Патрубки радиатора 4.7 - насколько вечные?
В субботу поехал на рынок за мясом, по дороге сначала встретил Рено у которой пар шел из салона, потом БМВ - пар из капота. Задумался - а не поменять ли патрубки радиатора? А то машине уже больше 10 лет, не порвуться ли в самый неподходящий момент. Были ли у кого-нибудь прецеденты или на WJ они толстые и вечные?
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
визуально их осмотри. если потресканные - меняй
а так внезапно их не разорвет, если давление в системе не зашкаливает
Автомобиль: Chrysler Sebring
Писал пару дней назад. Разорвало верхний патрубок, оригинала по крайней мере в Новосибе, днем с огнем не сышешь, под заказ 2 недели. Тыкай от Волги, не забудь тока обрезать с 2-х сторон, и будет тебе счастье. Вон как рвануло)
Изменено пользователем Likanin
Тыкай от Волги
Ну на, они долго не ходят, за год становятся дубовыми и начинают течь ;)
Это на случай если разорвало)))) Не сидеть же без машины 2 недели)))))
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Ну хз, полгода стоит от Волгаря, как бы не раздуло как старый, и цена гуманная, за такие деньги его кажный год менять можно, если приспичит, ну и антифриз надо нормальный лить наверно, который резину не разъедает.
Да, у меня тож раздуло шо пипец, все ждал када лопнет, оригинала да и дублей тут небыло, ждать некогда, воткнул от Волгаря без проблем. Кстати рекомендую пробку радиаторную менять если шланг верхний рвет.
22
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
У меня тоже лопался, благо возле самого дома. Тоже ставил от какого-то Уазика, подрезав концы. Как дождался оригинала- заменил от греха. До того вздутий на шланге не замечал, анифриз оригинал, пробка после того случая проверена была с мановакуумметром, без нареканий. Вывод - просто от старости шланг приказал долго жить, а может просто стоИт в самой горячей точке.
Да тож как-то под заказ, все грят, недавно были разобрали))))
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Andrey DDC
    • Seman3
    • avtovlg
    • 421
    • proletar
    • DEDka
    • evgeniyved
    • TRS Motors
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52183
    3. Стук по мелким кочкам на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 приехал на плановое обслуживание ходовой. Загнали на подъёмник, проверили переднюю подвеску целиком.
      Передний нижний рычаг оказался под замену: сайлентблоки потрескались, резина отслоилась от обоймы, появился люфт. Стойки стабилизатора тоже люфтят и отзываются стуком на мелких неровностях.
      Почему разбивается пластиковая стойка стабилизатора
      Стойка связывает стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, и на каждой кочке через неё идёт переменная нагрузка. Заводской корпус здесь пластиковый, поэтому шарнир долго не держит: разбивается, набирает люфт, а следом появляется стук на мелочи. Это слабое место платформы.
      С сайлентблоком рычага механизм похожий. Резина со временем твердеет и отходит от металлической обоймы, рычаг начинает плавать. Отсюда неточность в рулёжке и неравномерный износ покрышек.
      Что заменили на этом Compass
      Передний нижний рычаг поставили в сборе с сайлентблоком. Стойки стабилизатора в ТРС-Моторс сразу ставим металлические: заводской пластик ходит недолго, а металл живёт заметно дольше.
      Заодно обновили моторное масло и разобрались с парой мелких неполадок по электрике.
      Как поймать износ до сильного стука
      Изношенные стойки выдают себя стуком на мелких кочках, когда на крупных ямах машина идёт тихо. Без подъёмника проверить можно так: покачать кузов сбоку из стороны в сторону и послушать стуки.
      Параллельно смотрите сайлентблоки передних рычагов: на платформе Compass резина трескается и отходит от обоймы, это частая находка при ТО. Если руль стал менее точным или резина стирается неравномерно, причина обычно там.
