Автор andrei vit
18 дней и 3 часа
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ,Дмитрий
29 дней и 6 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
26 дней и 6 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
- LitvinI
записей - 94
комментария - 270352
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6045
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
