Ремень ГРМ, Цепь или шестерни?
Автомобиль: Compass
Изучая книжку, переданную с авто, ознакомился с регламентом технического обслуживания... и не нашел информации по замене приводных элементов ГРМ в движке 2,4 бензин. Т.е. нет необходимости менять ремень ГРМ, цепь или что там еще? Или привод шестернями идет?
цепь
Автомобиль: Compass
Но ведь у цепи тоже есть регламент замены и он иногда бывает раньше по срокам, чем ремень.
не в этом случае...
Автомобиль: Compass
Т.е. ресурс цепи равен ресурсу мотора?!
в абсолютном большинстве случаев, да
Автомобиль: Compass
Ну и чудненько!
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Compass 2008
я бы так не радовался. Была у меня проблема цепь растянулась до немыслемых размеров. шток гидронатяжителя вылез до самого конца. в итоге ВСТЕЧА и ремонт с заменой клапанов цепи гидронатяжителя и т.д. Хотя дилер уверял меня что у нихэто впервый раз. Но после выяснилось что был где-то 20. Пробег был 50т.км. и гарантия кончилась. так что весь банкет за свой счет
Автомобиль: Geep compass
скорее всего у вас был очень сильный шум из мотора , гремит как правило сильно . если вы не обращали внимания , продолжая эксплуатацию итог закономерен . однозначно цепь лутьше ремня хотя бы по тому что ее услышишь . ремень если вовремя не заменил лопнет в любой момент.
Изменено пользователем Vladimir15
Никакого шума не было (это же ТАЗ чтоб там грохот стоял и цепь там на цепь ни разу не похожа) тишина и спокойствие. но при старте как это часто бывает она перескочила
спорить небуду конкретно в этот мотор не лазил , даст бог не придется . хочу выяснить до конца какие нибудь изменения в работе двигателя были или нечего не предвещало беды.
да все было как обычно. приехал заглушил ушел пришел заводить а он нефурычит когда стартером крутишь звук такой кокбудто бендикс не вылазит а просто крутит в холостою.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD 3L. 2013г.в.
а саму цепь подтянуть можно?или только замена всего?
там гидронатяжитель стоит. если вытянулась то только замена
11
менять только цепь или натяжитель тоже?и какова примерно цена вопроса вместе с работой?
начнем с того какие у вас симптомы?
например у меня было так: в момент пуска двигателя цепь перескочила в в итоге погнуло клапана
замена:
цепь 4500
гидронатяжитель 261
клапан впускной 170
клапан выпусконой 182
масло
фильтр
комплект прокладок
маслоотражатель комплект
Раабота
ИТОГО 28000
Изменено пользователем wullmar
11
замена:
у меня на холостых со стороны цепи появляются посторонние звуки.такое ощущение,что что то обо что то бьет или цепляет,болтается.
у меня шума небыло. но чтоб проверить снимите крышку клапанную и надавить пальцем на цепь мужду двух шестерен если будет вытягиваться (продавливаться) то точно цепь.
11
спасибо за участие.потом отпишу что как.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Макар,что то рановато такие проблемы начались.
11
Саня,ты?оказалось не цепь,а шкив генератора.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • SANTEY 74
    • GTApex
    • Rexton
    • Eddysson
    • liavitsa
    • Schv
    • AS8
    • brat-kondrat
    • Kosst
    • MaxMaster1
    • Ильдар1
    • Vladimir SPb
      Собираем двигатель.
