Где Вы обслуживаете свой автомобиль?
Где Вы обслуживаете автомобиль? (можно выбрать несколько вариантов)
422 пользователя проголосовало
  1. 1. Где Вы обслуживаете автомобиль?
    • У официальных дилеров
    • В неофициальном сервисе
    • У Партнёров Jeep4x4club.ru
    • У своего мастера
    • В гаражах
    • Все делаю сам (сама)
Автомобиль: Другой
А мне нравится. Отдаю тачку и сваливаю, по своим делам. Мне как-то везёт с дилерами.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ)5.2 1996
ну и написали б пароли и явки..приемлимых гаражников....мне вот интересно на севере москвы
Изменено пользователем rennfahrer
Автомобиль: JEEP WRANGLER JK 4D SAHARA
Обслуживался у официалов до очередного ТО 96т.км.машина Wrangler JK 4D 3.6 бензин!только плановое обслуживания!и на последнем приехал в Ирбис 44км.МКАД,оставил машину.звонят на следующий день и говорят,что сделали ТО и после диогностики вылезли неисправности.большой люфт в шаровых опорах с обоих сторон,в остальном подвеска в ИДЕАЛЬНОМ состоянии!итог + к ТО замена опор и сход-развал.звонят на следующий день,всё поменяли,но не можем открутить регулировочные гайки на тяге и соответственно сделать сход,нужно доплатить 3 500 чтобы мы её сняли и ПОПРОБЫВАЛИ открутить!я говорю не надо не чего пробовать,готовьте к сдачи,ща заберу!через 10 мин звонят и говорят,мы все сделали,приезжайте.т.е.всё удалось без 3.5рублей.приезжаю оплачиваю и забираю,машину тянет вправо,причём сильно,отпускаешь руль и она перестраивается в другой ряд.приезжаю опять,говорю о проблеме,нач.сервиса Патынский мне говорит,что у всех Wrangler такая проблема,сход-развал получается ТОЛЬКО с 4-5 раза!я в шоке!!!просидел у них с 14:00,до21:30.четыре раза тестировали,не получается и на пятом разе в 21:00 нашли неисправность)на стенде выставляют сход в зеленую зону,но если тронуть руль,мост смещается.говорят надо менять тягу панару!у меня же подвеска в ИДЕАЛЬНОМ состоянии,пол часа назад на очередном тесте сход развала было сказано мастером Святославом Пивоваровым. Ответ ,не продиогностировали!когда показывали неисправный сайлентблок на тяге,я увидел теч масла на соединение коробки и двигателя,на мой вопрос по течи Пивоваров сказал,это запотевание,так и должно быть!хотя там висят капли)на вопрос можно поменять сайлентблоки,Пивоваров ответил,что не сталкивался с этим,по этому незнает!в связи с этим я перестал проводить эксперименты над своим автомобилем ,с некомпетентными мастерами,а именно Андрей Мосолков и Святослав Пивоваров!возврад денег произвели расходным материалом в виде фильтров и свечей,по согласованию конечно.за сход развал так и не сделанный)так как деньгами долгий процесс!итог-отдал почти 100т.р.и получил не исправный и не пригодный к использованию автомобиль)потом поехал по совету приятеля в Автолайт с тягой панарой и мне продиогнастировали и всё наглядно показали-1)течь масла,потек теплообменник масляный,лечение замена всборе,так как замена прокладок,это на короткое время,потому-что от нагрева деформируется.2)задние амортизаторы.3)тяга подвески.4)рычаг передней подвески нижний.5)втулка рычага.6)рычаг подвески нижний задний продольный.7)наконечник рулевой.ещё мешок денег надо вести.машина стоит во дворе,думаю что делать)
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
С Рэнгом я даже не думал бы куда ехать. Вам через всю Москву,  но оно того стоит.
Wranglerclub-garage - найдите этих парней и будете довольны.
зы.  соточка вливаний для Рэнга это разминка :)
Да уж... А что там на 100000 поменять можно при то и шаровых?
Не скажу за дилера. А в Джека,  чтобы он куда- нибудь
пристойно мог съехать,  триста надо влить сразу.
Что значит пристойно?
А с дробилкой весом 1,6т. проехать 100 т.км. по делянкам без единой поломки это не пристойно?
Он куплен не в болоте топиться, а деньги зарабатывать!
В 28.02.2018 в 01:57, Giraffe сказал:
Разминка,вопросов нет.речь не о том сколько влито.суть в том что приехал на исправной машине,а уехал после ТО на .....!
В 28.02.2018 в 02:03, up6 сказал:
Масла во всех агрегатах с фильтрами, шаровые опоры и кнопки на панели под кондеем.
но все равно трэш... бюджет расходников для замены масла в АКПП 3500, в мостах 4000, в раздатке 1200...
Солидарен с Вами полностью. У ОД плановое ТО 40 т.р. на 96 т.км., замена шаровых опор, работа + з/ч 42 т.р., замена кнопок 12 т.р. и сход/развал 7 т.р.
уууу... надо поднимать цены -:)))... шаровые продал комплект и король...
А сколько у вас стоит передняя тяга панара?
В 28.02.2018 в 12:57, Дмитрий JK сказал:
Ещё задние колодки 7 т.р. с работой.
ааааа...остановитесь Дмитрий!!!!
Basil
321
25000 р я думаю ирбис взял только за шаровые (2 стороны)+ замена
25000р ТО....уже палтишок прилип
по моим сведениям заказ на 49000р вышел
Изменено пользователем Basil
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0
Ремонтирую сам. Как раз пока одно ремонтирую на другое денежка копится))
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP ГЧ WK 2
Предыдущий хозяин обслуживал только у ОД, машину купил у него с пробегом 132000км, ОД далековато от меня, мне проще заехать к своим ребятам, у которых обслуживаю все свои авто с 2003 года, мы уже друзья
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Константин122
    • DeepGreen
    • Maxigal
    • Shvovan
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    Jafak
    Jafak
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
