Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
Почему рокер начал грызть кулачок
Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
Народ!!! Помогите расшифровать VIN со всеми кодами! Оч надо!!!
1J4GW68N7XC705719
_________________________________________________________________________________
1 позиция номера - страна-производитель и корпорация, либо ее дочернее предприятие:
1 - США и DaimlerChrysler Corp.,
2 - Канада и DaimlerChrysler Canada Inc.,
3 - Мексика и DaimlerChrysler de Mexico.
2 позиция номера – производитель:
B Jeep (Канада)
J Jeep (США)
3 позиция номера – тип транспортного средства (1983-1988):
C Multi-Purpose Vehicle
D Incomplete Vehicle
T Truck
3 позиция номера – тип транспортного средства (1989-2004):
1 Multi-Purpose Vehicle
2 Pickup
4 Multi-Purpose Vehicle (w/o Side Air Bags)
6 Incomplete
7 Pickup
8 Multi-Purpose Vehicle (w/ Side Air Bags)
T Truck
С 1 по 3 позицию номера – мировой индекс производителя (WMI):
1J4 Jeep (США)
1J8 Jeep (Австрия)
Y6D Jeep (Украина - сборка в Ильичевске из SKD комплектов)
4 позиция номера – код двигателя (1983-1988):
B 2.1 л, 4-цилиндровый Turbo Diesel
B 2.5 л, 4-цилиндровый 2BC (GM Built)
C 4.2 л, 6-цилиндровый 2BC
E 2.5 л, 4-цилиндровый
H 2.5 л, 4-цилиндровый TBI
M 4.0 л, 6-цилиндровый EFI
N 5.9 л, 8-цилиндровый 2BC
U 2.5 л, 4-цилиндровый (AMC Built)
W 2.8 л, 6-цилиндровый 2BC
Y 2.5 л, 4-цилиндровый
4 позиция номера – полная масса автомобиля (1989-2004):
E 3001-4000 lbs. (1361-1814 кг)
F 4001-5000 lbs. (1815-2267 кг)
G 5001-6000 lbs. (2268-2721 кг)
H (2722-3175 кг)
J ( 3176-3628 кг)
K (3629-4082 кг)
L (4083-4535 кг)
M (4536- 6350 кг)
4 позиция номера - система безопасности:
A - передние подушки безопасности нового поколения и боковые подушки безопасности
B - система безопасности с активными ремнями безопасности
D - только ремни безопасности
J - передние многоступенчатые подушки безопасности нового поколения
H - передние многоступенчатые подушки безопасности нового поколения и боковые подушки безопасности
K - усовершенствованные многоступенчатые передние подушки безопасности
L - усовершенствованные многоступенчатые передние подушки безопасности и боковые подушки безопасности
5 позиция номера – модельный ряд (1989-1992):
J Cherokee 4x4
J Comanche 4x4
N Wagoneer T-Cherokee 4x2
T Comanche 4x2
