Где Вы обслуживаете свой автомобиль?
Где Вы обслуживаете автомобиль? (можно выбрать несколько вариантов)
422 пользователя проголосовало
1. Где Вы обслуживаете автомобиль?
У официальных дилеров
В неофициальном сервисе
У Партнёров Jeep4x4club.ru
У своего мастера
В гаражах
Все делаю сам (сама)
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
- Solist
- Am6a
- kapitalist
- Вячеслав77
- LonesomeDove
- Aleksandr60
записи - 105
комментариев - 340639
CADILLAC SRX слетели рокера.
- 52
комментариев - 74425
