что то не так
Автомобиль: grand cherokee z
мужики подскажите ехал с москвы в пробках постоял нормально когда от москвы отъехал километров на двести
машина перестала разгоняться на любой скорости очень плавно можно было разогнать а вот чуть быстрее обороты подымаются машина быстрее не едет и раскачивает вперёд назад и передачи стали плохо включаться .
когда доехал до точки назначения поел покурил подышал вообщем спустя час полтора машина по нормальному опять поехала тьфу тфьу тфьу.
и ещё подскажите где находится датчик положения коленвала двиган 5.2 с правой стороны двигателя как написанно в библии я его не нашёл или смотрел плохо!!!
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
С правой стороны, это если смотреть с салона. А если с переду машины то он слева, за головкой... Очень труднодоступное место. Я с помощью видеокамеры в телефоне увидел где он. Можешь с помощью зеркала посмотреть где он.
Говорят, что за 20 мин. можно его сменить...
Вот и собственно видео, но на английском...
http://www.youtube.com/watch?v=g4v1CYA6t20
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
Что-то похоже на перегрев коробки :) или, как вариант крики о том, что пора АТФку поменять.
В моем случае оказалось вылечилось заменой АТФ (к тому же система прочистилась :) )
Масло менялось 2000 назад
@8osn, кто и как менял?
менял я открутил крышку поддона поменял фильтр прокладку и залаи новое
Желательно провести уже вторую замену, т.к. без стенда меняется только часть АТФки (для полной замены необходимо порядка 13 литров, т.к. заливная емкость 6,1-6,2 с учетом всей системы). к тому же без стенда не прогоняется система охлаждения, а в ней могут быть засоры...да...кстати, там есть (обычно) оратный клапан, коорый при засорении могет глючить.
Вопросик и от меня,чем лечится перегрев коробки???
Ну наверное стандартный набор... Промывка системы охлаждения (радиатор, трубки)... Ну и нормальное масло...
JEEP Commander 3.0 d
И плюс доп радиатор :good:
хммм...но машин не чихает и не проваливается (согласно описания ТС)
я сам удивился ни провалов ни чихов,
после промывки сетки передачи стали чёче включаться кик даун заработал как надо максималка и разгон вырасли в разы
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • Shvovan
    • ольга 588
    • Kofman
    • evgesh
    • ALEX3
    • Serjio67
    • sks2000
    • igor 050
    • matrixgreen
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
