Установка шин размером 255/60/18 в место 245/60/18
V_ladimir
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Хочу установить шины данного размера, подскажите кто ставил, как в стали, задевает за что нибудь или нет? Слышал что 265/60/18 без доаботок не встают (проставки, подкрылки)?
Автомобиль: ПатруЛь
Тоже интересно, по идее ни чего задевать не должно, но хотелось бы услышать мнение тех кто ставил себе такие.
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Еще вопрос, динамика заметно снизиться после установки шин большего размера?
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 limited
Поставил себе 18 диски с резиной coper zeon 255 60 18 ,при выкрученом до конца руле не много чиркают об реактивную тягу, самую малость. Калейность проходят отлично!Изменились показания спидометра а так не заметил динамика вроде такая же.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
поставил 265/60 R18, динамика не изменилась, стало выше и лучче :) плюс проставками потом лифтанул на 2 см (не дюйма, а именно см)
Автомобиль: vw lupo
  В 26.06.2012 в 19:20, Vovanoid сказал:
не знаю, не знаю.. лично я поставил себе 265/60R18 и покатавшись месяц, поставил обратно стоковый размер 255/55R18
потому что:
динамика стала хуже и это ощутимо, чувствуется как машине тяжелее дается интенсивный разгон, вообще машина на стоке "легче идет"
торможение стало хуже - ну тут слегка, но достаточно чтобы это чувствовать
60й профиль плохо смотрится на стоковой высоте кузова, так что однодюймовый лифт с точки зрения экстерьера - необходим
наконец, палец верхней шаровой в 1мм от колеса - не оч хорошо (справедливо для конти кроссконтакт ат)
выигрыш в высоте - сомнительный, кому надо высоту - надо и лифт и колеса более соответсвующие, а так - скорее поиграться
как уже отмечено - неверные показатели спидометра, одометра и трип-компьютера, либо ставить флэштюнер с возможностью менять размер шин для коррекции (а для евро версий WH и такой не поставить)
Плюсы в чуть лучшей плавности хода и меньшей колейности тк на /60 переход от протектора к боковине колеса - более скругленный (зато 265/60 по большей части обладает слабым индексом скорости, но с исключениями, разумеется)
Ну и первые два момента про разго и торможение - неоспоримы. Есть куча обсуждений насчет этого и все давно понятно - физику никто не отменял..
и да, у меня тоже хеми, так что для других моторов ухудшение динамики будет наверное еще больнее
Изменено пользователем itim
Автомобиль: ПатруЛь
Судя по ответам если ставить 255/60 18 то Все будет нормуль...
265 это явно много, тода высотупрофиля точно надо менять
  В 27.06.2012 в 14:04, itim сказал:
У меня как было в районе 7 секунд до 100, так и осталось, более того, упражнение "сорвать в пробуксовку все 4 колеса на сухом асфальте с места" делается так же, как и при 255/55. Хеми, но чуть перепрошитый, без катализаторов :) Более значительная доработка напильником - в планах :)
Автомобиль: vw lupo
понятно что не на секунды счет, но разница реально ощутима
а вот насчет букса на старте, не знаю - я такого не наблюдаю у себя. просто мощный резкий старт. может у вас резина такая конечно, но на своем купере зеон хст-а цепляется в асфальт вмертвую.
свои секунды не доводилось мерять, но в тему - только что вечером был светофорный драг с места с w220 s500, который 6.5 до сотни, ну пусть плюс скидка на возраст 220х, хотя у меня тоже 06й год и полный сток... вообщем я его не сильно, но объехал к 120 на кузов, при том что на долю секунды позднее нажал на газ.
про каты напишу в личку, есть вопрос
топикстартеру - ставьте 255/60 без проблем, будет некий компромисс по мягкости со штатом, и в то же время не такой значительное увеличение общего диаметра.
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Хочу вот эти шины поставить, как вам HANKOOK RF10 (Dynapro ATM) 255/60/18 ? Может кто ездит на таких, подскажите одноклубники?
  В 26.06.2012 в 17:38, solinoid сказал:
А у вас точно размер 255/60/18 или у вас 265/60/18??? Просто я в таком размере (255/60) Coper Zeon вообще найти не могу...
Сто процентов.Брал в Питере телефон удалил.Просто набирай в яндексе.Но не спеши сразу брать, цены скачут реально.Нужно искать. Брал полтора месяца назад.
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Спасибо, буду искать...
