4 WD SYSTEM
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
- Du Khan
- Pavelvernik
- Andreiautoell
- shon73
- agregat97
- xmo97
- shwarc
- BlindHorse
записей - 12
комментариев - 17992
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 558
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296295
