сальник хвостовика dana 30
Автомобиль: WG 4.0 '99
Добрый день!
Подскажите пожалуйста если кто менял сальник хвостовика на переднем dana 30, как по уму это делать или ткните носом в соответствующую тему. Все, что нашел поиском по данному ворпосу, однозначного ответа на этот вопрос не дает, почти везде срач и голая теория. Заранее спаибо!
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Здравствуйте уважаемый.Попытаюсь помочь.Менял на прежнем джипе черокее "кирпиче" там тоже дана 30.Будет нужна яма и кое какие ключи + голова и руки.
Снимать кардан не обязательно,откручивается от вилки хвостовика всё что к ней крепится,положение "расчленённых"элементов нужно пометить чем то,чтоб при сборке не нарушить балансировку.Головкой откручивается гайка хвостовика и снимается вилка или что там у Вас.Аккуратно,как удобно, выбивается старый сальник,при этом стараться не повредить зеркало которое набил сальник на хвостовике.
Устанавливается новый, через подходящую оправку осаживается до конца.Если есть выработка на хвостовике,от старого сальника, подложить под новый сальник шайбу равной выработке .Собрать всё в обратной последовательности соблюдая метки.
Я не автослесарь но всё стараюсь делать сам! У меня с сальником всё получилось,думаю и у Вас получится.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • Helgi
    • D-i-s
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