Автомобиль: vw lupo
не надо искать, можете обратиться в личку - я оф дистрибьютер Cooper Tires
и Cooper Zeon XST-A 255/60R18 112V - есть в наличии.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008
Соджиперы, тут все обсуждают размер 265*60, но разве никто не пробовал 265*55?
По сравнению со штатным 245*60 высота профиля почти не меняется (145,7 против штатных 147) , меняется только ширина. Поидее машина должна стать поустойчивее. Но вопрос о том будет ли тереть подкрылки?
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
  В 11.04.2013 в 09:23, enk сказал:
265 ширина, под диски проставки.
Автомобиль: ПатруЛь
255-60 встают легко, 265 думается так же влезут, ребята на форуме ездят вроде на такой без проставок, надо темку найти...
У меня стояли, если память не врет 255-60-18, ни чего не терло и не цепляло.
Автомобиль: WK 5.7 GAME OVER
Резина 245/60 R18 на родных дисках встает впритирочку к верхней шаровой post-13607-0-99731900-1365739962_thumb.jpg
Но чутка места есть, на глаз - 255/65 R18 это предел.
Лифт никак не исправит положения, для установки бОльших колес нужны либо диски с меньшим вылетом, либо проставки под родные диски.
При наличии колесных проставок +1.5 дюйма резина не задевает арок даже при умышленном таране препятствия.
Добавление двухдюймового лифта позволяет без проблем воткнуть 32и колеса, или 33и, но впритирочку...
Автомобиль: ПатруЛь
когда свои ставил смотрел, до шаровой расстояние было ровно такое же, на глаз.
Я уже где-то писал (тем про шины что-то расплодилось), что для впихивания 265/65 18 пришлось обрезать болт у шаровой. Оставить можно 2-3 шага резьбы. И фотку выкладывал кстати тоже. При этом с полностью вывернутыми колесами нещадно трет о стаб и слегка о подкрылок. 5 мм проставки не спасают (на глаз нужно около 15-20 мм, но таких нету), пришлось ставить 30 мм (что привело к гораздо более частым заездам на мойку).
P.S. это я к тому, что 265 вряд ли влезут + судя по всему резина от разных производителей одного типаразмера заметно отличается по реальным размерам.
Изменено пользователем maxisky
Автомобиль: ПатруЛь
только наверно речь о 265/60!
у всех разная высота протектора, поэтому размер немного будет отличаться.
255/60 встает без доработок! и ни где не трет
  В 12.04.2013 в 11:01, MJGC сказал:
Вот именно - у меня купер ат3 - там высота протектора выше обычных летних шин. 265/60 ниже 265/65 на 26мм, если мерить от центра, выходит 13 мм - при той же высоте протектора упрется в болт шаровой.
По стабу - ширина колеса такая же - зная угол поворота колеса, можно нарисовать и прикинуть насколько из-за высоты колеса ты выиграешь в расстоянии до стаба. С виду 265/65 нужно выносить на 10-15 мм (а у тебя только 13 мм без учета угла поворота колеса). Вообщем не уверен я что встанет 265/60 18 без проставок (точнее практически уверен, что не встанет).
Вот фото 265/65 18 с обрезанным болтом (осталось 2 шага резьбы) и 5 мм проставкой (фото не самое удачное, на самом деле расстояние чуть больше).
  Показать контент
Стало интересно,а встанет ли на сток 265/60 R18 с проставкой под диск 0.8см или нет
Изменено пользователем murey
  В 12.04.2013 в 12:04, murey сказал:
Я бы вообще не рисковал ставить 8 мм. В наличии под 5х127 нашел максимум 0,6 (да и то 5х130 с увеличенными отверстиями. мне не встали, ребята на кунцевском сказали что будут отверстия еще чуть больше делать). С универсальной 5 мм гайка закручивается на 6,5 оборотов, с 8 мм видимо и на 5 не закрутится.
Автомобиль: ПатруЛь
Судя по фото и описанию 265/65 то 265/60 встанет без проблем, а если учесть что это еще и ат3 где высота протектора на 5 мм выше обычной резины, то с 265/60 проблем вообще не должно быть. Мудовые точно не встанут.
Но лучше не рисковать, взять 255/60 сейчас гляну, есть у меня фото на 255/60, смориться отлично и без лифта самый раз!