S Grand Wagoneer
Y Wrangler
5 позиция номера – модельный ряд:
1 Grand Cherokee 4x4 (руль справа)
2 Grand Cherokee 4х2 (с левым рулем)
3 Grand Cherokee 4x4 (руль слева)
4 Wrangler 4x4 (руль справа)
6 Cherokee 4x4 (руль слева)
7 Grand Cherokee 4х2 (с правым рулем)
8 Grand Cherokee 4х4 (с правым рулем)
A TJ (Канада)
A Wrangler 4x4 (руль слева)
B Cherokee 4х2 (с правым рулем)
C Grand Cherokee 4x4 (руль слева)
D Grand Cherokee 4x4 (руль справа)
F Cherokee 4х4 (с левым рулем)
G Commander 4x4
H Commander 4x2
J Cherokee 4х4 (с правым рулем)
K Liberty 4x2 (руль слева)
L Liberty/Cherokee 4x4 (руль слева)
M Cherokee 4x4 (руль справа)
N Cherokee 4х4 (с правым рулем)
R Grand Cherokee 4x4
S Grand Cherokee 4x2
T Cherokee 4х2 (с левым рулем)
W Grand Cherokee 4х4 (с левым рулем)
W Wrangler (Мексика)
X Grand Cherokee 4х2
Y TJ (Канада)
Y Wrangler (США)
Z Grand Cherokee 4х4
Z Grand Cherokee 4х2
6 позиция номера – серия (1989-1991):
1 S(E)
2 Base
3 Islander
3 Pioneer
4 Sahara
5 Laredo, Grand, Renegade
6 Eliminator, Sport
7 Limited
7 Briarwood
6 позиция номера – серия (1992-2004):
1 – S (YJ)
1 – Sport
2 - Base
2 - Wrangler SE
2 - Cherokee SE
3 – Islander
3 – Pioneer
3 – Renegade (Liberty)
3 – Sport
3 - X
4 - Wrangler Sport
4 – Laredo
4 – Sahara
4 – Sport
4 - Cherokee Sport
5 – Limited (Grand Cherokee, Liberty)
5 - Wrangler Sahara
5 – Renegade
5 – Laredo
5 - Cherokee Classic
5 – Sahara
5 - Classic
6 - Cherokee Limited/Country
6 – Overland
6 – Renegade, Sport, SE
6 – Rubicon
7 – Briawood, Limited, Country
8 – Sport
8 – 5.9 Limited
6 позиция номера - уровень комплектации:
1 - E (Economy)
2 - L (Low Line)
3 - M (Medium)
4 - H (High Line)
5 - P (Premium)
6 - S (Sport)
7 - X (Special)
С 6 по 7 позицию номера – тип кузова (1983-1988):
15 Grand Wagoneer
25 J10 Pickup (119” WB)
26 J10 Pickup (131” WB)
27 J20 Pickup (131” HWB)
63 Comanche 6 Bed (4WD)
64 Comanche 6 Bed (2WD)
65 Comanche 7 Bed (4WD)
66 Comanche 7 Bed (2WD)
73 Cherokee 2-Door (2WD)
74 Cherokee 4-Door (2WD)
75 Wagoneer
77 Cherokee 2-Door (4WD)
78 Cherokee 4-Door (4WD)
81 Wrangler
87 CJ7
88 Scrambler
7 позиция номера - тип кузова (с 1989 г.):
3 - седан, 4 дв.
5 - кабриолет, 2 дв.
6 - седан, 4 дв.
6 – пикап, 2 дв.
7 – Sport Utility, 2 дв.
8 - Sport Utility, 4 дв.
8 - хетчбек, 5 дв.
9 – купе
9 – Open Body, 2 дв.
