Проблема с передним дифференциалом
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Всем привет,
У меня проблема с машиной, при повороте(вне зависимости от стороны и угла) машина вначале вибрирует и звук мотора становится ниже, будто нехватка, а потом к вибрации добовляется скрежет пока сильной выбрацией, почти ударом, все возвращяется в норму. После этого до следующей остановки больше не вибрирует.
Механик предположил что проблема с открытием и закрытием переднего дифференциала. Как это можно проверить? Как можно исключить что это шрус?
хотел добавить что стоит Quadra Drive II
Очень нужна помощь
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Silvano
Автомобиль: Jeep WK
Всем привет,
Очень нужна помощь
Заранее спасибо.
Silvano привет! Домкратом поднимаешь переднюю часть автомобиля, выворачиваешь колесо на максимальный угол и руками проверяешь наличие люфта. Если есть свободный ход, то это ШРУС. Внешний признак неисправности в ШРУС - выкручиваешь руль до упора, и медленно двигаешься вперед или назад. Если возникает "бряк" и толчки с частотой вращения колеса (не кардана) - то это ШРУС. Вы же чего там делали с передним мостом для снятия поддона и доступа к масляному насосу, может что забыли в обратном порядке установить?
сегодня механик сказал что на один оборот больше у руля был, завтра исправят и перенастроят датчик на руле. Надеюсь поможет, так как удары появились позже
За шрус большое спасибо, буду знать, я так понял запчасти часто ломается?
Автомобиль: Jeep WK
...За шрус большое спасибо, буду знать, я так понял запчасти часто ломается?
Если пыльники целы, и по кочкам не гонять - то нет.
Спасибо
В конце это и был руль, уже проехал довольно много и проблема больше не появлялась
  • 3 года спустя...
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
История такая. перебирал переднюю ходовку и при снятии правой ступици выдернул длинный привод из переднего моста. С трудом поставил его обратно вроде встал стопор защелкнулся. Собрал все на место поехал опробовать но при повороте влево или вправо одно колесо обгоняет другое (диф. заблокировался). Кто нибудь в теме что могло произойти?
По моленьку проясняется проблема отключил штекер от переднего редуктора дифф перестал блокироватся
Изменено пользователем Stimon
Люди!!!!!! кто сталкивался с передним мостом ELSD ?? почему машина его блокирует без включения пониженной передачи что за хрень .. и вообще он блокируется в обычном режиме без понижайки или нет, если да то по каким параметрам он его блокирует по АБС датчикам?
Автомобиль: Jeep
Дифы мостов блокируются жестко только при вкл.режима 4LO,тобишь понижайки.,чтой- то у вас с элект.частью,подождите гуру.  :)
Изменено пользователем nelidov
@nelidov,ну хоть кто то откликнулся .. значить я в правильном направлении рою)
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
4вд лоу включить выключить пробовали? Ошибки читали?
@nos710, пробовал включить выключить .. не помогло  .. насчет ошибок пока не глядел (у меня сканер обычный ELM327 думаю что он по мостам ничего не покажет)
@murey, Все гуд пишет ... что с подключенным штекером редуктора что с отключенным..Щас езжу с отключенным штекером.. уже на ум приходит мысль вывести на тумблер в салон в разрыв провода вдруг понадобится блокировка ))) Остается глянуть сканером... других мыслей пока нет.
А кстати задний мост тоже ELSD
Автомобиль: XH 4.7 '06
Странно, что Service 4WD не вылазит
Автомобиль: в подписи
Если на исправной машине отключить любой из мостов - сервис 4ВД будет тут же. Вывод - что-то не ладно в датском королевстве.
А вот это уже интересно .. у меня если зажигание выключить блокировка дифа отключается ...а какой блок управляет полны приводо
Понижайка то включается раздатка блокируется
Автомобиль: NET
Там соленоид регулирует давление,которое сжимает пакет.По-моему,при сборке,привод не правильно встал и пакет получился слегка сжатым.
@Aleks54,вот и у меня такое подозрение ... блин головняк себе устроил но ставил привод по книге там написано резким толчком вставить привод до защелкивания стопорного кольца....  не у желе там все такое нежное что от руки там что то сместилось или загнулось ? бред конечно но другой причины на ровном месте просто не могло случится (разобрал собрал и не работает)..)))))))))) Пока буду ездить так ... как время настанет менять масло в редукторе буду разбирать его и смотреть.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ!!!
Толстый
Если с отключенной фишкой едет без блокировки, и не пишет ошибки, то думаю дело в блоке полного привода.
По идее, когда нужна блокировка, блок дает напряжение на соленоид. Если блок дает напряжение в любом состоянии, думаю он и неисправен.
Автомобиль: Jeep
Получается так, что с блока FDCM идет постоянный сигнал на вкл.переднего дифа,даже если автор того и не хочет.с задним мостом все нармуль,может быть и в модуле косяк,полюбасу сканер нужен,быстрее бы разобрались.
Нормальный сканер приедит с Иркутска через две недели ..другану отправил для диагностики гидро подвеске на кукурузнике тоже любитель самостоятельного ремонта..))) как отсканю отпишусь может кому полезно будет
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: grand crd 08
у тебя накрылся соленоид переднего дифа, и проводку к нему за одно поменяй, у меня недавно такая же шляпа была
Занимался недавно этой темой, у меня наоборот, не блокируется передний дифференциал на пониженой, у официалов узнал много нового, и главное из них это напряжение на диф идет всегда, блокировка срабатывает на частоте 1кГц, т.е. там не потооянка, а переменка. Я сначала не поверил, потом мне показали перевод по функционалу блокировки на старскане )))
Управление блокировкой идет не постоянкой, а ШИМ 12В - это и так известно, на просто приборе эта ШИМ дает где-то 10-11 вольт постоянного тока в режиме измерения постоянного тока. Ничего принципиально не меняется - если сигнал не долетает до самого соленоида - работать не будет (лечится заменой проводка внутри диффа), если соленоид забился грязюкой - будет блокировка без команды, степень блокировки - в зависимости от забитости грязюкой. В любом случае лечится с открыванием крышки диффа, далее или некоторое количество ВДшки+очиститеь тормозов, или замена проводка.
@Newjeen,Закончилось заменой внешних шрузов (трещали оба) думал из за них разница между данными левого и правого датчика АБС ..но не помогло (( .. в данный момент склоняюсь все таки к датчикам АБС ..левый подшипник ступици мененый вместе с датчиком, правый еще блин родной стоит но состояние старого подшипника лучше чем у нового (пробег нового 20000 старого 170000)... до нового года хочу купить новые две ступици и заменить .. может после этого все встанет на свои места..) Пока катаюсь с отключенным штекером на мосту.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Muxei
    • Kili4ka94
    • alex1812
    • leksrus1
    • Карлеоне
    • Vasiliy190
    • URRI 39
    • MishaS
    • sladder
    • Виктор zztop
    • андрей2727
    • VencyARA
    • Сергей778
    • levon
    • Dezintegrator
    • Дёма0903
    • Sem666iv
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Владислав783
    Владислав783
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