  В 12.04.2013 в 14:37, MJGC сказал:
Покаж фото то.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
поставил себе 255/60 18 pirelli scorpion zero, ничего не трет все нормально, радует одно профиль стал выше - ямы чувствуются меньше)) зима стояла 235/60 17, разница чувствуется заметно, тапки тяжелее, обращал внимание на разгон, вроде не изменился. кому интересно фото.
П.Ы. Резину взял не штатную т.к. была халява, в полцены, а на халяву, как говорится и ... думать не пришлось :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WK2
  В 15.04.2013 в 04:42, elbrus сказал:
Добрый день!
Если не сложно, можно фото как на диске сидит резина? У меня такие же диски.......... да и машина :)
Изменено пользователем злойЯ
  В 15.04.2013 в 07:53, злойЯ сказал:
Добрый день!Если не сложно, можно фото как на диске сидит резина? У меня такие же диски.......... да и машина :)
не вопрос, и еще к спору о задевании фотка:
Сегодня пол дня катал на машине, добрым словом вспоминал 235/65 R17 зимнюю шину, вес у новых сильно ощутим, с нуля - старт нормальный, а на скорости - тяжеловато
  В 16.04.2013 в 11:19, elbrus сказал:
Спасибо!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 113 гостя (Посмотреть всех)
    • sti
    • Getrage
    • Desert Fox
    • Dimchik
    • andt
    1. В TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee WK2 с необычной проблемой - система ABS и курсовой стабилизации периодически срабатывали без видимых причин. Особенность ситуации заключалась в том, что до обращения к нам автомобиль уже побывал в пяти различных сервисных центрах, но ни один из специалистов не смог определить причину неисправности. Владелец описывал проблему как спонтанные срабатывания систем безопасности, которые происходили даже при движении по ровной дороге в хороших условиях. Такая неисправность не просто доставляла неудобства, но и представляла потенциальную опасность, так как могла привести к неожиданному изменению поведения автомобиля на дороге. Водитель терял уверенность в своем внедорожнике, что особенно критично для мощного и тяжелого автомобиля, каким является Grand Cherokee.
      Как специалисты TRS Motors провели диагностику и нашли причину
      Мастера TRS Motors подошли к проблеме системно, понимая, что стандартные методы диагностики уже доказали свою неэффективность в этом случае. В первую очередь была проведена расширенная компьютерная диагностика с чтением данных со всех датчиков в режиме реального времени. Это позволило зафиксировать моменты ложных срабатываний и проанализировать работу системы в динамике. Особое внимание уделили проверке электронных компонентов - проводке, разъемам и блокам управления. В отличие от предыдущих сервисов, где ограничивались базовой диагностикой, в TRS Motors использовали профессиональное оборудование, способное отслеживать мельчайшие отклонения в работе электронных систем. В результате тщательного анализа было выявлено электронное повреждение модуля управления ABS - проблема, которую легко пропустить при поверхностной проверке, но которая полностью объясняла все симптомы, описанные владельцем.
      Какое решение применили для устранения неисправности
      После точного определения причины специалисты TRS Motors приняли решение о замене неисправного модуля управления ABS. Этот процесс включал несколько этапов: заказ оригинальной запчасти, профессиональную установку с соблюдением всех технических требований и последующую калибровку системы. Важно отметить, что замена такого сложного электронного компонента требует не только механического монтажа, но и правильного программного обеспечения, а также тонкой настройки. После завершения всех работ была проведена серия тестовых поездок в различных дорожных условиях, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Результат превзошел ожидания - система ABS и курсовой стабилизации начали работать абсолютно корректно, без каких-либо ложных срабатываний. Владелец смог снова полностью доверять своему автомобилю, что особенно важно для такого серьезного внедорожника, как Jeep Grand Cherokee.
      Почему стоит обращаться в TRS Motors при сложных электронных неисправностях
      Этот случай наглядно демонстрирует разницу между поверхностной диагностикой и профессиональным подходом, который практикуют в TRS Motors. Пять сервисов не смогли найти проблему не потому, что она была исключительно сложной, а потому, что не использовали все доступные методы диагностики. В современных автомобилях, особенно таких технологически продвинутых, как Jeep Grand Cherokee, многие неисправности связаны именно с электроникой и требуют особого подхода. В TRS Motors есть не только необходимое оборудование, но и специалисты, способные мыслить нестандартно при поиске сложных неисправностей. Мы рекомендуем владельцам Jeep не экономить на диагностике электронных систем - своевременное выявление и устранение таких проблем может предотвратить более серьезные поломки и сохранить вашу безопасность на дороге.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Константин9199
    Константин9199
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