8 позиция номера – двигатель:
A 2.0L 4-цилиндровый DOHC Diesel
A 5.9L 8-цилиндровый на пропане
B 2.4L 4-цилиндровый DOHC
B 2.0L 4-цилиндровый
C 2.0L 4-цилиндровый SOHC
C 1.8L 4-цилиндровый DOHC Dual VVT
D 3.0L 6-цилиндровый Turbo Diesel
D 2.5L 4-цилиндровый
E 2.5L 4-цилиндровый
F 2.5L 4-цилиндровый
G 3.5L 6-цилиндровый High Output
G 3.3L 6-цилиндровый этаноловый
G 2.5L 4-цилиндровый
H 5.7L 8-цилиндровый HEMI
H 2.5L 4-цилиндровый на этилированном бензине
J 4.7L 8-цилиндровый
K 2.4L 4-цилиндровый Dual VVT
K 3.7L 6-цилиндровый 3.7
L 3.2L 6-цилиндровый SOHC
L 3.8L 6-цилиндровый
L 4.0L 6-цилиндровый
M 4.2L 6-цилиндровый
M 3.0L 6-цилиндровый Turbo Diesel
M 2.5L 4-цилиндровый Turbo Diesel
N 3.2L 6-цилиндровый Supercharged
N 4.7L 8-цилиндровый
P 2.4L 4-цилиндровый
P 2.5L 4-цилиндровый на неэтилированном бензине
R 2.7L 6-цилиндровый DOHC
R 3.3L 6-цилиндровый бензиновый
S 4.0L 6-цилиндровый на неэтилированном бензине
S 2.4L 4-цилиндровый DOHC High Output Turbo
T 5.2L 8-цилиндровый на сжатом натуральном газе
T 2.7L 6-цилиндровый
T 4.2L 6-цилиндровый
U 4.0L 6-цилиндровый
V 4.0L 6-цилиндровый на этилированном бензине
W 6.1L 8-цилиндровый SRT HEMI
W 8.0L 10-цилиндровый
X 3.9L 6-цилиндровый
X 2.4L 4-цилиндровый DOHC
Y 2.0L 4-цилиндровый DOHC
Y 5.2L 8-цилиндровый бензиновый
Y 5.9L 8-цилиндровый
Z 5.9L 8-цилиндровый
Z 8.3L 10-цилиндровый
1 2.4L 4-цилиндровый
2 5.2L 8-цилиндровый на пропане
3 3.0L 6-цилиндровый
4 3.1L 5-цилиндровый Turbo Diesel
5 5.9L 8-цилиндровый
6 5.9L 6-цилиндровый Turbo Diesel
7 5.9L 6-цилиндровый Turbo Diesel
7 5.9L 8-цилиндровый
Девятая позиция VIN-кода, как и у многих современных автопроизводителей, контрольная цифра.
10 позиция номера - год выпуска автомобиля (модельный год):
1971 =1 1982 =C 1993 =P 2004 =4
1972 =2 1983 =D 1994 =R 2005 =5
1973 =3 1984 =I 1995 =S 2006 =6
1974 =4 1985 =F 1996 =T 2007 =7
1975 =5 1986 =G 1997 =V 2008 =8
1976 =6 1987 =H 1998 =W 2009 =9
1977 =7 1988 =J 1999 =X 2010 =A
1978 =8 1989 =K 2000 =Y
1979 =9 1990 =L 2001 =1
1980 =A 1991 =M 2002 =2
1981 =B 1992 =N 2003 =3
По одиннадцатой позиции номера можно определить географическое местоположение завода или сборочного предприятия:
A Экспериментальный завод Атланта
B Сент-Луис
C Джефферсон
D Belvidere, USA
F Ньюарк
G Салтильо
H Brampton, USA
J Сент-Луис
K Пилетт
L Толедо завод N1
M Лаго Альберто
N Sterling Heights, USA
P Толедо завод N2
R Виндзор
S Додж Сити
T Toluca, Mexico
U Грац
V Conner, USA
X Osnabrueck, Germany
Y Steyr, Austria
Замыкает VIN-код с 12 по 17 позицию номера шестизначный порядковый номер изделия.
JEEP GRAND CHEROKEE
1. В левом нижнем углу лобового стекла, в специальном окошке.
2. Под задним бампером, слева (читается с помощью зеркала) или на кузове
3. В передней двери со стороны водителя. Нужно снять накладку под ручкой открывания двери: слева внизу находится бумага, содержащая VIN.
4. Справа под торпедой, рядом с предохранителями находится бумага, содержащая VIN.
5. В торце передней двери со стороны водителя, внизу, находится заламинированная бумага, содержащая VIN.
6. Под радиатором, в центре; можно прочитать только с помощью специального зеркала.
7. Под правым задним сиденьем (не у всех)
JEEP CHEROKEE
2. Под капотом, со стороны водителя и пассажира
3. В торце передней двери со стороны водителя, внизу, находится заламинированная бумага, содержащая VIN.
http://www.ferio.ru/art_jeep_21.html
