АКПП и аварийный режим
Автомобиль: гранд чероки crd 2008
сегодня посчитаю передачи, чтобы точно сказать с какой на какую скачек. По коробке  дге написано какая она у меня - гранд чероки wh 2008 дизель 3,0. Машина дилерская .
2 часа назад, sev1 сказал:
А плата голая идет? (без датчиков и соленоидов).На нее все свое переставить или ?
Голая. Без соленоидов. Все датчики встроены в плату. Не снимаются. Соленоиды надо переставить будет, если только они живые. А то уже может и на замену их тоже пора
Автомобиль: Grand Cherokee 2005 3.0 crd
Сорри,  заполнил?
Если Вы мне,  то масло менял предыдущий хозяин 4000 км назад.  Я ездил на станцию замены,  они проверили,  масло свежее,  уровень норма.  Сегодня нашел и почистил разъем к АКПП.  Был весь в масле и пыли.  Все выдул,  вымыл,  продул компрессором . А плату, я понимаю, менять всеравно надо?
1 651
W124/300E
1 час назад, Greal сказал:
Разъему тоже конец, не должен он быть в масле.
При повторении ошибок, да.
12
18 часов назад, sev1 сказал:
Вчера забил в ручную 1 скорость на холодном авто и попробовал поехать. Еду и вижу что присутствует толчек, как будто идет переключение скорости с 1 на 2-ю. Не понятно. Переключать то нечего, есть ограничение. Тоже самое замечал когда летом поднимался в крутой бугор с поперечными промоинами.Дабы исключить переключения под нагрузкой забивал 1 скорость. Замечал, что шло переключение на 2(как мне кажется), правда не всегда.Странное что то происходит.
Покатаюсь пару дней,  потом отпишусь.
628
BMW 330Cic
@sev1 это известная проблема мерсокоробки, соленоид надо менять. Толчок на первой передаче.
12
номер на соленоид  1 передачи и плату можете выложить
628
BMW 330Cic
@sev1https://www.drive2.ru/c/457691782222752293/
A2402701700 - клапан
A2035400253 - разъем
вот тут еще хорошо
https://www.drive2.ru/l/523796345429952149/
Изменено пользователем ruby12
Добрый вечер!  Пару дней ждать не пришлось- сегодня утром опять не переключалась  и вечером тоже.  Видно,  придется менять плату?. Мастер сказал,  что детали+работа обойдутся в $420. Подскажите,  по цене это как?
по моему дорого
А не подскажете,  сколько плата и соленоиды стоят?
И,  если можно,  подскажите,  сложно ли плату менять самому и стоит ли за это браться.  Или лучше на сервисе?  Заранее спасибо.
что менять то собрались? кроме платы...
Плату и соленоиды
1 651
W124/300E
1 минуту назад, Greal сказал:
соленоиды
Что, все:facepalm:
Беспредел.
А че беспредел? Плата от 6 до 12, два соленоида по 15 это уже минимум 35. +работа, +масло 5 по 500, фильтр с прокладкой от 500 до 1500. Вот и 400 баксов. Так что смотря что там менять еще собрались, а то еще и 400 не хватит. Нет, ну я конечно видел на али комплекты соленоидов по 6-7 тыс, но кто их и как делает большой вопрос.
628
BMW 330Cic
@СашкаМ мне кажется соленоид полтос стоил
Посмотрел, даже 60$ стоит соленоид
Ну правильно. Там их 6. 192431 на картинке которые за давление отвечают по 13-17 тыщ стоят. А 192421 как раз по 3-4, это и есть 50 долларов условно. 2019-01-25_09-16-02.thumb.png.d48990162d7523a6a9837b67ad4e0d5f.png.01c345d2e83090f4182d414b6f697b21.png
Спасибо за инфу.  Может подскажете код платы
A1402701161 плата. Подойдет любая по замене номера мерседеса
A 240 270 17 00 разъем на коробку
H182kit или  Hx81d - фильтр с прокладкой.
Неоригинал тоже можно брать. Трактек только не бери, говеное качество отливки пластика, клиенту привозил 2 недели назад, подробно рассмотрел.
Ну и масло еще, литров 5 как минимум, а то и 6.
Либо мопар атф+4, либо по мерседесовскому допуску 236.14
Тут уж сами выбирайте, я опять полемику поднимать не хочу в какого бога веровать.
Спасибо большое.  Попробую заказать.  По ценам потом отпишусь.  (Я из Беларуси).  Ещё  подскажите,  пожалуйста,  сам смогу променять?
Поменять
1 651
W124/300E
На ютубе видосов полно, подучить матчасть и вперед, не бином Ньютона...
Ключик динамометрический, чистая ветошь и китайский чемодан с инструментом. А, шуп еще всеми любимый чтоб масло выставить. И табличку с уровнем. IMG-20190131-WA0021.thumb.jpg.82bbe805e11ae01094c0dc68cbedf07e.jpg
1 651
W124/300E
Только что, СашкаМ сказал:
А при ограниченном бюджете можно в баклашку мерную слить, потом залить столько же +1 литр.
Американец
51 минуту назад, E_Gun сказал:
Это в случае если уровень правильный был)))
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • marat1
    • apelsin
    • Vladimir SPb
    • Muxei
    • Андрей40
    • shatodo
    • Roger
