Разбираю свой WJ 2004 года, 4.0L
miyagi
Автомобиль: джип гранд чероки
доброго времени суток интересует моторчик переднего правого стеклоподъемника есть ли и скоко денег
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2000г. 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Селектора на АКПП нет случайно,
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 4.7
Добрый день. Есть в продаже крючки? которые держут козырьек солнце защитный. И ещё интересует ограничитель передней водительской двери.
Изменено пользователем Artemchik1989
Автомобиль: БМВ
всем добрый вечер!
продаю все что осталось ( осталось еще много всего, почти вся электрика, коса проводов, воздуховод, кое что из обшивки, и много еще всякого по мелочи, включая обшивку крыши, механизм люка, итд.) за 15 000 руб.
забирать повторюсь в Быково.
Изменено пользователем miyagi
Автомобиль: БМВ
продаю все что осталось ( осталось еще много всего, почти вся электрика, коса проводов, воздуховод, кое что из обшивки, задняя дверь, трапеция дворников, задний кардан, задние суппорта Akebono, тросики, уплотнительные резинки, шланги высокого давления, селектор АКПП,  и много еще всякого по мелочи, включая обшивку крыши, механизм люка, итд.) за 15 000 руб.
Автомобиль: Гранд 4.7 2000г.
Задние тормозные диски, колодки ручника с механизмами, тросы ручника кроме среднего , задний датчик абс правый?
Автомобиль: БМВ
@Dr.kazanec,
переднимй кардан продан!
остался только задний.
@Dr.kazanec
диски проданы, остальное  посмотрю в выходные, возможно что то и есть.
@p1rt
фары проданы.
Автомобиль: БМВ
продаю все что осталось ( осталось еще много всего, почти вся электрика, коса проводов, воздуховод, кое что из обшивки, задняя левая  дверь, трапеция дворников, задний кардан, задние суппорта Akebono, тросики, уплотнительные резинки, шланги высокого давления, селектор АКПП,  и много еще всякого по мелочи, включая обшивку крыши, механизм люка, бензобак  итд.) за 15 000 руб.
Автомобиль: БМВ
Внимание!
Обшивка багажника  и обшивка крыши- каждая по 500 рублей! в идеальном состоянии.
занимают место- нужно срочно продать.
 а также
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 Limited 2006
Добрый вечер! А фаркоп был установлен? Его как-то можно снять? Если "да", то почём будет сие удовольствие? Думаю, если получится снять, как-нибудь переделать крепление, видимо, и попробовать прифигачить на KJ свой...
Автомобиль: RAM
продаю задние суппорта Akebono
Можно как-нибудь фото посмотреть этих суппортов?
Автомобиль: БМВ
@crushback
фаркоп давно продан.
Внимание!
Автомобиль: ВАЗ 2107
@crushback,
Внимание!
@miyagi,можно посмотреть на фото обшивку крыши.Вайбер ,Ватсапп, Скайп(ник,как на форуме)+7 905 160 девять2 семь1.У меня с ручками на стойках,тоже 04 года. Изменено пользователем oejek67
@miyagi, забыл спросить,а отправка возможна?
ап
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • BelkinKV
    • Гарик Москва
    • diman416
    • Aleksandr_1979
    • kosta505
    • greenhell
    • Клеопатра
    • Nordicus
    • Василий Омск
    • kupr_vi
      • 36213
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
