Проблема с передним дифференциалом
Всем привет,
У меня проблема с машиной, при повороте(вне зависимости от стороны и угла) машина вначале вибрирует и звук мотора становится ниже, будто нехватка, а потом к вибрации добовляется скрежет пока сильной выбрацией, почти ударом, все возвращяется в норму. После этого до следующей остановки больше не вибрирует.
Механик предположил что проблема с открытием и закрытием переднего дифференциала. Как это можно проверить? Как можно исключить что это шрус?
хотел добавить что стоит Quadra Drive II
Очень нужна помощь
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Silvano
Предохранитель на абс выдерни и вся твоя разница перестанет считаться. Сразу будет понятно механическая или электрическая проблема. А всякие "типа разница" вычисляются сканером по скорости на датчиксх колес. Естессна исправлять надо все косяки, независимо вляют они на блокируемость дифа или так, рядом тусуются.
,В данный момент сильно не напрягает отсутствие блокировки переднего моста и отсутствие пониженной передачи..) С косяками согласен ...хочется что бы все было как говорится по фэншую.. А вот насчет отключения АБС не подумал что то я )
  • 6 месяцев спустя...
погодите ка, то есть диф может быть заблокирован соленойдом только в одном случае,если он забился грязью ? то есть у меня  на руках старый исправный соленойд, а как его проверить ?
Его можно тупо вымыть (ВД + зубочистки), вне зависимости от бывших загрязнений - будет нормальный клапан.
лол, если кому надо могу продать соленойд ))
Stimon
чем в итоге всё решилось?
где была собака зарыта?
у  меня очень похожие симптомы. иногда при вывороте руля очень похоже на срабатывание блокировки.
грешил на колесья размером 265.60.18,  но на днях начал периодически вылезать "сервис 4 вд"  - понимаю, что проблема в другом...
Блокировка от размера колес не работает - она работает от разницы угловых скоростей, а не радиуса колеса. И только когда подана команда работать ИЛИ засран клапан и идет псевдокоманда работать.
А можно по подробнее что за клапан?
электромагнитный клапан в мосту, отвечает за включение блокировки (после его срабатывания правда всё равно должна быть разность угловых скоростей для срабатывания блока, но всё же без него точно ничего не будет).
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток! Может кто подскажет. А меня проблема такая что не могу найти провод подключения переднего моста. На схеме вроде нашел но не могу найти его номер. Поделитесь знаниями пожалуйста
Вы ищите не там - запчасти ищут в каталоге а не в мануале.
Но там нема - либо это продают только со всем подбрюшным жгутом, либо это некий секрет.
Спасибо, сегодня будем лазить ещё раз смотреть всю проводку снизу
  • Admsakh
    • 22 Комментария
    • 35985 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202492 Просмотра
    • 444898 Просмотров
