Тем, кто ездит по Приозерскому шоссе: внимание!
Leavsee
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7
Теперь Приозерское шоссе от Питера является второстепенной дорогой по отношению к примыкающей от Грузино и дальше по приозерке на север. Соответственно, поворачивающих с приозерки налево в сторону Грузино также надо пропускать.
После смены схемы движения там каждый день ДТП, да еще и на хороших скоростях.
Будьте осторожны!
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Ого! Реально спасибо! Езжу там редко, но бывает...
Будьте осторожны!
И снова наши дорожники в своем репертуаре: староприозерка (А129) опять главная, а выезд со стороны Керро-Грузино (Н85, съезд с Новоприозерки) - второстепенный. В связи с малой загружнностью ДТП там теперь нечасто, но тем не менее....
http://wikimapia.org/24645433/ru/Внимание
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Piotr Petrovich
    • Roger
    • -А-
      • 6941
